STLA02 显示器背光的白色LED驱动器数据手册
STLA02 是一款升压转换器,工作电压范围为 2.5 V 至 18 V,可提供高达 27 V 的输出电压,并可驱动多达 6 个串联的白光 LED。在 24 V 输出电压下,总输出电流能力为 20 mA。总输出功率能力高达 500 mW。调节由内部误差放大器完成,该放大器与连接在高压侧传感配置中的传感电阻器的反馈电压一起工作。该器件可以通过连接到 EN 引脚的逻辑信号来打开/关闭,该引脚也专用于输出电流的 PWM 调光。调节的电流模式控制允许对使能引脚电压电平的变化做出快速响应。
*附件:stla02.pdf
所有功能
  • 升压 DC-DC 转换器
  • 驱动多达 6 个 LED,总电流高达 20 mA
  • 输出功率能力高达 500 mW
  • 输入电压范围 2.5 V 至 18 V
  • 输出电流控制
  • 2.3 MHz 开关频率
  • PWM 输入,用于输出电流调光,调光范围为 300:1
  • 350 mA 集成开关
  • 过压保护
  • 芯片过热检测和保护
  • 实施软启动
  • 封装 DFN6 2 x 2 mm
1. 产品概述
  • 名称‌:STLA02
  • 类型‌:白光LED驱动器,用于显示背光
  • 功能‌:提供升压DC-DC转换,驱动多达6个串联的LED,总电流可达20mA
2. 主要特性
电阻器
  • 输入电压范围‌:2.5V至18V
  • 输出电压能力‌:高达27V
  • 输出电流控制‌:总输出电流能力在24V时为20mA,总输出功率可达500mW
  • 开关频率‌:2.3MHz
  • PWM调光‌:通过EN引脚接收PWM信号,实现300:1的调光范围
  • 保护功能‌:过压保护、芯片过热检测和保护、软启动
  • 集成开关‌:350mA集成开关
  • 封装‌:DFN6 2x2mm
3. 应用领域
  • 手持设备‌:PDA、手机、MP3播放器等
4. 功能描述
  • 升压转换器‌:将输入电压升压至足以驱动串联LED所需的电压。
  • 电流控制‌:通过内部误差放大器和反馈电压实现输出电流控制。
  • PWM调光‌:EN引脚接收PWM信号,用于调节输出电流,从而控制LED亮度。
  • 软启动‌:防止启动时的电流冲击,保护LED和电源电路。
  • 过压保护‌:当输出电压超过设定阈值时,自动关闭输出,保护电路免受过压损害。
  • 过热保护‌:当芯片温度超过安全阈值时,自动关闭输出,防止过热损坏。
5. 电气特性
  • 输入操作电压‌:2.5V至18V
  • 输出电流调整‌:通过R_FB电阻设置,最大20mA
  • 反馈电压‌:典型值为200mV
  • 效率‌:在V_IN=10V,I_O=20mA时,芯片效率可达85%,整体应用效率可达83%
  • 过压保护阈值‌:在V_IN=3V,无负载时,保护阈值约为28V
6. 外部组件选择
  • 输入电容C_IN‌:推荐使用1µF电容,以确保设备稳定性和低噪声。
  • 输出电容C_OUT‌:推荐使用1µF电容,以平衡输出电压纹波和负载瞬态响应。
  • 电感L‌:推荐使用薄屏蔽电感,DC串联电阻低,建议值≥10µH。
7. PCB布局建议
电阻器
  • 电源布线‌:应尽可能短且宽,以减少损耗和噪声。
  • 外部组件‌:应靠近STLA02放置,以减少寄生电感。
  • 高频环路‌:应尽可能小,以减少EMI。
  • 散热‌:LED需要散热,可在PCB上设计铜制散热片。
  • 地平面‌:应最小化应用地平面面积,以提高稳定性和降低噪声。
8. 封装与机械数据
  • 封装类型‌:DFN6 2x2mm
  • 尺寸‌:详细尺寸参数见文档中的机械数据表。
