来都来了,我们就来好好讲讲为什么万能的FPGA如此青睐FMC?
Why FMC?
FMC即FPGA Mezzanine Card(FPGA中间层板卡),由子板模块和载卡两部分构成。
FMC载卡:为子板模块提供插槽,使用母座FMC连接器。载卡连接器引脚与具有可配置IO资源的芯片例如FPGA引脚通过PCB设计连接在一起。
FMC 子板模块:子板模块上使用公座FMC连接器。子卡通过设计不同的IO接口实现不同的功能,使载卡连接不同的子板从而实现不同的扩展功能。
*盘古100pro+开发板FMC接口
*盘古100pro+开发板FMC子板
美国国家标准
根据美国国家标准对FMC 标准(ANSI/VITA57.1-2008)的规定,FMC 子板有单宽和双宽两种尺寸,其具体尺寸信息如下:
单宽子板:宽度69mm/长度76.5mm,也有其他尺寸如84.1mm/高度8.5mm和10mm两种,但一般默认10mm
双宽子板:宽度139mm/长度一般是76.5mm/高度同样是有8.5mm和10mm两种,默认高度10mm。
这玩意都能整上美国国标了,嗯,就很高!大!上!
*盘古100pro+开发板FMC子板结构图
为使不同的FMC 子卡和载卡能相互兼容,FMC 接口管脚定义遵循 ANSI/VITA 57 等标准。每个管脚都有特定的功能,如:
CLK0_C2M_P、CLK0_C2M_N:从载卡到 IO 子板模块的差分时钟信号。
CLK0_M2C_P、CLK0_M2C_N:从 IO 子板模块到载卡的差分时钟信号。
HA(00..23)_P、HA(00..23)_N:HPC 上 bank A 的用户自定义信号,为差分信号对。
HB(00..21)_P、HB(00..21)_N:HPC 上 bank B 的用户自定义信号,为差分信号对。
LA(00..33)_P、LA(00..33)_N:差分信号对,一般用于 LPC 或作HPC 中 bank A 的部分信号。
设计人员能依据这些明确的定义,合理规划子卡和载卡的功能,确保各部分之间的信号传输和交互准确无误,实现系统的预期功能。
*盘古100pro+开发板FMC子板接口信号定义
FMC接口连接器分为HPC连接器和LPC连接器:
·HPC 连接器:具有400 引脚,排列方式为 40 行 ×10 列。提供 160 个用户定义的单端信号或者 80 个用户定义的差分对、10 个串行收发器对以及更多时钟,可传输高速信号。
·LPC 连接器:有160 引脚,排列行不变,列只有 CDGH。除 68 个用户定义的单端信号或者 34 个用户定义的差分对外,还提供 1 个串行收发器对、时钟、JTAG 接口和 1 个作为基础智能平台管理接口命令可选支持的 I2C 接口。
FMC接口支持高达10Gb/s 的信号传输速率,子卡和载卡之间潜在总带宽达 40Gb/s。单端和差分信号传输速率可达 2Gb/s。
应用场景及优势
FMC 标准能满足多种应用场景需求,如智能采集系统、雷达 / 声呐、实时视频处理、无线通信等,开发板配备FMC 接口可让用户在不同应用领域快速搭建系统。
FPGA开发板常用FMC接口,有以下优点:
·设计重复利用性:采用FMC 标准,可将现有的 FPGA / 载卡设计重新用到新的 I/O 上,只需更换 FMC 模块并对 FPGA 设计略作调整。
·兼容性:标准化的电源和规范的信号定义,使得不同厂家的FMC 子卡和载卡之间具有较好的兼容性。
·多I/O 特性:提供充足的I/O 数量,且引脚紧密排列,空间占用少,能够满足多种不同应用对 I/O 的需求。
市面上通常中高端及以上级别的 FPGA 开发板会配备 FMC 接口
如:EK-U1-KCU105-G
EK-A7-AC701-G
与传统排针接口相比,FMC接口具有更高的数据传输能力,更节省空间,更具备兼容性、设计复用性和稳定性。
01
高数据传输能力
速率高:FMC 接口支持高达 10Gb/s 的信号传输速率,子卡和载卡之间潜在总带宽达 40Gb/s,而传统排针一般难以达到如此高的传输速率,无法满足高速数据传输的需求。
信号质量好:FMC 连接器采用差分信号传输等技术,抗干扰能力强,能更好地保证高速信号传输的完整性和稳定性。传统排针在高速信号传输时,容易受到电磁干扰等因素影响,导致信号失真、衰减。
