简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
概述:近年来新能源汽车产业蓬勃发展,作为新能源汽车的重要配套设施,充电桩的建设与完善至关重要。小功率直流充电桩以其独特优势,在众多充电场景中崭露头角,而准确的电能计量不仅关乎消费者权益,也是充电桩运营管理的关键环节。深入了解小功率直流充电桩的应用场景及直流电能计量要求,对推动新能源汽车产业健康发展意义重大。
1.小功率直流充电桩的特点及应用
小功率直流充电桩功率范围通常为 7kW-30kW,部分可达到 40kW,介于交流桩和大功率直流桩之间。相比大功率直流充电桩,它安装要求简单,部署方便,成本较低;相对交流桩,它能更快的为新能源车补充电能,减少里程焦虑,因而得到越来越多的应用。
直接快充:通过车辆快充口(9孔DC接口)直接供电,无需依赖车载充电机,充电效率更高。
灵活适配:支持380V民用电,无需专用配电设施,安装成本低。
场景广泛:适用于无交流充电口的车型、电池容量大但交流充电慢的车型,以及家庭、社区、商场、景区等专用充电需求。
安科瑞小功率30kw汽车直流充电桩应用于:家用场景,社区停车场.商业场所(商场,超市,酒店,写字楼等).景区及公共停车场,充电桩配套电能计量电表选型参
安科瑞电瓶车智能充电桩&云平台解决方案
图1 安科瑞AEV200-DC030D 30kW直流充电桩
1.1 家用
对于家庭用户而言,小功率直流充电桩安装便捷,支持380V民用电接入,无需复杂的专用配电设施。以80-100度电的新能源车为例,在家使用小功率直流充电桩,利用夜间低谷电价时段刚好能充满,降低充电成本的同时减少里程焦虑。
图2 家用小直流充电桩应用场景
1.2 社区停车场
社区停车场是小功率直流充电桩的重要应用场所。小功率直流充电桩可根据社区停车位分布灵活安装,能有效解决社区内新能源汽车充电难题。相比交流充电桩,小功率直流充电桩充电速度更快,能节省等待时间。
图3 社区停车场小直流充电桩应用场景
1.3 商业场所
商场、超市、酒店、写字楼等商业场所人员流动大,在此类场所安装小功率直流充电桩,能为用户提供便捷充电服务。以某大型商场为例,在停车场安装了20kW的小功率直流充电桩。消费者在购物、用餐的 2~3小时内,车辆可补充一定电量,满足后续出行需求。这不仅为消费者提供便利,还在保障安全的前提下提升服务品质。
图4 商业办公场所小直流充电桩应用场景
1.4 景区及公共停车场
景区和公共停车场具有车辆临时停靠、停留时间不确定等特点。在景区停车场安装小功率直流充电桩,可满足游客新能源汽车充电需求。
图5 景区小直流充电桩应用场景
2 小功率直流充电桩的直流电能计量要求
2.1计量精度要求
小功率直流充电桩的计量精度直接关系到消费者利益和运营商的成本核算。按照相关标准,如JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程》要求,对于直流充电桩,其准确度等级分为1级和2级。
2.2稳定性要求
直流电能计量的稳定性对长期可靠计费至关重要。小功率直流充电桩可能面临不同环境温度、湿度以及电网波动等因素影响。为确保稳定性,充电桩需配备高质量的计量模块,并具备良好的温度补偿和抗干扰能力,能在-20℃至+50℃的环境温度范围内,保证计量稳定性,确保长期稳定、准确计费。
2.3 数据记录与传输要求
为实现精细化运营管理,小功率直流充电桩需具备完善的数据记录与传输功能。在数据记录方面,要详细记录每次充电的起始时间、结束时间、充电电量、充电费用等信息。运营方通过平台可实时监控充电桩运行状态与电能计量情况,及时发现并处理问题,提升运营效率与服务质量。
2.4与充电设施兼容性要求
随着新能源汽车技术发展,不同品牌、型号车辆充电需求存在差异,这就要求小功率直流充电桩的电能计量具备良好兼容性。一方面,计量系统要能适应不同车辆充电电压、电流变化范围。另一方面,要与不同充电协议兼容。
3 小功率直流充电桩的电能计量选型
针对小功率直流桩,DJSF1352-D300型一体化直流电能表是理想选择。DJSF1352-D300型直流电能表是由安科瑞电气研发和生产的分流器和计量仪表一体化的高精度直流计量仪表,对应直流电流300A以内。
图6 DJSF1352-D300一体式直流计量仪表
3.1 体积小巧,安装便捷
DJSF1352-D300采用分流器一体式设计,体积仅为传统分体式电表的1/3~1/4,适配紧凑的充电桩内空间,采用标准的 DIN35mm 导轨式安装。
图7 DJSF1352-D300一体式直流计量仪表安装尺寸(单位:mm)
3.2 高精度、高可靠性计量
DJSF1352-D300直流计量精度达B级(1.0级),工作温度范围宽(-40℃~+70℃),湿度≤95%RH,平均无故障时间≥5万小时,适应复杂户外环境。
3.3 功能全面,兼容性强
DJSF1352-D300直流计量仪表具备Modbus-RTU、DL/T 645-2007、DL/T698等多种通讯协议,可选择一路秒脉冲输出,一路电能脉冲输出。电压输入范围为DC 0-1000V,电流输入支持300A以内,数据记录和传输满足国家相关标准要求,并兼容绝大多数主流电动汽车充电要求。
图9 DJSF1352-D300一体式直流计量仪表接线示意图
3.4 设备选型
安科瑞小直流充电桩和直流计量仪表选型如下表:
4.结论
在新能源汽车浪潮席卷全球的当下,小功率直流充电桩正以"即装即用、灵活适配"的独特优势重构充电生态。从社区停车场到商业综合体,从家庭车库到文旅景区,这款功率覆盖7kW-40kW的"充电轻骑兵",凭借无需专用配电、夜间谷电高效补能等特性,正在打破"大桩难建、慢充焦虑"的行业困局。其直接快充技术通过9孔DC接口直连车辆电池系统,充电效率较传统交流桩提升40%,让用户在商场观影的2小时里即可完成续航100公里的电能储备。
安科瑞DJSF1352-D300型计量仪表,在-40℃极寒与70℃高温场景下仍能保持1.0级精度,通过智能温补算法和多重抗干扰设计,将计量误差锁定在千分之五内。其内置的DL/T 645-2007等多协议通讯模块,配合云端管理系统,不仅实现充电量、时段电价、设备状态的毫秒级响应,更构建起覆盖设备全生命周期的数字孪生体系。
面对未来800V高压平台车型的普及趋势,安科瑞AEV200系列充电桩已率先完成前瞻性布局。模块化设计的DJSF1352-D300电表可无缝适配1000V宽电压平台,配合分流器一体式结构创造的87%空间优化率,为充电桩运营商带来每台设备年均1500元的运维成本降幅。这种"精准计量+智慧物联"的双核驱动模式,正在为绿色出行生态构建可信赖的能源基础设施。
安科瑞充电桩收费运营云平台助力有序充电开展
1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
3系统结构
系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
4安科瑞充电桩云平台系统功能
4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
4.4.2实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压电流,充电桩告警信息等。
4.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
4.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
4.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
4.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
4.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
4.5系统硬件配置
