AM2612 双核 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 500MHz技术手册
AM261x Sitara Arm 微控制器是 Sitara AM26x 实时 MCU 系列的一部分,旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM261x 器件具有可扩展的 Arm Cortex R5F 性能和广泛的外设,专为广泛的应用而设计,同时提供安全功能和优化的外设以实现实时控制。
*附件:am2612.pdf
主要特点和优势:
  • 支持系统级连接的外围设备,如千兆以太网、USB、OSPI/QSPI、CAN、UART、SPI 和 GPIO。
  • 由 Hardware Security Manager (HSM) 管理的精细防火墙使开发人员能够实施严格的安全系统设计要求。
  • 集群中最多有两个 R5F 内核,每个内核具有 256KB 的共享紧密耦合内存 (TCM) 以及 1.5MB 的共享 SRAM,大大减少了对外部存储器的需求。
特性
  • 单核和双 Arm Cortex R5F CPU,每个内核运行频率高达 500 MHz
    • 16KB I-Cache,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
    • 16KB D-cache,每个 CPU 内核具有 32 位 ECC
    • 每个内核 256KB 紧密耦合内存 (TCM),具有 32 位 ECC
    • 支持锁步或双核作
  • 三角数学单元 (TMU),用于加速三角函数
    • 多达 2 × TMU,每个 R5F MCU 内核 1 个
  • 1.5MB 片上共享 SRAM(3 个存储体× 512KB)。完整 1.5MB OCSRAM 的 ECC 错误保护。
  • 256KB 远程低延迟 L2 缓存 (RL2),软件可编程,在所有内核之间共享,由 SRAM 分配
  • 1 × EDMA 支持数据移动功能
  • 支持从以下接口进行设备引导:
    • UART(主/备份)
    • OSPI NOR 和 NAND 闪存(50MHz SDR 和 25MHz DDR)
    • USB 外围设备启动
  • 处理器间通信模块
    • SPINLOCK 模块,用于同步在多个 R5F CPU 和 HSM CPU 上运行的进程
    • 通过 CTRLMMR 寄存器实现的 MAILBOX 功能
  • 2 ×八通道串行外设接口 (OSPI),SDR 高达 133 MHz,DDR 高达 1.8V 和 3.3V,可用于
    • 具有完整 XIP (eXecute In Place) 支持的外部闪存
    • RAM 扩展/FOTA
  • 1 × 4 位多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
  • 通用内存控制器 (GPMC)
    • 16 位并行数据总线,带 22 位地址总线和 4 个片选
    • 高达 4MB 的可寻址内存空间
    • 集成错误定位模块 (ELM) 支持错误检查
一般连接性:
  • 6 × 通用异步 RX-TX (UART) 模块
  • 4 ×串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 3 × 个本地互连网络 (LIN) 端口
  • 3 个 × 内部集成电路 (I2C) 端口
  • 2 × 个支持 CAN-FD 的模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
  • 1 × 快速串行接口发射器 (FSITX),速率高达 200Mbps
  • 1 ×快速串行接口接收器 (FSIRX),速率高达 200Mbps
  • 高达 140 ×通用 I/O (GPIO)
  • 端口可配置为 USB 主机、USB 设备或 USB 双重角色设备
  • USB 2.0 主机模式
    • 高速 (HS, 480Mbps)
    • 全速 (FS, 12Mbps)
    • 低速 (LS, 1.5Mbps)
  • USB 2.0 设备模式
    • 高速 (HS, 480Mbps)
    • 全速 (FS, 12Mbps)
  • 实时控制子系统 (CONTROLSS)
  • 灵活的输入/输出横杆 (XBAR)
  • 3 × 12 位模数转换器 (ADC),最大采样率为 3 MSPS
    • 每个 ADC 模块都带有
      • 7× 单端通道 OR
      • 3 × 差分通道
    • 高度可配置的 ADC 数字逻辑
      • 具有可选的内部或外部参考
      • 每个 ADC 模块有 4 个 × 后处理模块
  • 9 × 个模拟比较器,带内部 12 位 DAC 基准 (CMPSS-A)
  • 1 × 12 位数模转换器 (DAC)
  • 10 × 增强型高分辨率脉宽调制 (eHRPWM) 模块
    • 单通道或双通道 PWM 通道
    • 高级 PWM 配置
    • 与 EPWM 相比,增强型 HRPWM 扩展了 PWM 的时间分辨率
  • 8 × 个增强型捕获 (ECAP) 模块
  • 2 × 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块
  • 2 × 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM)
工业连接:
  • 2× 可编程实时单元 – 工业通讯子系统(2× PRU-ICSS)
    • 每个 ICSS 2× 个 PRU,总共 4 个 PRU 内核
    • 双核可编程实时单元子系统 (PRU0 / PRU1)
      • 确定性硬件
      • 动态固件
    • 每个 PRU 20 通道增强型输入 (eGPI)
    • 每个 PRU 20 通道增强输出 (eGPO)
    • 嵌入式外设和存储器
      • 1 × UART,1 个 ECAP
      • 1 × MDIO,1 个 IEP
      • 1 × 32KB 共享通用 RAM
      • 2 × 8KB 共享数据 RAM
      • 每个 PRU 1 × 12KB IRAM
      • 暂存器 (SPAD)、MAC/CRC
    • 数字编码器和 Σ-Δ 控制回路
    • PRU-ICSS 支持先进的工业协议,包括:
      • EtherCAT、以太网/IP™
      • PROFINET、IO-Link
    • 专用中断控制器 (INTC)
