AM69A系列 32 TOPS视觉SoC,适用于1-12个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI-BOX技术手册
AM69、AM69A 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,针对智能视觉相机应用,并建立在 TI 在视觉处理器市场领导地位十多年积累的广泛市场知识之上。AM69x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中的各种成本敏感型高性能计算应用而构建。
AM69 和 AM69A 以行业领先的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并具有高水平的系统集成度,可实现高级视觉相机应用的可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到工业级安全和安保硬件加速器的保护。
*附件:am69a.pdf
通用计算内核和集成概述:Arm® Cortex-A72® 的两个四核集群配置(共 8 核)可促进多作系统应用程序,对软件管理程序的需求最小。多达两个双核(共 4 个内核)Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 内核不受应用影响。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 SIL-2 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。
关键性能内核概述:C7000™ DSP 下一代内核 (“C7x”) 将 TI 业界领先的 DSP 和 EVE 内核组合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而在简化软件编程的同时实现对传统代码的向后兼容性。四个“MMAv2”深度学习加速器可在业内最低的功耗范围内实现高达 32 万亿次每秒作 (TOPS) [每个内核 8TOPS] 的性能,即使在 105°C 和 125°C 的最坏结温下运行也是如此。 专用的 Vision 硬件加速器提供 Vision 预处理,而不会影响系统性能。C7x/MMA 内核仅适用于 AM69、AM69A 类处理器中的深度学习功能。
特性
处理器内核:
  • 多达 8 个 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2GHz
    • 每个四核 Cortex-A72® 集群 2MB 共享 L2 缓存
    • 每个 Cortex-A72® 内核 32KB L1 D-Cache 和 48KB L1 I-Cache
  • 最多 4 个 Deep Learning Accelerator:
    • 每个都有高达每秒 8 万亿次作 (TOPS)
    • 每秒总计 32 万亿次作 (32TOPS)
  • 双核 Arm Cortex-R5F MCU,在通用计算分区中高达 1.0GHz,带 FFI
    • 16KB L1 D-Cache、16KB L1 I-Cache 和 64KB L2 TCM
  • 双核 Arm® Cortex-R5F® MCU,频率高达 1.0GHz,支持设备管理
    • 所有内存均支持 32K L1 D-Cache、32K I-Cache 和 64K L2 TCM,带 SECDED ECC
  • 最多两个带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
    • 480MPixel/s 图像处理器
    • 支持高达 16 位的输入 RAW 格式
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
    • 输出颜色格式 : 8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
  • 多媒体:
    • 显示子系统支持:
      • 最多 4 个显示器
      • 最多两个 DSI 4L TX(最高 2.5K)
      • 1 个 eDP 4L
      • 1 个 DPI 24 位 RGB 并行接口
      • 安全功能,如冻结帧检测和 MISR 数据检查
    • 3D 图形处理单元
      • IMG BXS-4-64,高达 800MHz
      • 50GFLOPS,4GTexels/秒
      • 支持 API OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
    • 三个 CSI2.0 4L 摄像机串行接口 RX (CSI-RX) 和两个带 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
      • 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
      • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
      • CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    • 两个视频编码器/解码器模块
      • 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
      • 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
      • 每个模块支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
      • 每个模块支持 4K60 H.264/H.265 编码/解码(高达 480MP/s)
    内存子系统:
  • 高达 8MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享一致性缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 多达 4 个带 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 高达 4x32-b 总线,具有高达 68GB/s 的内联 ECC
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • MAIN 域中的 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于第 1 季度结束的零件编号变体设备安全性:
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA高速串行接口:
  • 集成以太网交换机,支持多达 8 个外部端口
    • 两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII 或 5Gb XFI
    • 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
    • 所有端口都可以支持 QSGMII。最多可以启用 2 个 QSGMII 并使用所有 8 个内部通道。1 个 QSGMII 接口使用 4 个内部通道。
  • 多达 4 个 2 L/2 个 4L PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
    • 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s)作,具有自动协商功能
  • 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强的 SuperSpeed Gen1 端口
    • 支持 Type-C 切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB DRD
    以太网
  • 两个 RGMII/RMII 接口汽车接口:
  • 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,完全支持 CAN-FD音频接口:
  • 5 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡接口 ( eMMC™ 5.1)
  • 1 个安全数字 3.0 / 安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0
  • 具有两个通道的通用闪存存储 (UFS 2.1) 接口
  • 两个独立的闪存接口配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口,以及
    • 一个 QSPI 闪存接口
    系统级芯片 (SoC) 架构:
  • 16nm FinFET 技术
  • 31mm × 31mm、0.8mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY),支持 IPC 3 类 PCB 布线
  • 27mm × 27mm,间距为 0.8mm,1063 引脚 FCBGA (AND),支持 IPC 3 类 PCB 布线
TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC):
  • 功能安全支持高达 ASIL-D
  • 灵活的映射以支持不同的用例
参数
摄像头
方框图
摄像头
1. 主要特性
  • 高性能计算‌:具有高达1.0GHz的通用计算分区,支持设备管理。
  • 内存‌:集成512KB的L1 D-Cache、32KB I-Cache和64KB的L2 TCM,所有内存均支持SECDED ECC。
  • 视觉处理‌:支持最多两个视觉处理加速器(VPAC),具有图像信号处理器(ISP)和多个视觉辅助加速器,支持高达480MPixel/s的ISP处理速度。
  • 多媒体‌:支持DPHY、MIPI CSI 1.3、HEVC (H.265) 和H.264视频编码/解码。
2. 外设与接口
  • 视觉成像子系统‌:支持宽动态范围(WDR)、镜头畸变校正(LDC)等功能。
  • 显示子系统‌:支持多种颜色格式和分辨率。
  • 通信接口‌:包括UART、SPI、I2C、GPIO、McASP、MMC/SD/SDIO、USB、以太网等。
  • 高速接口‌:支持PCIe、SGMII、UFS、Hyperbus等高速接口。
3. 安全特性
  • 安全目标‌:符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求。
  • 设备安全‌:提供可选的安全功能。
  • 安全认证‌:支持AEC-Q100认证(可选)。
4. 电源管理
  • 独立电源域‌:支持独立的MCU和主电源域,便于实现低功耗模式。
  • 电源序列‌:提供了详细的电源上电和下电序列指导。
5. 应用领域
  • 适用于汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、工业自动化、医疗成像、通信基础设施等领域。
6. 开发工具与支持
  • 开发工具‌:支持Code Composer Studio IDE、Pin Mux工具等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛、文档和技术参考手册等。
7. 包装与尺寸
  • 采用FCBGA封装,具体尺寸和引脚配置根据不同型号有所不同。
8. 注意事项
  • 静电放电防护‌:强调了处理集成电路时应遵循的静电放电防护措施。
  • 热设计‌:提供了热阻特性和温度传感器特性的详细信息,以及热设计指导。
9. 文档结构
  • 概述‌:包括特性、应用、功能框图等。
  • 详细描述‌:涵盖处理器子系统、加速器、外设、电源管理、时钟和复位等方面的详细信息。
  • 应用与实施‌:提供了布局指导、电源去耦和批量电容器的实施指导等。
  • 文档与支持‌:包括设备命名约定、工具和软件、支持资源等。
AM69A处理器是一款功能强大的多核处理器,集成了丰富的外设和接口,适用于多种高性能计算和安全要求严格的应用场景。文档提供了详细的技术规格和应用指南,有助于开发人员实现高效、可靠的解决方案。
