AM2754-Q1 用于汽车音频的 80 GFLOPS DSP 微控制器数据手册
AM275x 系列高度集成的高性能微控制器基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。微控制器使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够快速将具有强大软件支持和丰富用户界面的设备推向市场。该器件提供了完全集成的混合处理器设计的最大灵活性
*附件:am2754-q1.pdf
主要特点和优势:
  • 与 5 个 McASP 外设的广泛音频接口
  • 支持系统级连接的外围设备,如 2 端口千兆以太网、USB、OSPI/QSPI、CAN-FD、UART、SPI 和 GPIO。
  • 通过内置的硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
  • 一个或两个双核 R5F 集群,每个集群具有 128KB TCM(每个内核 64KB)和最多两个 C7x DSP 内核,每个 C7x DSP 具有 2.25MB 的 L2 SRAM,大大减少了对外部存储器的需求。
特性
  • 双核或四核 Arm Cortex R5F CPU,每个内核运行频率高达 1GHz
    • 32KB I-Cache,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
      • 4x8KB 关联
      • 每 64 位的单纠错、双纠错 ECC 保护
    • 32KB D-cache,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
      • 4x8KB 关联
    • 每个内核 64KB 紧密耦合内存 (TCM),具有 32 位 ECC
      • 两个库,A 和 B,每个库 32KB
        • 库 B 分为 B0 和 B1,每个库 16KB
      • 128KB TCM,用于锁步模式下的 CPU0
    • 高达 128KB 的远程 L2 缓存
      • 32B 缓存行
      • 高达 128KB 的 L2 缓存,覆盖高达 16MB 的可缓存空间
      • 只读,8 路高速缓存
      • 快速本地复制 (FLC) 支持
    • 对于每个集群,支持锁步或独立双核作
  • 单或双 C7x DSP 内核,每个内核运行频率高达 1GHz
    • L1 内存架构
      • 每个内核 32KB I-Cache
      • 每个内核 64KB D-Cache
    • L2 内存架构
      • 2.25MB,在 L2 SRAM 上具有 ECC 保护
        • 2MB “主”段
        • 256KB “辅助” 段
    • DSP0 上的矩阵乘法加速器版本 3f (MMA3F)
  • 2 个异步音频采样率转换器 (ASRC)
    • 140dB 信噪比 (SNR)
    • 每个 ASRC 最多 8 对输入和输出流(总共最多 16 个通道)
    • 输入和输出采样率从 8KHz 到 216KHz
    • 16 位、18 位、20 位、24 位数据输入/输出
内存子系统:
  • 高达 6MB 的片上共享 SRAM
  • 远程低延迟 L2 缓存 (RL2),软件可编程,从 SRAM 分配
  • 432KB 片上 SRAM,位于 SMS 子系统中
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 176KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC,用于 TI 安全固件
  • 2 ×闪存子系统 (FSS),支持高达 166MHz SDR 的八通道串行外设接口 (OSPI),在 1.8V 和 3.3V 下支持高达 166MHz DDR,具有完整的 XIP(就地执行),可用于
    • 1 个 FSS,支持 OSPI OptiFlash 内存技术、固件无线升级 (FOTA) 和动态高级加密标准 (OTFA)
    • 1 个 FSS,支持 OSPI 或 HyperRAM
    • RAM 扩展
  • 1 × 8 位多媒体卡/安全数字 (eMMC/SD) 接口
  • 5 × 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 多达 26 个串行数据引脚,跨 5 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器 (256 字节)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 8 × 通用异步 RX-TX (UART) 模块
  • 5 ×串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 8 个 × 内部集成电路 (I2C) 端口
  • 5 × 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,支持 CAN-FD
  • 3 × 个增强型脉宽调制 (ePWM) 模块
  • 6 × 个增强型捕获 (ECAP) 模块
  • 1 × 12 位模数转换器 (ADC),最大采样率为 4MSPS
  • 多达 167 个通用 I/O (GPIO)
  • 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE 1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
