ADN2816连续速率10 Mb/s至675 Mb/s时钟和数据恢复IC技术手册
概述
ADN2816可提供下列接收器功能:量化以及时钟和数据恢复,适用于从10 Mb/s到675 Mb/s的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
ADN2816采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。
数据表:*附件:ADN2816连续速率10 Mb s至675 Mb s时钟和数据恢复IC技术手册.pdf
应用
  • SONET OC-1/3/12 和所有相关FEC速率
  • 光纤通道、ESCON、快速以太网、SDI等
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 宽带交叉连接和路由器
特性
  • 串行数据输入:10 Mb/s至675 Mb/s
  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I^2^C™ 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:366 mW(典型值)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP无铅封装
框图
数据恢复
时序图
数据恢复
引脚配置描述
数据恢复
I2C接口时序和内部寄存器描述
数据恢复
抖动规格
ADN2816时钟数据恢复(CDR)器件旨在实现最佳误码率(BER)性能,并超越Telcordia Technologies公司GR - 253 - CORE文件(2000年9月第3版)中针对SONET/SDH设备提出的抖动传输、产生和容限规格。
抖动是指数字信号边沿相对于其长期平均位置的动态偏移,以单位间隔(UI)为测量单位,其中1 UI等于1比特周期。输入数据上的抖动会在恢复时钟的采样沿上导致动态相位误差。恢复时钟上的抖动会在重新定时的数据上产生抖动。
以下部分简要概述了抖动产生、传输和容限的规格,这些规格与Telcordia文件(GR - 253 - CORE,2000年9月第3版)中针对设备级光接口以及ADN2816在这些规格方面的性能所规定的内容一致。
抖动产生
抖动产生规格限制了在无抖动和无漂移输入信号情况下,器件所能产生的抖动量。对于SONET设备,产生的抖动必须小于0.01 UI均方根值,且必须小于0.1 UI峰峰值。
抖动传输
抖动传输函数是输出信号上的抖动与施加在输入信号上的抖动之比,它是频率的函数。该参数衡量了输入信号上能够传输到输出信号上的抖动量(见图11)。数据恢复
抖动容限
抖动容限定义为施加在输入信号上的正弦抖动的峰峰值幅度,该幅度会导致1 dB的功率损失。这是一项应力测试,旨在确保在工作条件下不会产生额外的损耗(见图12)。数据恢复
