关税加征冲击半导体产业链,国产RISC-V芯片加速突围崛起
背 景
2025年4月10日,美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%,作为反制,我国国务院关税税则委员会发布公告自2025年4月12日起对美加征关税税率,由84%提高至125%,关税战持续升级。美国加征关税的直接后果是进口芯片成本飙升,但这也成为国产替代的催化剂。根据海关数据,2024年中国集成电路进口总额高达3856亿美元,主要进口产品为处理器及控制器(CPU/GPU/MCU等),这意味着国产替代空间巨大。
在这场关税战中,芯片作为半导体行业技术博弈的主战场,发挥着至关重要的作用。
国产RISC-V崛起,先楫MCU创新范式
上海先楫半导体科技有限公司(先楫半导体,HPMicro)自创立之初,便以突破海外技术壁垒、破解芯片领域"卡脖子"难题为目标。创始人曾劲涛深耕行业多年、目光长远,将技术自主性列为首要任务,带领团队创新突围。基于此,先楫全系列微控制器(MCU)均采用RISC-V开源架构,该架构的开放特性赋予三重核心优势:其一,彻底摆脱对海外授权体系的依赖,消除供应链断供风险;其二,指令集的高度灵活性支持深度定制化开发,充分满足多元应用场景需求;其三,凭借开放生态的兼容性优势,加速构建自主可控的技术生态闭环。作为国产芯片替代浪潮中的先锋力量,先楫半导体正通过RISC-V技术路线,助力中国半导体产业构建安全可持续的创新生态体系。
1
跻身国际先进水平的高性能MCU通用系列
先楫半导体首发的HPM6700/6400产品系列主频高达816MHz,RISC-V双核,凭借先楫半导体的创新总线架构、高效的L1缓存和本地存储器,创下了MCU高于 9000 CoreMark 和 4500以上的DMIPS性能新纪录,创造了RISC-V全球最快主频和跑分,其性能首次超越ARM M7核高端MCU产品。自量产以来,得到了许多来自市场的积极反馈,用户皆惊艳于其可媲美国际大厂品牌的超高性能。
芯片
作为另一款足以对标国际大厂品牌的高性能MCU,HPM6300系列的量产发布拓宽了先楫半导体的产品线。该系列主频648Mhz,性能超过 3390 Core Mark 和 1710 DMIPS;动态功耗小于 90uA/Mhz;待机功耗低达1.5uA;支持百兆实时以太网、1个内置PHY的高速USB,2路CAN/CAN-FD及丰富的UART、SPI、I2C等外设,以此全力应对全球工业控制及物联网市场的发展,让更多工控终端应用升级成为可能。
2
打破海外芯片的DSP垄断
先楫半导体HPM6200系列是一款搭载RISC-V双核,高性能、高实时、混合信号的微控制器。该系列主频600Mhz,支持单/双核,具备100ps的高分辨率PWM、16bit ADC以及可编程逻辑阵列PLA,可以为新型的电源系统建设带来诸多可能。其中,100ps高精度PWM可以提高电源变换器的效率、功率密度及性价比;可单芯片实现多种电源拓扑和单芯片实现多轴电机控制;16位ADC可提高电流、电压等信号的采样精度;PLA可实现丰富、多逻辑的保护,并能独立于CPU运行,大大提高了产品的稳定性。该系列聚焦精准控制,在储能、电源等行业打破海外DSP大厂的市场垄断,为客户提供有更优质的选择。
芯片
3
填补国内工业现场总线控制芯片的市场空白
先楫半导体HPM6E00系列是一款划时代的产品,是国内首款拥有德国倍福公司(Beckhoff)正式授权EtherCAT从站控制器 (ESC: EtherCAT Slave Controller) 的高性能MCU产品,为先楫客户全面规避了IP上的风险。
芯片
