MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 80MHz。这些 MCU 为需要 256KB 至 512KB 闪存、小型封装(低至 5mm x 5mm)或高引脚数封装(多达 100 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性的结合。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全使能器、高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0g1519.pdf
高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 128KB 的 SRAM(前 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护)。闪存分为两个主 bank 以支持现场固件更新,并在两个主 bank 之间提供地址交换支持。
灵活的网络安全使能器可用于支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构正在等待 Arm® PSA 1 级认证。
该器件提供了一组高性能模拟模块,例如两个同时采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个内置 8 位基准 DAC 的高速比较器,可在低功耗和高速模式下运行。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0Gx51x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以便快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
  • 以符合功能安全为目标
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供功能安全手册和 FMEDA,以帮助进行功能安全系统设计
    • 系统能力高达 ASIL B
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 512KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
      • 具有地址交换功能的双银行,用于 OTA 更新
    • 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存库
    • 128KB 总 SRAM
      • SRAM(存储体 0):具有 ECC 保护或硬件奇偶校验的 64kB SRAM,并保持至 STANDBY 模式
      • SRAM(存储区 1):64kB SRAM,保留时间低至 SLEEP 模式
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 27 个外部通道
      • 14 位有效分辨率 (250ksps),带硬件平均
    • 一个具有集成输出缓冲器 (DAC) 的 12 位 1MSPS 数模转换器
    • 三个高速比较器 (COMP),集成 8 位参考 DAC
      • 高速模式下的传播延迟为 32ns
      • 支持低至 <1μA 的低功耗模式作
    • ADC、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:121μA/MHz (CoreMark)
    • 休眠电流:4MHz 时为 614μA
    • 停止:56 kHz 时为 32μA
    • 待机:1.7μA,具有 RTC 和 SRAM 保持
    • 关断:93nA,具有 IO 唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 12 通道 DMA 控制器
    • Math accelerator 支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 9 个定时器支持多达 28 个 PWM 通道
      • 3 个 16 位通用定时器
      • 两个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 1 个 16 位通用定时器,支持 STANDBY 模式下的低功耗作
      • 一个 32 位高分辨率通用定时器
      • 两个 16 位高级定时器,支持死区和多达 12 个 PWM 通道的免费输出
    • 两个窗口式看门狗定时器 (WWDT),一个独立的看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 7 个 UART 接口
      • 两个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester
      • 5 个基本实例,包括 1 个支持在 STANDBY 模式下低功耗运行的实例
    • 三个 I2C 接口,支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒
    • 三个 SPI 支持高达 32Mbits/s
    • 两个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
    • 安全密钥存储,最多可存储四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
    • 广泛的安全功能
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 94 个 GPIO
      • 两个 5V 容限漏极开路 IO
      • 三个高驱动 IO,驱动强度为 20mA
      • 4 个高速 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 100 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
    • 80 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
    • 64 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
    • 48 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN(0.5mm 间距)
    • 32 引脚 VQFN(0.5mm 间距)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G3519:512KB 闪存,128KB RAM
    • MSPM0G3518:256KB 闪存,128KB RAM
    • MSPM0G1519:512KB 闪存,128KB RAM
    • MSPM0G1518:256KB 闪存,128KB RAM
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
参数
引脚
方框图
引脚
1. 主要特点
  • 核心处理器‌:Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,支持高达80MHz的频率,具有内存保护单元。
  • 功能安全‌:针对功能安全应用设计,提供功能安全手册和FMEDA,支持ASIL-B和SIL-2功能安全要求。
  • 存储器‌:高达512KB的嵌入式闪存(带ECC),128KB的SRAM(带ECC和奇偶校验保护)。
2. 应用领域
  • 适用于需要高安全性和可靠性的嵌入式系统,如汽车电子、工业控制等领域。
3. 功能模块
  • I/O和外设‌:包括UART、SPI、I2C、GPIO、ADC、DAC、比较器、温度传感器、CAN-FD、定时器等多种外设。
  • 安全特性‌:支持AES-ADV加密、CRC校验、真随机数生成器(TRNG)、密钥存储等安全功能。
  • 调试和仿真‌:支持串行线调试(SWD)和内存映射跟踪宏单元(MTB)。
4. 封装选项
  • 提供多种封装选项,包括LQFP(100、80、64、48引脚)和VQFN(48、32引脚)等,满足不同应用需求。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:支持1.71V至3.6V的供电电压范围。
  • 工作温度范围‌:商业级(-40°C至125°C)。
  • ESD保护‌:提供符合器件级ESD规范的系统级ESD保护建议。
6. 性能指标
  • 闪存特性‌:支持ECC错误校正,具有双主要闪存银行以支持现场固件更新。
  • 时钟系统‌:提供多种时钟源选项,包括系统振荡器(SYSOSC)、低频振荡器(LFOSC)、高频振荡器(HFOSC)和PLL等。
  • DMA‌:支持12个独立DMA传输通道,提高数据传输效率。
7. 开发工具和支持
  • 提供MSPM0 G-Series 80MHz微控制器技术参考手册,详细描述各个外设和子系统的功能、编程模型等。
  • 支持TI的Code Composer Studio集成开发环境,提供优化C/C++编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器等工具。
8. 安全注意事项
  • 系统级ESD保护‌:必须按照器件级ESD规范应用系统级ESD保护,以防止电气过应力或干扰数据或代码存储器。
  • 功能安全设计‌:在使用于安全关键型应用时,应仔细阅读功能安全手册和FMEDA,并遵循相关安全设计原则。
