TLV1805-Q1 具有推挽输出和关断模式的汽车级高电压比较器技术手册
TLV1805-Q1 高电压比较器集独特的宽电源范围、推挽输出、轨至轨输入、低静态电流、关断功能和快速输出响应组合特性于一体。所有这些 特性 使该比较器非常适合 需要 在正电压轨或负电压轨上进行检测的应用,例如智能二极管控制器的反向电流保护、过流检测和过压保护电路,其中推挽输出级用于驱动 P 沟道或 N 沟道 MOSFET 开关的栅极。
数据手册:*附件:TLV1805-Q1 具有推挽输出和关断模式的汽车级高电压比较器技术手册.pdf
高峰值电流推挽输出级是高电压比较器的一个特色,它具有允许输出以较快的边沿速率主动将负载驱动至任一电源轨的优势。对于需要快速 将 MOSFET 栅极 驱动至高电平或低电平以将主机连接至电压高于预期的电源或与其断开的应用而言,这特别有用。其他 特性 (如低输入失调电压、低输入偏置电流和高阻态关断)使 TLV1805-Q1 能够灵活地处理各种 应用的要求。上电复位可防止加电时产生错误输出。
TLV1805-Q1 采用 6 引脚 SOT-23 封装并符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 +125°C 的汽车 1 级温度范围。
特性
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作
温度范围
– 器件 HBM ESD 分类等级 2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C6
• 电源电压范围:3.3V 至 40V
• 低静态电流:135µA
• 高峰值电流推挽输出
• 具有相位反转保护功能的轨至轨输入
• 内置迟滞:14mV
• 250ns 传播延迟
• 低输入失调电压:500µV
• 关断后具有高阻态输出
• 上电复位 (POR)
• SOT-23-6 封装
引脚功能和配置
推挽输出
典型特性
推挽输出
功能方框图
推挽输出
应用
• 反向电流保护智能二极管控制器
• 过压、欠压和过流检测
• OR-ing MOSFET 控制器
• MOSFET 栅极驱动器
• 高电压振荡器
• 针对以下应用的系统监控:
– 汽车信息娱乐系统和仪表组
– HEV/EV 和动力总成
