在哪种情况下可以应用电缆绝缘在线监测?
电缆在运行中常见的问题一般有绝缘老化、受潮、过热以及损伤等多种情况,绝缘老化是电缆在长期运行过程中,受到电场、热场、机械应力以及环境因素(如紫外线、化学腐蚀等)的作用,出现的逐渐老化、性能下降现象,表现为绝缘电阻降低、介质损耗增大,甚至出现绝缘击穿现象;绝缘受潮是由于电缆敷设环境潮湿,或者电缆终端头、中间接头密封不严,水分会渗入电缆内部,使绝缘性能下降,受潮后的电缆绝缘电阻降低,容易发生漏电和击穿故障,这种情况在直埋电缆中出现较多。
绝缘损伤是在电缆在敷设、安装、运行过程中受到外力的损伤,如机械碰撞、挤压、划伤等,导致绝缘层破损,这会使电缆的电气性能受到严重影响,引发短路、接地等故障;而绝缘过热则是电缆过载运行、接头接触不良等原因导致的电缆发热,温度升高会使绝缘材料加速老化,甚至烧毁绝缘层,严重会引起电缆周围可燃物燃烧,引发火灾事故。
电缆绝缘
在电力传输和分配过程中,电缆中的导体携带高电压,若没有绝缘层保护或者绝缘损坏,则极易导致人员触电事故的发生。因此其重要性也不言而喻,针对电缆绝缘,需要采取一定的技术手段,来对其性能进行监测,当发现故障隐患时及时采取措施进行有效预防,这样不仅能保障人身安全、确保设备正常运行,而且也是维持电力系统稳定性的必要环节。
针对电缆绝缘中存在的问题隐患发现与预防,可以从多个方面入手。如可安排专业人员对电缆线路进行定期巡视检查,观察电缆外观是否有破损、变形、放电痕迹等异常情况,检查电缆终端头、中间接头是否有发热、漏油等现象。此外在线监测是一种性质有效且高效便捷的手段,利用在线监测技术,如陕西公众智能的电缆绝缘在线监测系统,对电缆的温度、局部放电、绝缘电阻等运行参数进行实时监测,并通过分析监测数据,及时发现电缆绝缘的潜在问题,提前进行预警绝缘故障。系统搭配自主研发生产的多种传感器设备,可实现对电缆绝缘的全面、有效监测。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
