INA818 具有±60V过压保护功能(增益引脚 1、8)的、低功耗 (350µA)、精密仪表放大器技术手册
INA818 是一款高精度仪表放大器,此放大器提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10000 范围内设置增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
数据手册:*附件:INA818 具有±60V过压保护功能(增益引脚 1、8)的、低功耗 (350µA)、精密仪表放大器技术手册.pdf
INA818 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 90dB。根据设计,此器件采用低电压运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。
INA818 采用 8 引脚 SOIC 封装,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 低失调电压:10µV(典型值)、35µV(最大值)
• 增益漂移:5ppm/°C (G = 1)、35ppm/°C (G > 1)(最大值)
• 噪声:8nV/√Hz
• 带宽:2MHz (G = 1)、270kHz (G = 100)
• 采用 1nF 容性负载时保持稳定
• 输入保护电压高达 ±60V
• 共模抑制:110dB,G = 10(最小值)
• 电源抑制:100dB,G = 1(最小值)
• 电源电流:385µA(最大值)
• 电源电压范围:
– 单电源:4.5V 至 36V
– 双电源:±2.25V 至 ±18V
• 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
• 封装:8 引脚 SOIC
引脚功能和配置
低功耗
典型特性
低功耗
功能方框图
低功耗
应用
• 工业监控器
• 流量变送器
• 电池测试设备
• 多参数患者监视器
• 模拟输入模块
• 半导体测试设备
• 便携式仪表
