基于RV1126开发板的车辆检测算法开发
1. 车辆检测简介
     车辆检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于园区管理、交通分析等多种场景,是违停识别、堵车识别、车流统计等多种算法的基石算法。
人脸检测算法 mAP@0.5
CAR 0.78029
       基于EASY-EAI-Nano硬件主板的运行效率:
算法种类 运行效率
car_detect 128ms
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行开发环境的部署
       在宿主机中执行run.sh脚本,启动docker容器进入开发环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
AI算法
2.2  源码下载以及例程编译
       在开发环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
       通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(注:此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待):
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
AI算法
 进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-car_detect/
./build.sh cpres
注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
AI算法
2.3  模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载车辆检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/14L28yW2u2oR7__VBpP9Mgw (提取码:gpr8 )。
AI算法
同时需要把下载的车辆检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
AI算法
再通过下方命令将模型与可执行程序部署到板卡中,如下所示。
cp ./Release/ /mnt/userdata/Demo -rf
2.4   例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
AI算法
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Release
运行例程命令如下所示:
./test-car-detect test.jpg
2.5  运行效果
car-detect的Demo执行效果如下所示:
AI算法
再开一个窗口,在Docker宿主机环境通过以下命令可以把图片拉回来:
adb pull /userdata/Release/result.jpg .
结果图片如下所示:
AI算法
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 车辆检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/car_detect
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/car_detect
库链接参数 -lcar_detect
3.2  车辆检测初始化函数
车辆检测初始化函数原型如下所示。
 int car_detect_init(rknn_context *ctx, const char * path)
具体介绍如下所示。
函数名: car_detect_init()
头文件 car_detect.h
输入参数 ctx:rknn_context句柄
输入参数 path:算法模型的路径
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项  无
3.3  车辆检测运行函数
车辆检测运行函数car_detect_run原型如下所示。
int car_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat input_image, person_detect_result_group_t *detect_result_group)
具体介绍如下所示。
函数名:car_detect_run()
头文件 car_detect.h
输入参数 ctx: rknn_context句柄
输入参数 input_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型)
输出参数 output_dets:目标检测框输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
3.4  车辆检测释放函数
车辆检测释放函数原型如下所示。
 int car_detect_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
函数名:car_detect_release ()
头文件 car_detect.h
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 车辆检测算法例程
例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-car_detect/test-car-detect.cpp,操作流程如下。
AI算法
参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < stdio.h >
#include < sys/time.h >
#include"car_detect.h"
using namespace cv;
using namespace std;
static Scalar colorArray[10]={
    Scalar(255, 0, 0, 255),
    Scalar(0, 255, 0, 255),
    Scalar(0,0,139,255),
    Scalar(0,100,0,255),
    Scalar(139,139,0,255),
    Scalar(209,206,0,255),
    Scalar(0,127,255,255),
    Scalar(139,61,72,255),
    Scalar(0,255,0,255),
    Scalar(255,0,0,255),
int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour)
    int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3);
    int tf = max(tl -1, 1);
    int base_line = 0;
    cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, tf, &base_line);
    int x3 = x1 + t_size.width;
    int y3 = y1 - t_size.height - 3;
    rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1);
    putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8);
    return 0;
int main(int argc, char **argv)
	/* 参数初始化 */
	car_detect_result_group_t detect_result_group;
	/* 算法模型初始化 */
	rknn_context ctx;
	car_detect_init(&ctx, "./car_detect.model");
	/* 算法运行 */
	cv::Mat src;
	src = cv::imread("test.jpg", 1);
	struct timeval start;
	struct timeval end;
	float time_use=0;
	gettimeofday(&start,NULL);
	car_detect_run(ctx, src, &detect_result_group);
	gettimeofday(&end,NULL);
	time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒
	printf("time_use is %fn",time_use/1000);
	/* 算法结果在图像中画出并保存 */
	for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++)
		car_detect_result_t *det_result = &(detect_result_group.results[i]);
		if( det_result- >prop < 0.3 )
			continue;
		printf("%s @ (%d %d %d %d) %fn",
			   det_result- >name,
			   det_result- >box.left, det_result- >box.top, det_result- >box.right, det_result- >box.bottom,
			   det_result- >prop);
		int x1 = det_result- >box.left;
		int y1 = det_result- >box.top;
		int x2 = det_result- >box.right;
		int y2 = det_result- >box.bottom;
		char label_text[50];
		memset(label_text, 0 , sizeof(label_text));
		sprintf(label_text, "%s %0.2f",det_result- >name, det_result- >prop);
		plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, label_text, i%10);
	cv::imwrite("result.jpg", src);
	/* 算法模型空间释放 */
	car_detect_release(ctx);
	return 0;
