医疗行业向数字化、智能化转型的进程中,模数转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC)作为连接物理世界与数字系统的桥梁,正成为现代医疗设备实现精准诊疗的核心技术。以下是几例典型应用。
在眼科检查用的超声生物显微镜里,ADC能以每秒上百万次的速度,把探头接收到的微弱声波信号转化为数字信号。正是这种实时转换能力,才能让医生在屏幕上看到眼角膜、虹膜这些精细结构的"立体地图"。特别是做角膜测厚时,芯片的转换精度直接决定了测量结果的准确性,误差必须控制在微米级别。
在常见的A/B超检查中,面对不同深度的组织反射信号,ADC能自动调节,既不让表浅组织的信号过曝,也不让深层信号模糊不清。这种动态调节能力,让同一台设备既能看清孕妇腹中胎儿的轮廓,又能分辨肝脏组织的细微病变。
当荧光免疫检测仪检测血液样本时,标记在病毒上的荧光物质会发出微弱光芒,这些光信号经过光电转换成电流信号。ADC能把这些忽大忽小的电流信号,精准地转换成计算机能读懂的数值。就像给模糊的照片加上高清滤镜,连最细微的荧光强度变化都逃不过它的"眼睛",这让病毒抗体检测的准确率直接提升了一个档次。
通过将人体生理信号、生物化学参数等模拟量转化为可处理的高精度数字信号,ADC在医学成像、生命体征监测、体外诊断及精准治疗等领域发挥着不可替代的作用。
武汉芯昌科技最新出品的XC788系列是一组高速模数转换器(ADC)芯片,该系列产品分为两种版本:XC7886/7887/7888采用4V-5.25V单电源供电,采样率最高可达800/1000/1200KSPS。而XC7886E/7887E/7888E采用3.3V-4.8V单电源供电,采样率最高可达1000/1200/1400KSPS。两种版本均具备省电模式。采用6引脚SOT-23封装,工作温度范围为-40℃至85℃。
XC788/788E系列可pin-to-pin替代ADS7886/7887/7888,而且高电压时的动态功耗不到其1/2,从而显著延长了电池的工作时间。该产品现已量产,目前客户群体主要分布于医疗仪器、高速数据采集系统等领域。
