MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压范围内工作。
*附件:mspm0g3505-q1.pdf
MSPM0G350x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,具有内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些 MCU 还集成了存储器保护单元、7 通道 DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4 Msps ADC、可配置的内部共享电压基准、一个 12 位 1 Msps DAC、三个带内置参考 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交越运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中 1 个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、2 个窗口式看门狗定时器以及 1 个具有闹钟和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)和增强的通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI 和 CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G350x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以快速开始设计。可供购买的开发套件包括 LaunchPad™ 开发套件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
  • 功能安全 质量管理
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
    • 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 17 个外部通道
      • 14 位有效分辨率 (250ksps),带硬件平均
    • 一个 12 位 1Msps 数模转换器,集成输出缓冲器 (DAC)
    • 两个零漂移零交越斩波运算放大器 (OPA)
      • 0.5μV/°C 漂移,带斩波
      • 集成可编程增益级,高达 32 倍
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 三个带 8 位参考 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 高速模式下的传播延迟为 32ns
      • 支持低至 0.7μA 的低功耗模式作
    • ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:101μA/MHz (CoreMark)
    • 休眠电流:4MHz 时为 487μA
    • 停止:47kHz 时为 32μA
    • 待机:1.5μA,具有 RTC 和 SRAM 保持
    • 关断:80nA,具有 IO 唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7 通道 DMA 控制器
    • Math accelerator 支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 7 个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
      • 1 个 16 位通用定时器
      • 1 个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用定时器支持在 STANDBY 模式下的低功耗作
      • 一个 32 位高分辨率通用定时器
      • 两个 16 位高级定时器,带死区支持多达 12 个 PWM 通道
    • 两个窗口看门狗计时器
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 四个 UART 接口;1 个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,3 个支持在 STANDBY 模式下的低功耗运行
    • 两个 I2C 接口支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒
    • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbits/s
    • 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
    • 真随机数生成器 (TRNG)
    • 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 60 个 GPIO
      • 两个 5V 容限 IO
      • 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN
    • 32 引脚 VQFN
    • 32 引脚和 28 引脚 VSSOP
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G3505:32KB 闪存,16KB RAM
    • MSPM0G3506:64KB 闪存,32KB RAM
    • MSPM0G3507:128KB 闪存,32KB RAM
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
  • 汽车认证
    • AEC-Q100 1 级
    • 32 引脚和 48 引脚 QFN,带可湿性侧面选项
参数
mcu
方框图
mcu
1. 产品概述
  • 系列‌:MSPM0G350x系列微控制器(MCU)
  • 核心‌:基于Arm Cortex-M0+平台,主频高达80MHz
  • 内存‌:提供高达128KB的嵌入式闪存程序内存和32KB的SRAM,支持硬件奇偶校验
  • 应用‌:适用于需要高性能模拟和数字集成的低功耗应用
2. 主要特性
2.1 模拟外设
  • ADC‌:两个12位、4Msps的ADC模块,支持快速转换和同时采样
  • DAC‌:12位缓冲DAC,支持高达1Msps的输出采样率
  • OPA‌:两个零漂移运算放大器(OPA),支持可编程增益
  • 比较器‌:多个高精度比较器,支持可编程迟滞和参考电压
  • 温度传感器‌:内置温度传感器,支持数字转换
  • VREF‌:可配置的电压参考模块,支持内部和外部参考
2.2 数字外设
  • CAN-FD‌:控制器区域网络(CAN)接口,支持CAN 2.0 A/B和CAN-FD
  • UART‌:多个UART模块,支持异步通信
  • I2C‌:支持标准、快速和快速+模式
  • SPI‌:支持主从模式,可编程时钟和数据帧大小
  • TIMx‌:多个通用和高级定时器模块,支持PWM、捕获/比较等功能
  • WWDT‌:窗口看门狗定时器,用于系统监控
  • RTC‌:实时时钟模块,提供时间基准
2.3 系统与电源管理
  • CPU子系统‌:包括指令预取/缓存、系统定时器和中断管理
  • 操作模式‌:五种操作模式(RUN、SLEEP、STOP、STANDBY、SHUTDOWN),优化功耗
  • 电源管理单元(PMU) ‌:支持动态电源调节和多种复位选项(POR、BOR)
2.4 安全与加密
  • TRNG‌:真随机数生成器,用于生成随机数
  • AES‌:高级加密标准(AES)模块,支持硬件加速
  • CRC‌:循环冗余校验(CRC)模块,支持16位和32位CRC计算
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:LQFP64、VQFN48、VSSOP32等多种封装选项
  • 尺寸‌:根据封装类型不同,尺寸有所差异
4. 开发与支持
  • 开发工具‌:支持Code Composer Studio、IAR Embedded Workbench、Keil MDK等IDE
  • 软件工具‌:提供MSPM0 Software Development Kit(SDK),包含软件驱动程序、中间件库、文档和代码示例
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、文档、代码示例等
5. 应用与实施
  • 典型应用‌:文档中提供了典型应用电路和布局指导
  • 电源与复位‌:详细的电源管理指南和复位电路设计,确保系统稳定可靠
  • 时钟管理‌:支持多种时钟源,包括内部振荡器、外部晶体/时钟等
MSPM0G3505-Q1是一款基于Arm Cortex-M0+的高性能低功耗MCU,集成了丰富的模拟和数字外设,适用于需要高性能计算和低功耗设计的嵌入式应用。通过提供全面的开发工具和支持资源,MSPM0G3505-Q1能够加速开发进程,降低开发成本。
