传统检测方法VS电子芯片气密性检测仪,差距一目了然
检测
在电子芯片生产中,密封性检测至关重要,直接关系到芯片的性能和稳定性。传统的检测方法与电子芯片气密性检测仪有明显不同。
传统的检测方法有其自身的特征和局限。其中,水检是一种常见的方法。它通过将芯片放入水中,观察是否有汽泡来判定芯片是否泄漏。这类方法简易直观,但存在很多问题。
一方面,它只能检测到较大的泄漏,很难发现微小的泄漏,但这些微小的泄漏有可能在芯片的长期用中造成极大的难题。
另一方面,水检法会让芯片触碰水,可能会损伤芯片,检测后需干躁,增强了加工过程和成本。此外,水检法检测效率低,不适宜规模性生产的需要。
压力测量方法都是传统的检测方法之一。它通过增加芯片压力,然后观察压力转变来决定密闭性。但是,该方法受温度、湿度等环境要素的影响很大,容易造成检测结论错误。此外,压力测量方法对复杂结构的芯片检测效果不佳,不能充分检测芯片各部分的密封性。
比较之下,电子芯片气密性检测仪具有明显的优势。采用先进传感技术和精准的算法,可检测到极为微妙的泄漏,检测精度远高于传统方法。不论是微孔或是微孔,都能精确检测到,为芯片品质提供了可靠的确保。
电子芯片气密性检测仪的检测速度特别快,能够在短时间内完成芯片查验,大大提高了生产效率。针对批量生产的公司,能够显著降低生产时间和成本。
此外,电子芯片气密性检测仪是非接触检测,不会对芯片造成任何毁坏,防止了检测过程造成的芯片毁坏。此外,它能融入不同形状和结构的芯片检测,具有极强的应用性。
传统的检测方法在检测精度、效率适用性层面存在明显的不够,电子芯片气密性检测仪成为电子芯片密封性检测的理想选择,具备高精密、高效化和无损检测的优势。
