MSPM0L1117 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L111x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,运行频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成和出色的低功耗电流消耗,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压范围内工作。
*附件:MSPM0L111x 混合信号微控制器数据表.pdf
MSPM0L111x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器和 16KB SRAM。闪存分为两个主 bank 以支持现场固件更新,并在两个主 bank 之间提供地址交换支持。
这些 MCU 集成了精度高达 ±1.5% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、16 位/32 位 CRC 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.68Msps ADC 和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如 1 个 16 位高级控制定时器和两个 16 位通用定时器、1 个具有正交启用输入的通用定时器、窗口化和独立看门狗定时器,以及各种通信外设,包括 1 个 I2C、1 个 SPI 和 2 个 UART(其中一个提供扩展 LIN)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0L111x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以便快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和目标插槽板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI Resource ExplorerCode Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持的支持。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
  • 功能安全 质量管理
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
      • 具有地址交换功能的双银行,用于 OTA 更新
    • 16KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 1 个 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 13 个外部通道
      • 105ksps 时具有 14 位有效分辨率,具有硬件平均
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:106μA/MHz (CoreMark)
    • 休眠电流:4MHz 时为 469μA
    • 停止:52kHz 时为 32μA
    • 待机:1.4μA,带 RTC 和 SRAM 保持
    • 关断:75nA,具有 IO 唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 3 通道事件交换矩阵信号系统
    • 总共支持 14 个 PWM 通道:
      • 一个 16 位高级定时器,支持死区和免费输出,支持多达 8 个 PWM 通道
      • 两个 16 位通用定时器,每个定时器有两个捕获/比较寄存器,支持 STANDBY 模式下的低功耗作
      • 一个支持 QEI 的 16 位通用定时器
    • 一个窗口式看门狗定时器 (WWDT)
    • 一个独立的看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 两个 UART 接口,支持在 STANDBY 模式下低功耗运行
      • 一个扩展 UART 实例,支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester
    • 一个 I2C 模块,支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒
    • 一个 SPI 模块,支持高达 16Mbit/s 的速度
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32MHz 振荡器,精度为 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器,精度为 ±3% (LFOSC)
    • 外部 32 kHz 晶体振荡器 (LFXT)
  • 数据完整性和加密
    • AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
    • 安全密钥存储,最多可存储两个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRCP-16、CRCP-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 44 个 GPIO
      • 两个 5V 容限漏极开路 IO
      • 7 个高驱动 IO,驱动强度为 20mA
      • 1 个高速 IO
      • 一个故障安全 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)(0.5mm 间距)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0L1116:64KB 闪存,16KB RAM
    • MSPM0L1117:128KB 闪存,16KB RAM
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0L1117 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
存储器
1. ‌产品概述
  • 系列名称‌:MSPM0L111x
  • 核心平台‌:基于增强的Arm® Cortex®-M0+核心,频率高达32MHz。
  • 应用领域‌:电池充电与管理、电源供应与输送、个人电子设备、建筑安全与消防、连接外设与打印机、能源基础设施(智能计量)等。
2. ‌主要功能特性
  • 高性能模拟集成‌:提供高性能的模拟外设集成。
  • 低功耗‌:具有出色的低功耗电流消耗。
  • 存储器配置‌:高达128KB的嵌入式闪存程序存储器,16KB SRAM。
  • 时钟系统‌:内置高速片上振荡器,精度高达±1.5%。
  • 灵活配置‌:支持两个主要闪存银行,支持现场固件更新和地址交换。
3. ‌封装与引脚
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括LQFP和VQFN等。
  • 引脚数量‌:不同封装类型的引脚数量有所不同,如LQFP封装有48、64、80等引脚选项。
  • 引脚功能‌:包括GPIO、ADC、I2C、SPI、UART、定时器等多种功能引脚。
4. ‌外设与接口
  • ADC‌:提供多通道12位模数转换器。
  • 通信接口‌:支持I2C、SPI、UART等多种串行通信协议。
  • 定时器‌:包括多个通用定时器和捕获/比较定时器。
  • 安全特性‌:集成真随机数生成器(TRNG)、AES加速器等安全功能。
5. ‌电源管理
  • 多种工作模式‌:支持RUN、SLEEP、STOP、STANDBY和SHUTDOWN等多种工作模式,以优化功耗。
  • 电源监控‌:集成电源管理单元(PMU),提供电源监控和复位功能。
6. ‌开发与支持
  • 开发工具‌:支持Code Composer Studio (CCS)集成开发环境。
  • 文档资源‌:提供详细的数据手册、技术参考手册和应用笔记。
  • 社区支持‌:TI E2E在线社区提供技术支持和问答服务。
7. ‌安全与可靠性
  • 安全特性‌:包括调试安全、设备标识、加密加速、闪存读写保护等多种安全功能。
  • 可靠性‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子等高可靠性应用领域。
8. ‌电气特性
  • 供电电压‌:支持3.3V供电。
  • 工作温度范围‌:扩展温度范围,从-40°C至125°C。
  • 数字I/O特性‌:提供详细的数字I/O电气特性和时序要求。
9. ‌引脚复用与配置
  • IOMUX功能‌:支持引脚复用功能,通过IOMUX配置不同的外设信号。
  • 未使用引脚处理‌:提供未使用引脚的连接方式建议。
10. ‌封装与尺寸
  • 封装尺寸‌:提供详细的封装尺寸图和推荐的PCB布局指导。
  • 焊盘与封装‌:包括焊盘尺寸、间距和封装高度等详细信息。
11. ‌其他特性
  • 实时时钟(RTC) ‌:提供实时时钟功能,用于时间戳和定时任务。
  • 独立看门狗定时器(IWDT) ‌:提供独立的看门狗定时器,增强系统可靠性。
  • 引导加载程序(BSL) ‌:支持通过BSL接口进行固件升级和调试。
