在电子制造的焊接封装环节中,锡膏是重要的材料。锡膏粘度是质量高低的指标之一,也是决定印刷精度和焊点质量的核心参数。粘度过高会导致钢网堵塞、焊盘边缘不平整,过低则易引发焊料塌陷、桥连,甚至造成批量性焊点缺陷。因此,精准测试锡膏粘度成为控制 SMT 工艺稳定性的关键环节。目前工业界常用四种测试方法,分别适用于不同场景,从实验室精密分析到产线实时监控,各有其技术特点与适用范围。
1、工具与物料:旋转粘度计(如 Brookfield 型或Malcom等)、配套转子(适合高粘度的 2 号或 3 号转子)、恒温样品杯(控温 25±0.5℃)、锡膏取样刮刀、擦镜纸、无水乙醇(清洗用)。
2、操作步骤:
(1)校准仪器:开机预热 30 分钟,用标准粘度液校准转子和转速。
(2)样品预处理:取 50-100g 锡膏,在 25℃环境下静置 30 分钟,避免气泡。
(3)装样测试:将锡膏填入样品杯至刻度线,安装转子,设定转速(如 20rpm),启动仪器测量 30 秒,记录粘度值(单位:Pa・s)。
(4)清洗校准:每次测试后用乙醇清洗转子和样品杯,避免残留影响下次结果。
3、应用范围:适用于中高粘度锡膏(10-200Pa・s)的实验室精确测量,尤其用于新品研发、质量认证及工艺调整。
4、优缺点:
优点:测量精度高(误差 ±1%),可模拟锡膏在印刷过程中的剪切速率,数据重复性强。缺点:操作耗时(单次约 15 分钟),需专业人员操作,设备成本较高(约 5 万 - 10 万元),不适合生产线快速检测。
1、工具与物料:
流出杯(孔径 5mm,符合 GB/T 1723 标准)、秒表、支架、烧杯、玻璃棒、恒温槽(控温 25℃)。
2、操作步骤:
(1)准备样品:将锡膏在 25℃下搅拌均匀,去除结块。
(2)校准杯孔:用标准液检查杯孔是否堵塞,确保垂直放置。
(3)装样测试:将锡膏填满流出杯,用玻璃棒刮平表面,迅速提起杯体,同时启动秒表,记录锡膏完全流出的时间(单位:秒)。
(4)换算粘度:通过公式 :η=K×t (K 为仪器常数,需厂家标定)计算粘度。
3、应用范围:适用于低至中粘度锡膏(<50Pa・s)的现场快速检测,如生产批次初检、粘度异常粗筛。
4、优缺点:
优点:设备成本低(约 500-1000 元),操作简单(单次<5 分钟),适合产线工人快速判断粘度是否达标。缺点:精度低(误差 ±5%),仅能测表观粘度,无法模拟剪切速率,且受锡膏触变性影响大,不适合高精度要求场景。
1、工具与物料:拉拔式粘度测试仪(如 Rheometer 型)、圆柱形探针(直径 10mm)、样品罐、电子天平、恒温台(25℃)。
2、操作步骤:
(1)安装探针:将探针垂直固定在测试仪上,校准初始位置。
(2)取样装罐:称取 20g 锡膏放入样品罐,压实至无气泡,置于恒温台 30 分钟。
(3)测试拉力:设定探针以 1mm/s 速度垂直提拉,记录最大拉力值(N),通过公式 η=F/(2πrhv)
(r 为探针半径,h 为浸入深度,v 为速度)计算粘度。
3、应用范围:适用于评估锡膏在印刷时的脱模阻力,尤其用于 SMT 生产线的工艺优化(如钢网开孔设计)。
4、优缺点:
优点:测试过程贴近实际印刷工况,能反映锡膏触变性和粘聚力,指导印刷参数调整。缺点:设备专用性强,需定制探针,数据处理复杂,且仅适用于特定剪切速率(1-10s⁻¹),不通用。
1、工具与物料:振动式粘度传感器(如音叉式或压电式)、数据采集系统、恒温管道(维持 25℃±1℃)、锡膏输送泵。
2、操作步骤:
(1)安装传感器:将传感器插入锡膏循环管道,确保与锡膏充分接触。
(2)实时监测:开启输送泵,传感器通过振动频率变化实时计算粘度,数据同步至控制系统。
(3)校准维护:定期用标准粘度液校准传感器,每周用溶剂清洗探头表面残留。
3、应用范围:适用于大规模生产线的锡膏粘度在线监控(如连续供料的印刷机),实时反馈粘度波动。
4、优缺点:
优点:响应速度快(<1 秒),可 24 小时连续监测,减少人工干预,适合自动化产线。缺点:精度中等(误差 ±3%),易受管道振动、温度波动影响,需搭配恒温装置,初期安装成本较高(约 10 万 - 15 万元)。
方法对比与选择建议
方法 | 精度 | 耗时 | 成本 | 适用场景 | 核心优势 |
旋转粘度计法 | 高 | 长 | 高 | 研发、认证、精密工艺调整 | 多剪切速率模拟,数据可靠 |
流出杯法 | 低 | 短 | 低 | 产线初筛、快速异常排查 | 操作简单,即时反馈 |
拉拔式粘度计法 | 中等 | 中等 | 中等 | 印刷工艺优化,阻力特性分析 | 贴近实际印刷工况 |
振动式粘度计法 | 中等 | 实时 | 高 | 自动化产线在线监控 | 动态实时,减少人工干预 |
研发 / 质检:优先旋转粘度计法,确保高精度;
产线检测:流出杯法用于快速初检,振动式适合连续监控;
工艺优化:拉拔式结合印刷阻力,提升生产良率。
通过针对性选择测试方法,可有效控制锡膏粘度,避免因粘度过高导致的印刷堵塞或过低导致的焊盘塌陷,保障 SMT 焊接质量。
