LED7708 16 通道 x 85 mA LED驱动器,配有增压控制器及4线串行接口数据手册
LED7708 经过专门设计,可从单个低压轨开始为多个 LED 供电。它集成了一个升压控制器、16 个电流发生器和一个 4 线串行接口。升压控制器根据 LED 要求以自适应方式调节输出电压,从而提高整体效率。所有电流发生器的额定电压均为 40 V,允许 LED7708 驱动每个通道上的多个串联 LED。通道可以并联以获得更高的输出电流。
*附件:led7708.pdf
LED 的亮度通过使用串行接口进行控制。可选的 12 位或 16 位灰度亮度控制允许每个通道上有独立的 PWM。该器件提供了一个可编程片上调光振荡器,用于简化外部电路。该器件具有专用引脚,可锁定到与其他器件(主器件或从器件)的外部同步,以降低多器件应用中的噪声。该LED7708实施基本保护(OVP、OCP 和热关断)以及 LED 阵列保护。它可以检测和管理 LED 开路和短路故障,并提供不同的故障管理选项,以满足大多数应用需求。
所有功能
  • Boost controller 部分
    • 3.6 V 至 36 V 输入电压范围 (LDO)
    • 自适应输出电压,实现高效率
    • 内部 +5 V LDO,用于栅极驱动器电源
    • 内部 +3.3 V LDO 用于器件电源
    • 高性能外部 MOSFET 驱动器
    • 250 kHz 至 1 MHz 开关频率
    • 可编程 OV 和 OC 保护
    • 固定频率峰值电流模式控制
    • 多设备应用程序的外部同步
    • 过热警报和热关断
  • LED 阵列驱动器部分
    • 16 个通道,电流能力为 85 mA/ch
    • ±2% 通道电流精度
    • ±2% 通道间电流匹配
    • LED 短路和开路故障检测和管理
    • 4 线、30 MHz 串行接口
    • 16 x16 位、1x256 位或 1x192 位串行数据格式
    • 分组或独立通道 PWM 控制
    • 用于局部调光的可选 12/16 位灰度亮度控制
    • 可编程内部调光振荡器
    • 可编程灰度延迟
    • 支持主/从链配置
1. 核心特性
  • 通道数‌:16个LED通道,每通道最大电流85mA
  • 输入电压范围‌:3.6V至36V
  • 调光功能‌:支持12位或16位灰度调光,可编程内部调光振荡器,可编程灰度延迟
  • 接口‌:4线串行接口,支持最高30MHz的数据时钟
  • 故障检测‌:LED短路和开路故障检测,多种故障管理选项
2. 调光与控制
  • 调光模式‌:分组调光和灰度调光模式,支持独立或同步的PWM调光
  • 内部调光振荡器‌:可编程频率,用于简化外部电路设计
  • 灰度同步‌:支持主从链配置,可通过外部同步信号或内部调光振荡器同步多个设备
3. 保护功能
  • 过压保护‌:监测输出电压,防止过压损坏
  • 过流保护‌:监测外部MOSFET的电流,防止过流
  • 过热保护‌:内置过热预警和过热关断功能
  • 故障管理‌:自动断开故障LED通道,防止故障扩散
4. 通信接口
  • 4线串行接口‌:包括DIN(数据输入)、DOUT(数据输出)、DCLK(数据时钟)和LE(锁存使能)
  • 数据格式‌:支持16x16位、1x256位和1x192位数据格式,优化数据传输效率
  • 连续状态读取‌:支持在不中断亮度数据流的情况下读取设备状态
5. 电源管理
串行接口
  • 内部LDO‌:+5V LDO为栅极驱动器供电,+3.3V LDO为设备供电
  • 软启动‌:启动时逐步增加输出电压和电流,防止浪涌电流
  • 输出电压优化‌:根据LED阵列的电压降自动调节输出电压,提高能效
6. 封装与尺寸
串行接口
  • 封装类型‌:VFQFPN-48,7x7mm带裸露焊盘
  • 尺寸‌:详细的机械尺寸和引脚布局信息
7. 应用领域
  • 适用于TV和显示器背光单元,中大型LCD面板背光,RGB/RGGB背光解决方案
LED7708是一款集成了16通道LED驱动器、4线串行接口和多种保护功能的LED驱动器。它支持高效的灰度调光和多种故障检测与管理功能,适用于各种背光应用。
