纵横智控5G RedCap工业路由器:轻量级一体化连接与远程运维中枢ER5200
ER5200将工业路由器与 DTU 功能合二为一,集成了真 5G SA 模式和多种专网接入(APN/VPDN/物联网卡)能力,无需外置多台设备即可实现蜂窝网络接入与数据透传。5G RedCap(NR‑Light)为中速率 IoT 终端量身定制,具备更低功耗、更简化的射频设计,能够在不需要超高带宽的场景中,提供稳定的无线连接体验。
工业路由器
ER5200 5G RedCap
多协议与多接口:打通异构设备“最后一米”
设备配备4 路千兆以太网口与1 路 RS‑485,可同时接入 PLC、传感器、摄像头、电表等现场终端。原生支持 TCP/UDP、MQTT、Modbus RTU/TCP、JSON 等多种工业协议,且内置心跳包与注册包机制,可灵活配置多条串口心跳命令与 SN/IMEI/CCID 等注册包类型,保障链路持续活跃与快速上线。
恶劣环境下的可靠性:宽温、抗干扰设计
工业现场常见高温、低温、振动与电磁干扰,ER5200 采用工业级元器件与防护钣金外壳,支持宽电压(9–36 V)与宽温度(-40 ℃至80 ℃)运行,并通过静电放电与浪涌防护测试,确保在极端环境中持续在线。
安全加密与云端运维:运维成本再造
远程管控:结自研云平台,可实现设备在线配置、日志诊断与固件升级,运维人员无需到场即可完成日常维护。
加密隧道:支持 GRE、L2TP 虚拟专网及端口转发,为跨地域访问提供安全通道,保障数据隐私与访问控制。
工业路由器
行业演示:5G RedCap 赋能多场景
智能水务监测
在分散的泵站和水表现场,通过 ER5200 的 RS‑485 接口对接流量计、压力传感器,5G RedCap 无缝回传至调度中心,实现全天候在线监测与告警响应。
生产线远程调试
针对制造车间的 PLC 控制柜,ER5200 利用多路以太网口并行采集多台 PLC 数据,通过 Modbus TCP 或 MQTT 协议上传,运维人员可在办公室实时查看设备状态并下发控制命令。
视频安防透传
在园区周界与厂区通道部署 IP 摄像头,ER5200 支持多路 Socket 连接,实时推送视频流至云端平台;5G 网络的低时延特性可保障监控画面流畅度和告警及时性。
智慧交通单元
在道路沿线的可变信息板和交通传感器节点,ER5200 通过 5G RedCap 链路与交通管理中心互联,实现路况数据上报与信号灯远程调度,助力交通流量优化。
分布式能源运维
对接光伏逆变器与环境传感器,ER5200 将现场数据以 JSON 格式推送至能源管理平台,结合远程管控能力,可完成设备故障诊断与固件在线升级。
工业路由器
ER5200 5G RedCap 工业路由器以其一体化设计、丰富接口与协议支持、工业级可靠性和端到端安全运维,为水务、制造、安防、交通、能源等多行业场景提供了可靠的连接与管理方案。其对 5G RedCap 的原生支持,更在中速率 IoT 应用中,展现出更高的性价比与部署灵活性。
样机申请样机可30天:成都纵横智控-(https://www.iotrouter.com/prototype/)