    • 支持 802.1Qav (eAVB)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 优先级流控制
    • 四个 CPU 硬件中断步调
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • USB 2.0 接口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 设备或 USB 双重角色设备
    • 集成 USB VBUS 检测
  • 硬件安全模块 (HSM)
    • 专用双核 ARM Cortex-M4F 安全协处理器,具有专用互连功能,确保安全
    • 用于隔离处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 安全启动 支持
    • 硬件强制信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持的加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密内核
      • AES - 128/192/256 位密钥大小
      • SHA2 - 224/256/384/512 位支持
      • 带真随机数生成器的 DRBG
      • PKA(公钥加速器)用于协助 RSA/ECC 处理:RSA-4096 位、ECDSA、SM2DSA、Curve25519/448
      • 支持中国加密算法:SM3 和 SM4
    • DMA 支持
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙隔离支持
    • 安全看门狗/定时器/IPC
  • 安全存储支持
  • 动态加密并支持 XIP 模式下的 OSPI 接口
  • 符合功能安全标准 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档以协助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 以 ASIL-D 为目标的系统能力
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 目标
    • 安全相关认证
      • ISO 26262 计划
  • 设备管理器支持的电源模式:
    • 积极
    • 待机
    • IO 保留
  • 串口
  • I2C EEPROM
  • OSPI NOR/NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC 系列
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
  • 以太网
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 16nm FinFET 技术
  • 15.8mm x 15.8mm,0.8mm 间距 361 引脚 FCCSP
参数
存储器
方框图
存储器
1. 概述
  • 产品系列‌:AM2754, AM2754-Q1, AM2752, AM2752-Q1
  • 技术特点‌:集成Ethernet Switch,支持AEC-Q100汽车级应用,采用16nm FinFET技术。
  • 封装信息‌:FCCSP封装,尺寸为15.8mm x 15.8mm,0.8mm引脚间距,361个引脚。
2. 核心与处理器
  • Arm Cortex-R5F‌:四核或双核处理器,具有ECC功能的TCM(紧耦合内存)。
  • 硬件安全模块(HSM) ‌:支持加密加速和安全功能。
  • 设备管理器‌:包含单核WKUP_R5F处理器,用于低功耗模式。
3. 内存与存储
  • SRAM‌:432KB,带ECC功能。
  • TCM‌:128KB或256KB,带ECC功能。
  • 共享内存‌:最多可达6MB OCSRAM。
4. 接口与通信
  • Ethernet‌:集成2个外部端口的Ethernet Switch。
  • USB‌:集成USB 2.0控制器,带PHY。
  • 多媒体接口‌:Media Local Bus (MOST50) 接口。
  • 串行通信‌:多个UART、SPI、I2C、MCASP(多通道音频串行端口)接口。
  • CAN‌:支持CAN总线通信。
5. 电源管理
  • 多电源域‌:支持不同电压域(如1.8V和3.3V)的IO供电。
  • 电源监控‌:多个VMON引脚用于监控电源电压。
6. 安全特性
  • 功能安全‌:支持功能安全要求,具有错误信号模块(ESM)。
  • 加密加速‌:集成C7x DSP核心,支持加密算法。
7. 封装与温度等级
  • 封装类型‌:ANJ(FCCSP)
  • 温度等级‌:
    • 工业级:-40°C至105°C
    • 汽车级:-40°C至125°C(AM2754-Q1, AM2752-Q1)
8. 开发支持
  • 工具链‌:支持TI提供的开发工具和软件。
  • 文档‌:提供详细的技术参考手册和应用指南。
9. 应用领域
  • 汽车电子‌:高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载娱乐系统等。
  • 工业控制‌:自动化设备、工业通信等。
AM2754-Q1是一款高性能、多功能的汽车级处理器,集成了Ethernet Switch、USB控制器、多媒体接口以及多种串行通信接口。它支持AEC-Q100标准,适用于汽车电子和工业控制等领域,具备强大的处理能力和丰富的接口资源。
