STP4CMP 具有电荷泵的低压4通道恒定电流LED驱动器技术手册
STP4CMP 是一款基于电荷泵的 4 通道 LED 驱动器,专为 RGB 照明或 LCD 显示屏背光而设计。STP4CMP 使用输入电压在 2.7 V 和 5.5 V 之间的电池供电。该器件可产生具有高绝对精度和通道间精度的稳压电流吸收器,以驱动多达 4 个 LED。它可以支持正向电压高达 3.8 V 的 LED。每个通道的电流吸收可以通过 4 个单独的外部电阻器进行设置。每个通道都是独立控制的。PWM 控制可以直接应用于 4 个 EN(启用)引脚,以提供亮度控制。启用后,电荷泵在 C1P和 C 1 晚 ,用于调节 V典型值为 5 V 的钳位电压。微型 QFN20 (1.8x3.2 mm) 封装使该器件也可用于空间受限的应用。
*附件:stp4cmp.pdf
所有功能
  • 工作电压范围:V抄送2.7 V 至 5.5 V
  • 完整的 RGB 功能支持
  • 4 通道 LED 驱动器,具有直接从输入引脚进行的独立开/关控制
  • 通过 4 个外部电阻器为 4 个通道提供可单独编程的输出电流,最大能力为 30 mA
  • 绝对输出电流精度最大为 ±7%,通道间失配最大为 ±4%
  • 可选电荷泵启用/禁用
  • 热保护
  • 小型 QFN20 (1.8x3.2 mm) 封装
电路原理图
输出电流
1. 概述
STP4CMP是一款基于电荷泵的低电压4通道恒流LED驱动器,专为RGB照明或LCD显示屏背光设计。它支持2.7V至5.5V的工作电压范围,并提供全RGB功能支持。
2. 主要特性
  • 多通道控制‌:4个独立的LED通道,每个通道可通过输入引脚直接控制开启/关闭。
  • 可编程输出电流‌:每个通道的输出电流可通过4个外部电阻独立编程,最大电流可达30mA。
  • 高精度‌:绝对输出电流精度最大为±7%,通道间失配最大为±4%。
  • 电荷泵功能‌:可选的电荷泵功能,使用小型陶瓷桶形电容调节输出电压,典型钳位电压为5V。
  • 热保护‌:内置热保护功能,防止过热损坏。
  • 小型封装‌:采用QFN20 (1.8x3.2 mm)封装,适用于空间受限的应用。
3. 应用
  • 手机显示屏背光
  • RGB LED指示灯驱动
4. 功能描述
  • 使能引脚‌:高电平有效,用于关闭整个设备,进入低功耗模式。
  • LED开启引脚‌:当使能引脚为高电平时,可通过4个独立的ON引脚控制每个通道的开启/关闭。
  • 可编程输出电流‌:通过连接在I_SETx引脚上的电阻设置每个通道的LED电流。
  • 电荷泵‌:通过CP_SEL引脚启用或禁用。启用时,提供5V钳位电压以确保足够的电压裕量来驱动LED。
  • 热保护‌:当设备过热时自动关闭,温度下降后恢复正常工作。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:2.7V至5.5V
  • LED电流‌:每个通道最大30mA
  • 效率‌:在不同输入电压和输出电流下具有高效率
  • 热阻‌:70°C/W(4层PCB板,1平方英寸散热面积)
6. 封装与尺寸
输出电流
  • 封装类型‌:QFN20 (1.8x3.2 mm)
  • 详细尺寸‌:在数据表中提供了详细的机械尺寸和引脚布局信息。
    输出电流
7. PCB布局建议
  • 为了获得必要的稳定性和优化线路/负载调节及输出电压纹波,建议将输入、输出和升压电容尽可能靠近相应的引脚。
8. 评估板
  • 数据表中提供了评估板的电路图和布局图,便于用户进行快速原型设计和测试。
STP4CMP是一款功能强大、灵活且高效的4通道LED驱动器,适用于需要独立控制多个LED通道的应用场景。
