AD9540低抖动、基于DDS的时钟发生器和频率合成器技术手册
概述
AD9540支持多种功能,包括信号合成和低抖动时钟发生,适合各种应用。该器件内置高性能PLL电路,包括灵活的200 MHz鉴频鉴相器和数字控制电荷泵电流。它还可以使低抖动、655 MHz CML模式(PECL兼容)输出驱动器具有可编程压摆率。器件支持最高2.7 GHz的外部VCO速率。片上400 MSPS DDS提供及精密的调谐分辨率和相位编程能力。信息通过一个串行I/O端口载入AD9540中,该端口的器件写入速度为25Mb/s。还可以对AD9540分频器模块进行编程,支持扩频时钟模式。
AD9540的额定工作温度范围为-40℃至+85℃扩展汽车应用温度范围。
数据表:*附件:AD9540低抖动、基于DDS的时钟发生器和频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 为高性能数据转换器提供时钟
  • 基站时钟应用
  • 网络(SONET/SDH)时钟
  • 千兆以太网(GbE)时钟
  • 仪器仪表时钟电路
  • LO捷变频率合成
  • 汽车雷达
  • 雷达和扫描系统的FM线性调频源
  • 测试与测量设备
  • 声光设备驱动
特性
  • 出色的内在抖动性能
  • 200 MHz鉴频鉴相器输入
  • 655 MHz可编程输入分频器用于鉴频鉴相器(÷M,N) {M,N =1..16}(可旁路)
  • 可编程RF分频器(÷R) {R = 1、2、4、8}(可旁路)
  • 8个可编程相位/频率配置文件
  • 400 MSPS内部DDS时钟速度
  • 48位频率调谐字分辨率
  • 14位可编程相位偏移
  • 器件采用1.8 V电源供电
  • I/O、CML驱动器和电荷泵输出采用3.3 V电源供电
  • 软件控制关断功能
  • 48引脚LFCSP封装
  • 可编程电荷泵电流(最高达4 mA)
  • 检测到双模式PLL锁定
  • 符合PECL标准的655 MHz CML模式输出驱动器
框图
频率合成器
引脚配置描述频率合成器
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
应用电路说明
双时钟配置
在此电路中,M = 1,N = 16,R = 4。直接数字合成器(DDS)的调谐字也为1/4,这样CLOCK1'的频率就等于CLOCK1的频率。DDS中的相位调整功能为CLOCK1'相对于CLOCK1提供14位可编程上升沿延迟能力(见图32)。
光网络时钟
这是将AD9540配置为光网络时钟的情况。该环路可用于为OC12生成622 MHz时钟。DDS可编程输出8 kHz信号,作为子系统中其他电路的基准(见图33)。
频率合成器
分数分频器环路
该环路在反馈路径中提供DDS的精确(48位)分数频率除法功能以及DDS的频率扫描功能。对DDS进行编程,可实现从24 MHz到25 MHz的扫描,压控振荡器(VCO)的输出从2.7 GHz扫描到2.6 GHz。此情况下的参考源是一个简单的晶体(见图34)。
频率合成器
直接上变频
AD9540被配置为使用DDS作为锁相环(PLL)的精确参考源。由于VCO频率小于655 MHz,它可以直接输入到鉴频鉴相器的反馈端。
本振和基带调制生成
利用AD9540的PLL部分生成本振(LO),DDS部分生成调制后的基带,此电路使用外部混频器在射频工业、科学和医学(ISM)频段实现一些简单的调制(见图36)。
频率合成器
