经颅电刺激适应症系列之tACS调节睡眠
多脑区协同的睡眠启动机制
睡眠的启动依赖于皮层与皮层下结构的动态交互。前额叶皮层通过调控皮层-丘脑-脑干环路,主导从觉醒到睡眠的过渡。实验表明,前额叶神经元在睡眠初期会率先进入同步化状态,其theta(5-7 Hz)和alpha(8-12 Hz)节律的增强直接反映睡眠压力的积累。
丘脑的关键作用:丘脑不仅是感觉信息的中继站,更是睡眠节律的“节拍器”。丘脑网状核通过释放GABA抑制丘脑-皮层神经元活动,减少外界感觉输入,同时促进慢波振荡(0.5-1 Hz)的生成。这种抑制性调控在非快速眼动睡眠(NREM)阶段尤为显著。
海马与记忆巩固:睡眠期间,海马体的theta节律与皮层慢波活动形成跨频耦合,促进记忆的离线处理。动物实验显示,海马在睡眠启动前数分钟即出现同步化活动,提示其可能通过调控皮层-丘脑反馈环路加速睡眠进程。
电刺激装置
睡眠-觉醒的脑区协同机制
睡眠阶段的脑电特征
睡眠的不同阶段对应特定的脑电图(EEG)模式:
清醒期:以低幅高频的beta(13-24 Hz)活动为主;
睡眠初期:theta和alpha活动逐渐增强,前额叶区域最先出现同步化;
慢波睡眠(SWS):以高幅低频的delta(0.5-4 Hz)和慢波活动(SWA)为标志;
REM睡眠:theta和gamma(>30 Hz)活动交替出现。
电刺激装置
清醒状态和非快速眼动睡眠脑电图
HUIYING
经颅交流电刺激的作用机制
频率特异性神经振荡夹带原理
tACS通过施加与目标脑波同频的交流电场,诱导神经元集群的膜电位发生节律性振荡。当刺激频率(5 Hz)接近神经元的固有共振频率时,会产生夹带效应(entrainment),表现为
相位同步增强:神经元放电时间与刺激电场相位耦合
功率谱峰值偏移:主频向刺激频率靠拢
跨频段耦合:theta-gamma(30-80 Hz)相位-振幅耦合增强
在5 Hz tACS实验中,刺激后theta频段(5-7 Hz)功率在左顶叶(P3)增加51.7±59.04%,且与10 Hz alpha活动呈现负相关(r=-0.68,p<0.01)
前颞叶脑区靶向与电流分布
电极布局和电流分布决定了刺激的脑区选择性:
1.前额-颞叶靶向
电极位置双侧F7-T7和F8-T8覆盖前额叶下回、眶回及颞极,这些区域与睡眠启动和情绪调节密切相关;
电流密度峰值:有限元模型显示,电流在眶额皮层和颞叶前部的密度最高,可能通过调节边缘系统增强睡眠倾向。
2.刺激参数的影响
频率特异性:0.75 Hz的慢振荡刺激(SW-tACS)可特异性增强慢波睡眠的SWA,而5 Hz的theta刺激更易提升睡眠初期的theta功率;
极性效应:阳极刺激比阴极刺激更易诱导皮层兴奋性变化。
电刺激装置
导联示意图与电流密度分布有限元建模
HUIYING
临床研究验证
清醒期EEG调控的对照实验
一项单盲交叉研究纳入25名健康受试者,对比5 Hz tACS与伪刺激的效果:
电刺激装置
实验设计(KSS:卡罗林斯卡嗜睡量表)
1.客观脑电变化与主观感受分离
5 Hz tACS可特异性增强后部脑区的theta活动(P3、Pz、T8)和中央前部的alpha活动(C4、F4),但主观嗜睡感(KSS评分)未显著高于伪刺激组。这一现象表明,tACS对皮层振荡的调控作用可能独立于意识层面的睡眠感知。
电刺激装置
脑电图功率变化与主观嗜睡感的相关系数地形图
2.环境因素干扰主观评估
实验设计中闭眼静坐的环境本身可能诱发嗜睡感(如“午餐后困倦效应”),导致真实刺激与伪刺激组的KSS评分均上升。因此,未来研究需结合行为任务(如警觉性测试)以更精准评估主观睡眠倾向。
3.个体响应差异的神经基础
仅28%的受试者(7/25)在tACS后出现显著theta功率变化。EEG基线分析显示,响应者的左颞顶区alpha功率较高,提示皮层静息态同步化水平可能是预测tACS疗效的生物标志物。
电刺激装置
θ-tACS 和假刺激条件下,基线和刺激后 EEG 频谱功率的地形分布
睡眠结构的长时程调控研究
电刺激装置
后续研究要求受试者在刺激后小睡,发现:
1.响应者亚组特征
SWA增幅显著:响应者的慢波活动在睡眠初期提升15%-30%,且增幅随睡眠进程递减;
时间依赖性效应:SWA变化在入睡后20分钟内最显著,与睡眠压力释放的生理规律一致。
电刺激装置
2.非响应者潜在因素
电刺激装置
基线alpha活动:非响应者的枕叶alpha功率较低,可能反映皮层兴奋性基线差异;
年龄相关性:老年受试者对0.75 Hz刺激的响应较弱,可能与皮层萎缩和慢波生成能力下降有关。
总结性结论:
