LED7707 具有升压调节器的LED驱动器,6排85 mA,用于LCD面板背光技术手册
该LED7707由一个高效单片升压转换器和六个受控电流发生器(行)组成,专门用于为 LCD 面板背光中使用的 LED 阵列供电。该器件可以管理高达 36 V 的输出电压(即每排 10 个白光 LED)。
发生器可通过外部编程,吸收高达 85 mA 的电流,并可通过 PWM 信号进行调光(可管理 1 kHz 时 1% 的调光占空比)。该设备可以检测和管理开路和短路 LED 故障,并使未使用的行保持浮动状态。提供基本保护 (输出过压、内部 MOSFET 过流和热关断)。
*附件:led7707.pdf
所有功能
  • Boost 部分
    • 4.5 V 至 36 V 输入电压范围
    • 内部功率 MOSFET
    • 内部 +5 V LDO 用于器件电源
    • 高达 36 V 的输出电压
    • 恒频峰值电流模式控制
    • 250 kHz 至 1 MHz 可调开关频率
    • 多设备应用程序的外部同步
    • 轻负载时的脉冲跳跃省电模式
    • 可编程软启动
    • 可编程 OVP 保护
    • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定
    • 热关断
  • 背光驱动部分
    • 六排,最大电流能力为 85 mA(可调)
    • Rows disable 选项
    • 最小调光导通时间小于 10 μs
    • 行间电流匹配 ±2%
    • LED 故障(开路和短路)检测
1. 主要特点
  • 高效升压转换器‌:输入电压范围4.5V至36V,输出电压可达36V,适用于LCD面板背光驱动。
  • 多行LED驱动‌:具有六行LED驱动能力,每行最大电流85mA,支持PWM调光。
  • 保护功能‌:内置过压保护(OVP)、过热保护、短路和开路LED检测等功能。
  • 同步与调光‌:支持外部同步和PWM调光,调光频率可达1kHz。
  • 灵活性‌:可编程软启动、电流限制、开关频率等参数,适应不同应用需求。
2. 电气特性
电流
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • 输出电压‌:最高可达36V
  • 最大输出电流‌:每行85mA(可调)
  • 开关频率‌:250kHz至1MHz(可调)
  • 调光频率‌:最高1kHz
  • 效率‌:高达90%(典型值)
3. 功能模块
  • 升压转换器‌:采用内部功率MOSFET和LDO,提供稳定的输出电压。
  • LED电流发生器‌:六行独立控制的LED电流发生器,支持电流匹配和调光。
  • 故障管理‌:包括过压、过流、过热、开路和短路LED检测,通过FAULT引脚输出故障信号。
  • 同步与调光接口‌:FSW引脚用于外部同步,DIM引脚用于PWM调光。
4. 应用领域
  • LCD显示器背光‌:适用于各种尺寸的LCD显示器和电视面板背光。
  • PDA和GPS面板背光‌:为便携式设备提供高效的背光解决方案。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VFQFPN-24 4x4mm封装,带裸露焊盘
  • 尺寸‌:详细的机械尺寸数据见数据表
6. 设计指南
  • 系统稳定性‌:提供详细的环路补偿指导,确保系统稳定工作。
  • 热设计‌:给出热阻和结温计算方法,帮助进行热设计。
  • 组件选择‌:推荐电感、电容和续流二极管的选择范围。
  • 布局考虑‌:提供PCB布局建议,包括地线处理、关键信号走线等。
7. 典型应用电路
电流
  • 数据表中提供了典型的应用电路图,包括电感、电容、续流二极管等外围组件的连接方式。
8. 开发资源
  • 数据表‌:提供完整的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 演示板‌:可选的演示板包含完整的硬件设计,方便用户进行快速原型开发和测试。
