在矿山复杂高危的作业环境下,防爆4G执法记录仪凭借其专业本安型防爆认证与4G高速实时传输技术,构建起覆盖井下作业全流程的智能监管网络,不仅支持高清视频录制与远程即时回传,更集成北斗/GPS双模定位、SOS紧急呼救及AI隐患识别功能,实现执法过程全记录、事故隐患早预警,为矿山安全执法与事故防范提供坚实的技术支撑。以下从防爆安全、通信定位、监控性能、智能分析及合规性五方面展开分析:
一、防爆安全:国际认证与本质设计
认证标准
通过ATEX/IECEx国际防爆认证,采用本安型电路设计,从源头消除火花/电弧风险,确保在瓦斯等爆炸性气体环境中的本质安全。
防护等级
防水防尘:IP68等级,可完全浸入水中工作,阻隔粉尘侵入。
抗冲击:通过MIL-STD-810H军标测试,耐受2米跌落,适应井下复杂地形。
宽温运行:支持-55℃至120℃极端温度,应对煤矿高温高湿环境。
合规性
符合《煤矿安全规程》及《煤矿智能化发展指导意见》,助力企业享受税收优惠或补贴政策。
二、通信与定位:全链条稳定保障
网络传输
4G/5G全网通:支持实时视频上传云端,指挥中心可远程监控多现场画面。
抗干扰设计:自适应滤波算法应对井下强电磁干扰,丢包率<0.1%,确保数据传输可靠性。
定位精度
北斗三号芯片:提供亚米级(误差<2米)定位精度,结合RTK技术可达厘米级,解决井下弱信号区域定位难题。
混合定位:独创“北斗+惯性导航”模式,在公网中断时仍可持续定位。
三、监控性能:全天候无死角记录
摄像头配置
广角镜头:140°以上视角覆盖更大范围,减少监控盲区。
红外夜视:搭载磁吸式水下红外补光灯,支持30米深水浑浊环境清晰拍摄,适应井下低光条件。
分辨率与存储
4K/1080P高清录制:确保执法证据清晰可辨。
双电池模块:支持热插拔,单块续航超4小时,满足长时间井下作业需求。
四、智能分析:风险预警与应急响应
AI行为识别
内置算法实时识别未佩戴防护设备、靠近禁区等异常行为,自动触发警报并上传云端,漏检率降低90%。
多源数据联动
结合瓦斯浓度、温湿度等环境传感器,实现视频、定位、环境参数联动预警,突发泄漏时可自动定位泄漏点并生成三维灾场模型。
应急扩展
预留接口集成气体传感器、声光报警模块,支持多设备组网(如无人机、车载摄像头),构建立体化监控网络。
云翎智能防爆4G执法记录仪通过“防爆设计+精准定位+AI分析+多设备联动”四位一体架构,构建了覆盖“监测-预警-响应-处置”全链条的安全执法保障体系。其技术特性深度适配矿用场景需求,显著提升执法效率与安全性,助力煤矿行业向智能化、无人化转型。