02
高集成度与空间优势
引脚密度高:FMC 连接器有 160 引脚的低引脚数(LPC)和 400 引脚的高引脚数(HPC)两种类型,可在较小空间内提供大量 I/O 接口。
尺寸紧凑:FMC 标准定义了单宽度(69mm76.5mm)和双宽度(139mm76.5mm)两种尺寸,模块设计紧凑,在对空间要求苛刻的应用中更具优势3。
03
兼容性与灵活性
标准统一:FMC 有统一的标准,不同厂家的 FMC 子卡和载卡只要符合标准,就能相互兼容和连接。传统排针通常没有这样统一严格的标准,不同厂家的排针在引脚定义、间距、电气特性等方面可能存在差异,兼容性较差。
引脚分配灵活:FMC 接口可根据实际需求灵活分配引脚功能,能适应多种不同的应用场景和功能扩展。传统排针的引脚功能通常在设计时就固定了,后期难以更改。
04
可靠性与稳定性
连接稳固:FMC 连接器通常采用 BGA 封装等方式,与电路板的连接更加稳固,抗震性能好,能适应恶劣的工作环境。
抗干扰能力强:FMC 接口的信号完整性设计较好,具备良好的电磁兼容性,能有效抵抗外界电磁干扰,也不会对周围环境产生过多的电磁辐射。传统排针的抗干扰能力相对较弱,在电磁环境复杂的情况下,可能会影响系统的正常运行。
05
设计复用性
模块可替换:采用FMC 标准的设计,可通过更换 FMC 模块并对 FPGA 设计略作调整,将现有的 FPGA / 载卡设计应用到新的 I/O 上,提高了设计的复用性,缩短了开发周期,降低了成本。
便于升级维护:当需要对系统进行升级或维护时,只需更换相应的FMC 子卡,而无需对整个系统进行大规模的改动。传统排针连接的系统在升级或维护时,可能需要重新设计和布线,工作量大,成本高。
盘古100Pro+开发板扩展底板预留了一组FMC LPC扩展口,符合FMC接口规范,可用于外接FMC模块。
*盘古100 Pro+开发板FMC接口
盘古100Pro+开发板FMC扩展口共扩展24对差分IO(盘古200Pro+开发板FMC扩展口共扩展34对差分IO),1路I2C总线信号,一路 HSSTLP 高速串行数据收发信号以及为 HSSTLP 提供的一路参考时钟。FMC扩展的差分信号分别连接在BANK L6、BANK L5、BANK L4、BANK L7上,其中BANK L6的IO电压由L6_VADJ决定,BANK L7的IO电压由L7_VADJ决定,底板L6_VADJ和L7_VADJ使用相同电源,可通过跳线帽座连接J20处和J24处的不同针脚决定为3.3V或2.5V或1.8V。
* FMC扩展IO子卡接口图
FMC扩展IO子卡(型号:MES-FMC-LPC-IO)为FPGA开发板FMC接口扩展2路40pin扩展IO,共68个用户IO,提供丰富的IO连接外部设备,40pin扩展IO与小眼睛科技FPGA开发板的40pin IO线序一致,配套外设模块在子卡上可直接连接使用。FMC扩展子卡上6个SMA接口连接一路高速串行收发器和一路高速串行收发器参考时钟输入,支持高速数据传输。
FMC扩展IO子卡的2路40pin扩展IO可连接小眼睛科技双目摄像头模块、ADC-DAC模块、或通过PMOD扩展模块连接多种PMOD模块(如:音频输入模块、音频输出模块、1.3寸OLED屏模块、分频器模块、蜂鸣器模块等),此外扩展SMA_HSST接口可实现高速数据传输。
*FMC外接双目摄像头演示
*FMC外接ADDA模块演示
-END-
-配套资料获取-
淘宝购买链接:
手机版:https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?ft=t&id=694482461265
网页版:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=694482461265&spm=a21dvs.23580594.0.0.1d292c1bdTj7cV
or 搜索店铺:小眼睛半导体
原文标题:Why FPGA开发板喜欢FMC?
文章出处:【微信公众号:小眼睛科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