现有研究证实,5 Hz前颞叶tACS可通过调节丘脑-皮层-海马网络增强睡眠压力,在调控清醒期脑电活动和增强慢波睡眠方面具有明确疗效,但其效果受个体神经基线状态和年龄因素显著影响。未来需通过多模态评估(EEG+行为指标)优化疗效判定标准,并开发个体化刺激方案以克服响应率限制。
HUIYING
治疗方案的实施参数
刺激参数
电刺激装置
Montage 刺激位点
参数类别
成人标准
青少年
电极位置
FT7/FT8
FT7/FT8
电流强度
0.6-1 mA
0.3-0.5 mA
频率范围
4-10 Hz,常用中心频率5Hz
4-10 Hz,常用中心频率5Hz
单次时长
20 min,按需每日
20 min,按需每日
生理依据
匹配自然睡眠theta节律
平衡穿透深度与舒适度
增强深部电流密度
适应发育中大脑敏感性
降低电流强度确保安全
安全性评估
在三项临床研究中:
急性反应:100%受试者报告短暂皮肤刺痛(持续28.3±6.5秒)
长期影响:1个月随访未发现认知功能下降(MoCA评分变化0.3±1.1)
禁忌证:颅内金属植入、癫痫病史、皮肤破损
HUIYING
回映产品
1.可穿戴闭环睡眠设备
个性化可穿戴闭环睡眠设备首先对EEG 脑电信号 进行实时采集,并对EEG 进行PSD 功率图谱转换获取到脑电节律Theta 波(4-8Hz) 以及Alpha 波(8-13Hz) 最高功率 所对 应的频率,然后基于此频率作为个性化tACS 经颅交流电刺激 的刺激频率进行恒流源输出进而实现个性化闭环睡眠治疗。
电刺激装置
基本参数
采集系统基础参数
采样率:最高 16KHZ;
共模抑制比:≥ 100dB;
噪声:≤ 5uV;
输入阻抗:≥ 1000MΩ;
脑电 EEG:单通道,2~100uV。
刺激系统基础参数
刺激模式:tDCS/tACS/tPCS/tRNS 四种模式灵活可调,tDCS 经颅直流电刺激,
tACS 经颅交流电刺激,tPCS 经颅脉冲电刺激,tRNS 经颅白噪声电刺激;
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率 0.01mA,输出电流误差 <=±10%;
刺激时间:0~60min 可调;
刺激频率:针对于 tPCS/tACS 模式,1Hz ~ 99Hz 范围内可调,频率步进为 1Hz,输出频率误差 <=±5%;
淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性;
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性
2.便携式经颅交流电刺激睡眠仪
便携式经颅交流电刺激睡眠仪交替输 出两个特定频率(基于特定的脑电节律Theta 波(48Hz) 以及Alpha 波(8-13Hz) 确定)的tACS 经颅交 流电刺激波形实行对睡眠障碍的干预治疗。
电刺激装置
基本参数
刺激模式:tDCS/tACS/tPCS/tRNS 四种模式灵活 可调,tDCS 经颅直流电刺激,tACS 经颅交流电刺激, tPCS 经颅脉冲电刺激,tRNS 经颅白噪声电刺激;
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率 0.01mA,输出电流误差<=±10%;
刺激时间:0~60min 可调;
刺激频率:针对于tPCS/tACS 模式,1Hz ~99Hz 范围内可调,频率步进为1Hz,输出频率误差 <=±5%;
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态 确保刺激有效性。
参考文献
1.Bilateral 5 Hz transcranial alternating current stimulation on fronto-temporal areas modulates resting-state EEG
2.The Efficacy of Transcranial Current StimulationTechniques to Modulate Resting-State EEG, to AffectVigilance and to Promote Sleepiness
3.Bilateral Theta Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS) Modulates EEG Activity: When tACS Works Awake It Also Works Asleep
