MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,运行频率高达 24MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下工作。
*附件:mspm0c1103.pdf
MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存程序存储器和 1KB SRAM。这些 MCU 集成高速片上振荡器,精度为 -2% 至 +1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 1 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个 12 位 1.5Msps ADC,VDD 作为电压基准,以及一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,如 1 个 16 位高级定时器、2 个 16 位通用定时器、1 个窗口式看门狗定时器,以及各种通信外设,包括 1 个 UART、1 个 SPI 和 1 个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0C110x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和目标插槽板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 24MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 16KB 的闪存
    • 1KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个模数转换器 (ADC),总共有多达 10 个外部通道,10 位时为 1.7Msps,12 位时为 1.5Msps,VDD 作为电压参考
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:87μA/MHz
    • 停止:4MHz 时为 609μA,32kHz 时为 311μA
    • 待机:5μA,具有 SRAM 保持
    • 停机:200nA
  • 智能数字外设
    • 专用于 ADC 的 1 通道 DMA 控制器
    • 三个定时器,支持多达 14 个 PWM 通道
      • 一个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 8 个 PWM 通道
      • 1 个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
      • 1 个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较功能
    • 窗口式看门狗定时器
    • 蜂鸣器产生 1kHz、2kHz、4kHz 或 8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强的通信接口
    • 一个 UART 接口,支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特和待机模式下的低功耗作
    • 一个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus 和从 STOP 模式唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 12Mbps
  • 时钟系统
    • 内部 24MHz 振荡器,精度从 -2% 到 +1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余校验程序 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 18 个 GPIO
    • 两个 5V 容限漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 20 引脚 TSSOP (PW)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 20 引脚 WQFN (RUK)
    • 16 引脚 SOT (DYY)
    • 8 引脚 SOT (DDF)
    • 8 引脚 WSON (DSG)
    • 8 引脚 DSBGA (YCJ)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPS003F4:16KB 闪存,1KB RAM
    • MSPS003F3:8KB 闪存,1KB RAM
    • MSPM0C1104:16KB 闪存,1KB RAM
    • MSPM0C1103:8KB 闪存,1KB RAM
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 主要特性
  • 微控制器核心‌:采用32位Arm Cortex-M0+处理器,最高工作频率为24MHz。
  • 存储器‌:
    • 集成高达16KB的嵌入式闪存程序存储器。
    • 集成1KB的SRAM。
  • 模拟外设‌:包括12位ADC、温度传感器等。
  • 数字外设‌:包括1通道DMA、CRC-16加速器、GPIO(最多18个引脚)、UART、SPI、I2C等。
  • 时钟系统‌:集成高速片上振荡器,频率准确度为-2%至+1.2%,无需外部晶体。
2. 应用领域
  • 适用于需要高性能模拟外设和成本效益的嵌入式应用,如传感器接口、电机控制、便携式医疗设备等。
3. 功能框图
  • 功能框图展示了MSPM0C1103的核心架构,包括CPU子系统、存储器(Flash、SRAM)、ROM、外设总线、ADC、定时器、UART、SPI、I2C等模块。
4. 引脚配置与功能
  • 提供了不同封装(如TSSOP20、WQFN20等)的引脚图,详细说明了每个引脚的属性、功能和信号描述。
  • 提供了未使用引脚的连接指南。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了电源电压、电流、温度等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:详细列出了正常工作所需的电压、温度等条件。
  • 热信息‌:提供了热阻等热特性参数。
  • 电源电流特性‌:详细说明了不同工作模式下的电源电流消耗。
  • 闪存特性‌:包括编程时间、擦除时间等参数。
  • 时序特性‌:提供了各种外设的时序要求。
  • 时钟规格‌:详细说明了片上振荡器和低频振荡器的特性。
  • 数字IO‌:规定了IO引脚的电气特性。
  • ADC特性‌:包括分辨率、转换时间等参数。
  • 温度传感器特性‌:提供了温度传感器的电压输出特性。
6. 详细描述
  • 对CPU、操作模式、DMA、事件、存储器(闪存、SRAM、GPIO)、ADC、温度传感器、VREF、CRC、UART、SPI、I2C、窗口看门狗定时器(WWDT)、串行线调试接口等模块进行了详细描述。
7. 应用、实现与布局
  • 提供了典型应用示意图和参考设计建议。
8. 设备与文档支持
  • 提供了设备命名规则、开发工具(如MSP Software Development Kit)、支持资源(如TI E2E支持论坛)和商标信息。
