MSPM0C1104-Q1 汽车级 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,运行频率高达 24MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下工作。
*附件:mspm0c1104-q1.pdf
MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存程序存储器和 1KB SRAM。这些 MCU 集成高速片上振荡器,精度为 -2% 至 +1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 1 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个 12 位 1.5Msps ADC,VDD 作为电压基准,以及一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,如 1 个 16 位高级定时器、2 个 16 位通用定时器、1 个窗口式看门狗定时器,以及各种通信外设,包括 1 个 UART、1 个 SPI 和 1 个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0C110x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和目标插槽板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 24MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 16KB 的闪存
    • 1KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个模数转换器 (ADC),总共有多达 10 个外部通道,10 位时为 1.7Msps,12 位时为 1.5Msps,VDD 作为电压参考
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:87μA/MHz
    • 停止:4MHz 时为 609μA,32kHz 时为 311μA
    • 待机:5μA,具有 SRAM 保持
    • 停机:200nA
  • 智能数字外设
    • 专用于 ADC 的 1 通道 DMA 控制器
    • 三个定时器,支持多达 14 个 PWM 通道
      • 一个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 8 个 PWM 通道
      • 1 个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
      • 1 个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较功能
    • 窗口式看门狗定时器
    • 蜂鸣器产生 1kHz、2kHz、4kHz 或 8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强的通信接口
    • 一个 UART 接口,支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特和待机模式下的低功耗作
    • 一个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus 和从 STOP 模式唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 12Mbps
  • 时钟系统
    • 内部 24MHz 振荡器,精度从 -2% 到 +1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余校验程序 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 18 个 GPIO
    • 两个 5V 容限漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 20 引脚 WQFN (RUK)
    • 16 引脚 SOT (DYY)
    • 8 引脚 SOT (DDF)
    • 8 引脚 WSON (DSG)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0C1104:16KB 闪存,1KB RAM
    • MSPM0C1103:8KB 闪存,1KB RAM
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
存储器
方框图
存储器
1. 主要特点
  • AEC-Q100认证‌:专为汽车应用设计,满足-40°C至125°C的温度范围。
  • 高性能CPU‌:基于Arm® Cortex®-M0+ 32位核心,最高频率可达24MHz。
  • 低功耗‌:提供RUN、SLEEP、STOP、STANDBY和SHUTDOWN等多种低功耗模式。
  • 丰富外设‌:集成ADC、DAC、UART、I2C、SPI、定时器、温度传感器等。
2. 存储器
  • 闪存‌:提供16KB的闪存,用于存储程序代码。
  • SRAM‌:集成1KB的SRAM,支持在多种低功耗模式下数据保持。
3. 模拟外设
  • ADC‌:12位模数转换器,支持多达10个外部通道,采样率可达1.7Msps(10位模式)或1.5Msps(12位模式)。
  • DAC‌:8位或12位缓冲数模转换器,输出采样率可达1Msps。
  • 温度传感器‌:集成温度传感器,支持温度监测。
  • 电压监测器‌:集成供电监测器,用于监测电源电压。
4. 数字外设
  • UART‌:支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特编码等协议,支持在STANDBY模式下低功耗运行。
  • I2C‌:支持FM+(1Mbps)、SMBus、PMBus等协议,支持从STOP模式唤醒。
  • SPI‌:支持高达12Mbps的通信速率。
  • 定时器‌:包括高级定时器、通用定时器和窗口看门狗定时器,支持多种PWM输出和输入捕获功能。
5. 接口与连接
  • SWD接口‌:支持2线串行线调试接口,方便调试和开发。
  • GPIO‌:提供多达18个通用输入输出引脚,支持5V容限开漏输出。
6. 电源管理
  • 多电源域‌:支持PD1(高性能域)和PD0(低功耗域)两个电源域。
  • POR和BOR‌:集成上电复位(POR)和掉电复位(BOR)功能,支持多个可编程阈值。
7. 安全特性
  • CRC加速器‌:集成16位CRC加速器,用于数据完整性校验。
  • TRNG‌:集成真随机数生成器,用于生成随机数。
  • AES加速器‌:支持AES-128和AES-256加密算法,提供硬件加速的数据加密功能。
8. 封装选项
  • 提供多种封装选项,包括VSSOP、WQFN、SOT和WSON等,满足不同应用需求。
9. 开发工具与支持
  • 提供LaunchPad开发套件和MSP软件开发套件(SDK),支持Code Composer Studio集成开发环境。
  • 提供详细的技术参考手册和应用笔记,方便用户开发和调试。
10. 应用领域
  • 适用于汽车电子、车身电子、照明系统、网关模块、转向轮系统、电机控制等多种汽车和工业应用领域。
