先积新品发布 ▏24Bit高性能Σ-Δ ADC_ LTD2532
24位高精度,高信噪比,低失真Σ-Δ型ADC
LTD2532 是一颗面向高端称重市场推出的24位分辨率、 高性能、低失真的两通道Σ-Δ ADC 。针对目前高端称重市场现有产品的痛点,LTD2532以更低的功耗,提供了更好的噪声性能以及动态响应性能,解决了现有产品在高采样率下有效位不够的问题。
LTD2532 产品特点
LTD2532内部集成了多路复用器、低噪声可编程增益放大器、Δ-Σ调制器,以及可编程数字滤波器。器件采用 SPI 通信协议进行交互。
器件内部集成的可编程增益放大器具有高输入阻抗和低噪声的特点, 对于小信号的精密测量有显著优势,同时其自稳零技术有效地将失调电压、失调电压漂移以及 1/f 噪声降到最小。
在默认配置下,LTD2532的 FIR 数字滤波器组合可以实现 250SPS 到 4000 SPS 的数据转换速率,对应于最高1652Hz 的-3dB信号带宽。利用Sinc滤波器模式可以实现更快的采样速率,采样速率为8kSPS到128kSPS。
器件具备同步功能,允许外部信号触发 ADC 的数据转换动作,因此可以用同一触发信号同步控制多个器件进行同步转换。器件的关断引脚可以使器件功耗最小化运行并复位寄存器设置。SPI 兼容性允许并行器件共享公共串行总线。
LTD2532还支持增益误差和失调电压的系统校准功能。器件优化了失真性能, 典型积分非线性性能可达± 0.0001%FS。
LTD2532的最小应用系统如图所示。LTD2532支持单电源供电以及正负电源供电。为了实现更高的噪声性能,基准输入可以通过外部基准源来提供。
先积集成LTD2532应用示意图
先积集成
LTD2532典型表征
LTD2532器件优化了针对工业现场的可靠性,器件的 HBM ESD 可达 4000V 以上;MM ESD 可达 300V 以上。
下表给出了LTD2532在集中典型模式下的输入RMS噪声以及无噪声分辨率测试结果。
先积集成
下图给出了在几种典型条件下LTD2532的噪声直方图统计结果以及噪声频谱。
先积集成先积集成
250SPS PGA=1      250SPS PGA=64
噪声结果
先积集成先积集成
4000SPS PGA=1      4000SPS PGA=64
噪声结果
下图给出了几种典型条件下LTD2532的失真特性。
先积集成先积集成
250SPS PGA=8      2000SPS PGA=8
失真性能
使用LTD2532代码示例
在LTD2532的使用过程中,通过使用OFFSET设置可以有效解决IDLE TONE问题。在使用OFFSET后,通过自动校正模式可以消除OFFSET的影响。下面给出了一个更好的使用LTD2532的代码示例。代码给出了初始化LTD2532以及配置offset寄存器以及失调自动校正寄存器的过程;在校正完成后,开始正常读取数据。如有必要,还可以根据控制外部输入信号来进行增益校正。
先积集成LTD2532 典型应用
高精度仪器
快速称重
LTD2532订购信息先积集成
