多层线路板和单层线路板怎么区分_三种区分方法盘点
PCB
94人已加入
  线路板分类
  线路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。
  首先是单面板,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以就称这种PCB叫作单面线路板。单面板通常制作简单,造价低,但是缺点是无法应用于太复杂的产品上。
  双面板是单面板的延伸,当单层布线不能满足电子产品的需要时,就要使用双面板了。双面都有覆铜有走线,并且可以通过过孔来导通两层之间的线路,使之形成所需要的网络连接。
  多层板是指具有三层以上的导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成,且其间导电图形按要求互连的印制板。多层线路板是电子信息技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄型化、轻量化方向发展的产物。
  线路板按特性来分的话分为软板(FPC),硬板(PCB),软硬结合板(FPCB)。
  多层线路板和单层线路板怎么区分
  1、拿起来对着灯光照,内层芯是不透光的,也就是全部都是黑的一片,就是多层板,反之就是单双面板,而单面板,只有一层线路,孔里面没有铜。双面板的就是正反面都有线路,导通过孔内有铜。
  2、最根本的区别就是线路层数不同:
  单层线路板只有一层线路(铜层),所有孔都是非金属化孔,无电镀流程
  双层线路板有两层线路(铜层),有金属化孔和非金属化孔,有电镀流程
  3、线路板分为单面线路板,双面线路板和多层线路板,多层线路板是指三层及以上层数的线路板。多层线路板的制作工艺上会在单双面板的基础上加上内层压合的制作工序。利用切片分心也可以分析出来。
  什么产品中需要用到PCB板
  需要集成线路的电子产品,这些电子产品为了节约空间,使产品更轻巧/更耐用/并且达到很好的性能,就必须淘汰之前的导线连接转而向印制电路板转变。PCB就很好的达到了空间/性能和可靠性的要求。
  并不是每一个电器都需要电路板,简单的电器可以不需要电路如电动机。但有特定功能的电器一般需要电路板才能实现如电视机,收音机,电脑等很多很多。电饭煲底部也有PCB板,风扇中的调速器,
  什么种类的产品中用到PCB板
  PCB一般指硬电路板,用在像电脑主机板, 鼠标板,显卡, 办公设备,打印机,复印机, 摇控器, 各类充电器,计算器, 数码相机, 收音机, 电视机主板,有限电视放大器,手机,洗衣机,电子秤,电话,LED灯具,家电:空调,电冰箱,音响,MP3;工业设备,GPS, 汽车,仪器仪表,医疗仪器,飞机,军事武器,导弹,卫星等。 (还有一种就是APCB也做。也是电路板,只是软的,像翻盖手机连接盖与键中间的电路用的就是软电路板)。
  手机主板,按键板,是硬板;滑盖手机或是翻盖手机的连接排线就是软板。遥控器用的一般是碳膜板。手机板从上而下分别是射频电路、电源电路、音频电路、逻辑电路
  一般只是加热的热水壶没有电路板,导线支架直接连接。饮水机有电路板。电饭煲一般有线路板。电磁炉有线路板。电风扇里有线路板,但一般是起调速、定时、显示等等功能的,与电风扇运转没有实际作用。
  哪些产品中用到双层板,哪些产品中用到多层板
  主要看性能要求双层板是否能满足,比如抗干扰能力、布线、EMC方面的要求等性能双层板能实现,就不需要用多层板。
  多层线路板和单层线路板哪个好
  在日常生活中多层板是目前应用最多的线路板类型。那么多层PCB线路板的应用优点有哪些:
  多层PCB线路板的应用优点:
  1、装配密度高、体积小、质量轻,满足电子设备轻小型化需求;
  2、由于装配密度高,各组件(包括元器件)间的连线减少,安装简单,可靠性高;
  3、由于图形具有重复性和一致性,减少了布线和装配的差错,节省了设备的维修、调试和检查时间;
  4、可以增加布线层数,从而加大了设计灵活性;
  5、能构成具有一定阻抗的电路,可形成高速传输电路;
  6、可设置电路、磁路屏蔽层,还可设置金属芯散热层以满足屏蔽、散热等特种功能需要。
  随着电子技术的不断发展和计算机、医疗、航空等行业对电子设备要求的不断提高,电路板正向体积缩小,质量减轻,密度增加的方向发展。单、双面印制板由于可用空间的限制,已不可能实现装配密度的进一步的提高,因此就需要考虑使用层数更度,组装密度更高的多层线路板。多层线路板以其设计灵活、稳定可靠的电气性能和优越的经济性能,目前已广泛应用于电子产品的生产制造中。