HPM6E00系列主频600MHz,支持单/双核,具备高性能运动控制、高实时工业以太网互联的特性,多达3端口的千兆以太网交换机,支持多种工业以太网协议和时间敏感网络 (TSN: Time-Sensitive Networking),支持32 路高分辨率 PWM 输出、16位ADC、Σ∆ 数字滤波,带有专业的编码器管理模块、灵活的外部总线和敏捷的硬件电流环功能,在高精度运动控制系统中具备得天独厚的优势。作为对抗国际品牌在工业现场总线控制领域的垄断,HPM6E00系列填补了国内高性能MCU市场的空白,也标志着我国工业MCU已经达到了国际先进水平。
其中,该系列的HPM6E8Y专注于机器人运动与控制,内置RISC-V双核,集成2个以太网PHY收发器,不仅支持EtherCAT从控制器,还支持多达3个外部端口的时间敏感网络(TSN)千兆以太网交换机,同时拥有32通道高分辨率PWM输出及∑∆数字滤波器,是机器人关节、紧凑型伺服驱动器等应用的理想之选。
芯片
4
突破海外芯片在仪表显示控制领域的壁垒
先楫半导体HPM6800系列主频600MHz,算力高达1710DMIPS,采用了芯原的高性能2.5D OpenVG GPU,支持OpenVG Lite图形库和2D图形加速PDMA,内置1MB RAM,支持DDR2/DDR3/DDR3L接口,集成2组 4 Lane MIPI-DSI/LVDS-Tx 显示接口和2组 2 Lane MIPI-CSI/LVDS-Rx 摄像头接口,单芯片MCU开发简便,启动时间低至百毫秒,系统功耗低。HPM6800系列产品为MCU显示控制功能的天花板,打破了海外品牌在仪表显示控制领域的垄断,能够将高效的图形处理、复杂的人机界面及实时的信号控制三项功能融合并集成一体,最大限度地发挥系统效能,把显示控制类的国产MCU产品带到了前所未有的新高度。
5
超越海外芯片性能:算力更强,功耗更低
先楫半导体于今年发布的HPM6P00系列,主频600 MHz,性能超过 6780 CoreMark 和 3420 DMIPS;支持单/双核,支持多达 32 路高分辨率PWM输出,配备4个独立16位ADC(多达32个模拟输入通道)和8个高速模拟比较器,并集成Σ∆数字滤波、硬件电流环等高精度运动控制模块,满足严苛控制应用需求。作为数字电源和伺服电机应用的升级芯片,HPM6P00比使用传统的海外大厂芯片具备更强的算力、模拟性能以及更低的功耗。因此,HPM6P00系列具备卓越的计算性能、精准的模拟与控制能力、高精度定位与测量,以及丰富的通信接口,为新能源、工业自动化、机器人等前沿领域提供核心驱动力,助力客户打造更高效、更可靠的数字电源与运动控制系统,加速产业智能化升级。
芯片
6
降维打击,打破主控芯片的运控性能瓶颈
HPM5300是先楫半导体第一款全系列内置1MB Flash的产品,主频480MHz,已经能够满足国际主流MCU产品在大多数应用场景下的开发需求。该系列产品在高速运算的同时提升带宽,带来更快的指令响应时间,主控芯片主频不够不再是限制运控能力的瓶颈。HPM5300配置两个8通道的PWM模块,同时引入了PLB可编程逻辑单元,实现丰富、多逻辑的保护,提高了产品的稳定性。
芯片
为了提高运控准确性,HPM5300支持各类位置传感器包括光电式、磁感应和旋转变压器,提供灵活的编码器输入输出,兼容总线型、模拟类和脉冲型,匹配增量和绝对编码器各种输入输出信号形式,信号转化灵活、效率高。同时,HPM5300系列可支持市面上主流的各类型编码器通讯协议如多摩川、BISS-C、ENDAT、HIPERFACE等。
结 语
在全球化博弈与技术封锁双重夹击的当下,先楫半导体正以"破局者"姿态,将外部压力锻造成技术革新的催化剂,在RISC-V架构的开源疆场发起战略冲锋。我们深知,唯有依靠自主创新方能彻底瓦解"高端锁定"的困局。先楫将持续以技术攻坚为矛、生态协同为盾,携手产业链伙伴共筑自主可控的铜墙铁壁,为我国半导体产业加速演进贡献先楫力量。