    • Dynamic CONTROLSS XBAR 集成
    • 支持标准以太网 (EMAC) – 最多 2 个外部端口
  • 集成以太网交换机 (CPSW3G)
    • 支持 2 个外部端口和 1 个内部端口,可选择 MII/ RMII/ RGMII
    • IEEE 1588(2008 附录 D、附录 E、附录 F),带 802.1AS PTP
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 512 × 基于 ALE 引擎的数据包分类器
    • 优先级流量控制,数据包大小高达 2KB
    • 四个 CPU 硬件中断步调
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
    • 支持 TSN
  • 支持 Auto SHE 1.1/EVITA 的硬件安全模块 (HSM)
  • 以 ISO 21434 合规性为目标
  • 安全启动 支持
    • 设备接管保护
    • 硬件强制信任根
    • 经过身份验证的引导
    • SW 防回滚保护
  • 调试安全性
    • 仅在正确身份验证后保护设备调试
    • 能够禁用设备调试功能
  • 设备 ID 和密钥管理
    • 支持 OTP 内存 (FUSEROM)
      • 存储根密钥和其他安全字段
    • 单独的 EFUSE 控制器和 FUSE ROM
    • 唯一设备公共标识符
  • 内存保护单元 (MPU)
    • 每个 Cortex-R5F 内核的专用 Arm MPU
    • 系统 MPU - 存在于 SoC 中的各种接口(MPU 或防火墙)
    • 8 至 16 个可编程区域
      • 启用/权限 ID
      • 开始/结束地址
      • 读/写/缓存
      • 安全/不安全
  • 加密加速
    • 支持 DMA 的加密内核
    • AES - 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 - 256/384/512 位支持
    • 带有伪随机数和真随机数生成器的 DRBG
  • 支持具有功能安全要求的系统设计
    • 错误信号模块 (ESM)
    • 计算关键内存的 ECC 或奇偶校验
    • 内置自检 (BIST) 片上 RAM
    • 运行时内部诊断模块,包括电压、温度和时钟监控、窗口式看门狗定时器、用于内存完整性检查的 CRC 引擎
  • 符合功能安全标准 [工业]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 SIL-3
    • 硬件完整性高达 SIL-3
    • 安全相关认证
      • 计划中的 IEC 61508
  • 符合功能安全标准 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档以协助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 以 ASIL-D 为目标的系统能力
    • 硬件完整性高达 ASIL-D
    • 安全相关认证
      • ISO 26262 计划
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 套餐选项
    • 提供多种 NFBGA 封装(参见第 3 节)
    • 提供 0.5 mm、0.65 mm 和 0.8 mm 间距选项
参数
嵌入式
方框图
嵌入式
1. 概述
  • 设备系列‌:Sitara AM26x
  • 核心处理器‌:Arm® Cortex®-R5F,可选单核或双核配置
  • 目标应用‌:工业及汽车嵌入式产品,如安全MCU、伺服驱动器、AC逆变器、数字电源控制等
2. 主要特性
  • 高性能计算‌:每个R5F CPU核心运行高达500 MHz,配备L1 I/D缓存和ECC保护的Tightly Coupled Memory (TCM)
  • 实时控制‌:集成实时控制子系统(CONTROLSS),包含ADC、CMPSS、EPWM、ECAP、EQEP等外设
  • 安全性‌:硬件安全模块(HSM),支持安全启动、设备接管保护、硬件根信任等功能
  • 连接性‌:集成以太网交换机(CPSW3G)、USB 2.0、UART、SPI、I2C、CAN等接口
  • 存储‌:1.5MB共享SRAM,256KB远程低延迟L2缓存
3. 功能块图
  • 提供了详细的功能块图,展示了处理器核心、内存子系统、外设接口、安全模块等关键组件的连接关系。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:提供多种NFBGA封装选项,包括ZCZ(324球)、ZFG(304球)、ZEJ(256球)、ZNC(293球)
  • 引脚配置‌:详细列出了每个封装的引脚图、引脚属性、信号描述及未使用引脚的连接方式
5. 电气特性
  • 工作电压‌:支持多种电源域,包括核心电压(VDD SOC)、IO电压(VDDS18、VDDS33等)
  • 输入/输出电平‌:支持LVCMOS电平标准,详细列出了不同IO的电气特性
6. 时钟与复位
  • 时钟源‌:支持外部晶振、内部振荡器等时钟源,提供了详细的时钟规格和时钟树信息
  • 复位机制‌:包括上电复位(PORz)、暖复位(WARMRSTn)、安全错误复位等
7. 外设与接口
  • 多媒体接口‌:未直接提及,但可通过扩展接口支持
  • 通信接口‌:集成以太网、USB、UART、SPI、I2C、CAN等通信接口
  • 存储接口‌:支持OSPI NOR/NAND Flash、MMC/SD卡等存储扩展
  • 控制接口‌:提供GPIO、PWM、Timer、EQEP等控制接口
8. 电源管理
  • 电源监控‌:集成电源监控功能,确保系统稳定运行
  • 低功耗模式‌:支持低功耗模式以延长设备寿命
9. 安全特性
  • 硬件安全模块‌:集成HSM,支持AES、SHA2等加密算法,提供硬件级的安全保护
  • 安全启动‌:支持安全启动流程,防止未授权的软件运行
  • 防火墙‌:通过HSM管理的防火墙功能,增强系统安全性
10. 开发与调试
  • 调试接口‌:支持JTAG、EMU、TRACE等调试接口
  • 开发工具‌:提供Code Composer Studio集成开发环境及SysConfig-PinMux工具
11. 环境参数
  • 工作温度范围‌:提供扩展工业级(-40°C至125°C)和扩展汽车级(-40°C至150°C)选项
  • 存储温度范围‌:未直接提及,但通常符合工业级或汽车级标准
