基于RV1126开发板的二维码识别算法开发
1. 二维码识别简介
       二维条码/二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理:它具有条码技术的一些共性:每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化点。
源码
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
       如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
       在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
源码
2.2 源码下载以及例程编译
       在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
       通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
源码
  注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
       进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-qrdecode/
./build.sh cpres
  注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
源码
2.3 例程运行
       通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
源码
       进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo
       运行例程命令如下所示:
./test-qrdecode EASY-EAI-QRcode.png
2.4 运行效果
       QRCode-detect的Demo执行效果如下所示:
源码
       以下二维码识别成功了:
源码
       API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 二维码识别API说明
3.1 引用方式
       为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
选项 描述
头文件目录 easyeai-api/algorithm_api/qrdecode
库文件目录 easyeai-api/algorithm_api/qrdecode
库链接参数 -lpthread -lqrdecode -lzbar
3.2 二维码识别运行函数
       二维码识别运行函数原型如下所示。
 int qr_decode(cv::Mat src, struct qrcode_info *p_info)
       具体介绍如下所示。
函数名:qr_decode()
头文件 qrdecode.h
输入参数 src:Opencv Mat格式图像
path:二维码检测的结果输出
返回值 成功返回:0
失败返回:-1
注意事项
4. 二维码识别算法例程
       例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-qrdecode/test-qrdecode.cpp,操作流程如下。
源码
       参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp >
#include < stdio.h >
#include "qrdecode.h"
using namespace cv;
int main(int argc, char **argv)
	if( argc != 2)
		printf("./test-qrdecode xxxn");
		return -1;
	Mat image;
	image = cv::imread(argv[1], 1);
	struct qrcode_info info;
	qr_decode(image, &info);
	printf("x1:%dn", info.x1);
	printf("x2:%dn", info.x2);
	printf("y1:%dn", info.y1);
	printf("y2:%dn", info.y2);
	printf("type:%sn", info.type);
	printf("result:%sn", info.result);
	rectangle(image, Point(info.x1, info.y1), Point(info.x2, info.y2), Scalar(0, 255, 0), 3);
	imwrite("result.jpg", image);
    return 0;
