此前,2025年4月12日,第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2025)在北京落下帷幕。作为储能技术创新的重要参与者,苏州华太电子技术股份有限公司携重磅系统级产品亮相A3馆A339展位,以“芯片-模组-系统”三级验证体系全面展现在储能领域的技术深度与实践成果。
全栈自研,系统级实证
储能产品矩阵集中亮相
本次展会,华太电子带来了6kW户用储能逆变器系统与逆变器控制卡的完整解决方案以及HAB0116/HAB0117模拟芯片与HF450R12D2Y1、D3Y1等功率模块,展示了华太电子从芯片到系统的全链路自研能力。
1.6kW户用储能逆变器系统
功能:采用双核Cortex-M7 MCU和超低损耗SJ IGBT芯片,将太阳能板生成的直流电转换为交流电,储存多余电力供夜间或阴天使用,实现高效、安全、可靠的能源存储与转换,适用于家庭环境。
DC-AC逆变系统:将直流电转换为交流电,确保电能输出质量与稳定性,适配家用电器及电网。
DC-DC电池充放电系统:根据电池状态调节输出电压和电流,确保充放电过程安全,并监控电池健康。
PV升压系统:通过太阳能板升压至逆变器的额定电压,实现最大功率输出,确保系统效率。
实证测试:经过连续180天运行,系统日均发电量比对标产品提升2.3%,且在极限工况下(-25℃低温启动、电网电压骤升10%)稳定运行。
2.逆变器控制卡
兼容性:支持IP21混合机、IP65并网机方案。
核心处理器:双核ARM Cortex-M7,具备强大的处理能力,适应复杂计算需求。
功能模块:支持24个PWM通道,4个16/12位ADC模块,3个CAN-FD接口,提供灵活的控制与数据采集。
开发支持:支持免费的IDE与管脚配置工具,简化设计与开发过程。
应用领域:广泛应用于光伏逆变器、高可靠性储能系统等领域,提供高效、稳定的控制解决方案。
供应安全:晶圆原产地中国,已规模出货,获大客户验证,保证供应链安全。
3.电池监测器和保护器HAB0116/HAB0117
电池电压测量:支持16/17串电池电压测量,精度±2mV,测量周期为1ms,确保高精度电池监测。
电流检测:精准电流检测,周期1ms,精度±20uV,电压和电流同步测量,提高监控精度。
充放电控制:集成电荷泵,支持高边充放电控制,内置均衡MOS,最大均衡电流为80mA,优化电池管理。
温度监控:支持10通道NTC温度检测,精度±2°C,确保电池安全运行。
电源管理:集成2路LDO供电和1路RTC电源管理,提升系统的稳定性与可靠性。
应用领域:适用于两轮车锂电池包、中高压电动工具、低压户用储能系统及户外电源等。
4.瑶华封测模块
高效封装设计:采用先进的封装技术,具有优良的热管理与电性能,确保在高功率条件下的稳定运行。
应用领域:广泛用于射频、大功率功率模块、储能系统等领域,支持各种高功率、高效率应用场景。
优势:增强的热稳定性和高效散热,保证模块在长时间高负荷运行中的性能稳定。
荣耀加冕
华太电子斩获“2025储能卓越产品TOP10”
“国际储能创新大赛”由国际储能技术与产业联盟、中关村储能产业技术联盟联合主办,自2017年起已举办八届,是目前储能领域最具公信力的公益赛事之一,累计征集项目800+,为储能行业树立多个技术创新与市场应用典范。
在第九届国际储能创新大赛的303个征集项目中,华太电子凭借硬核技术和创新应用,脱颖而出,两大核心项目双双获奖,展现出华太电子在储能核心器件上的强劲实力与行业影响力。
高集成BMS AFE芯片荣获【2025储能卓越产品TOP10】
SJ-IGBT方案荣获【技术创新组3S/数字能源赛道 优秀项目】
知识产权与技术创新
华太电子的长远布局
在展会期间,华太电子副总经理黄安东博士在“储能知识产权创新论坛”上发表了题为《企业创新面临的知识产权机遇、挑战与出路》的演讲,分享了公司如何通过知识产权布局促进技术创新并应对行业挑战。
知识产权机遇与挑战
黄安东博士在演讲中指出,中国在储能和半导体等多个产业领域已取得领先地位,并且在未来的知识产权运营和标准制定方面存在巨大机遇。但与此同时,全球半导体领域的标准必要专利(SEP)壁垒、专利质量问题及跨境诉讼风险等挑战,也需要企业在创新过程中保持高度警觉。
华太电子的知识产权策略
华太电子通过以下方式应对行业挑战,推动创新:
专利布局:加大研发投入,围绕产业链关键环节开展前瞻性专利布局,形成技术壁垒。
全球合规体系:建立“专利布局-侵权预警-纠纷应对”全流程风控机制,保障全球知识产权合规。
内部保护:对核心技术采取加密、权限控制等技术措施,强化商业秘密保护。
人才培养:通过激励措施和培训,培养跨领域复合人才,助力技术创新。
产业联盟:加强产业联盟企业上下游的牵引合作,以及积极参与知识产权联盟活动,探索新的知识产权运营模式。
展会现场,我们与来自系统集成商、整机厂商、电力企业等行业伙伴展开深入交流,共同探讨储能技术的演进趋势与协同创新路径。未来,华太将继续深耕高性能模拟芯片与系统级解决方案,助力储能行业走向更智能、更高效的新阶段。
