替换MB85RS128和FM25V01,舜铭存储铁电存储器SF25C128电压检测仪应用方案
电压监测仪是以单片机为核心的电网电压质量监测统计仪表,能对读入的电压信号进行转换处理,在时钟的同步控制下,自动统计各项数据,并将统计结果存储起来,以便用户需要时作选择性输出。支持三路的电网电压信号进行采集、显示及分类统计,可实现电压数据的统计汇总、报表生成和快速上报等一系列工作。
电压监测仪能够准确、实时地测量各种电压波形的真有效值。其数据存储芯片采用了国产铁电存储器SF25C128,它的高速写入、超低功耗和断电时能长久保存数据等特性。其工作频率可达25MHz,支持40MHz高速读命令,能够快速地将这些数据存储到存储器中。
国芯思辰
另外SF25C128的非易失性特点即使在测试仪出现突发故障导致供电中断的情况下,存储在铁电存储器中的数据也能得以完整保留。有利于仪器的故障分析以及数据恢复。
SF25C128主要参数介绍:
• 容量:128Kb
• 接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
• 工作电压:2.7V至3.6V
• 工作频率:25MHz
• 功耗:4.2毫安,9uA(待机)
• 数据保持:10年@85℃ (200年@25℃)
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃
• 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS
• 替换富士通MB85RS128和赛普拉斯FM25V01
国芯思辰
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
