直面LoRa!ZLG致远电子新一代全国产SubG无线模组有哪些亮点?
在低频通信领域,LoRa长期占据着垄断地位。随着国产无线技术的日渐成熟,其新性能已经可以和LoRa比肩。ZLG致远电子新一代全国产SubG无线方案,支持低功耗、远距离通信,本期文章咱们一起来看看吧。
ZLG致远电子  超远通信距离:复杂环境也能稳定覆盖
通信距离是无线产品的核心性能,ZLG致远电子新一代全国产SubG无线方案采用470~510MHz工作频段,实测通信距离可以达到5km以上,可以覆盖绝大部分工业应用场景,满足用户的远距离无线通信的需求。
  • 核心优势:最大发射功率20dBm,最小灵敏度- 136dBm,提供超高的射频链路预算。
  • 环境实测:在空旷环境下,端对端直线通信距离超5公里,轻松应对复杂遮挡场景。
表1  空旷环境通信距离测试表
ZLG致远电子
图1 沿江5公里测试距离图
ZLG致远电子  ZLGLink组网协议:简易上手
产品采用ZLG致远电子自研的ZLGLink组网协议,支持星型组网应用,可构建多种网络拓扑结构,支持中继功能,使用简便,布局灵活,有效帮助客户现场快速部署设备。
ZLG致远电子
图2 ZLGLink网络拓扑图
ZLG致远电子  低功耗:强续航,告别频繁换电
在工业应用场景中,产品的功耗表现是用户十分关注的性能,尤其是需要电池供电的情况,例如表计、门锁等。ZLG致远电子新一代全国产SubG无线方案具备良好的低功耗性能,低功耗模式下工作电流仅为2.0uA。
  • 低功耗续航:ZLG致远电子研发实测,产品工作在定时休眠唤醒模式下,每10S唤醒1次,3.3V电压供电情况下,平均工作电流仅为18.36uA。
  • 智能功耗策略:支持外部唤醒接口与低功耗休眠模式,满足突发通信需求与超低功耗待机的灵活切换,显著延长电池供电设备的维护周期,降低户外部署设备的运维成本!
ZLG致远电子
图3 低功耗实测性能
ZLG致远电子
ZLG致远电子新一代
全国产SubG无线方案即将发布!
国产SubG无线技术;
470~510MHz工作频段;
5公里超远通信距离;
工业级可靠性保障。
