基于RV1126开发板的启动Logo更换方法
1 .介绍
      EASY EAI Nano固件内拥有2个logo,分别用于uboot阶段显示,以及kernel(内核)阶段显示。
1.1 logo文件格式
       logo文件的格式为:
选项 描述
文件格式 位图格式(*.bmp)
文件 logo.bmp 对应uboot阶段的logo内容; (注意:该文件必须命名为logo.bmp)
logo_kernel.bmp 对应kernel阶段的logo内容;
分辨率 屏幕分辨率 5寸屏(720*1280);
8寸屏(800*1280);
10寸屏(800*1280);
大于屏幕分辨率 不支持,会导致屏幕显示无法被应用程序控制。
等于屏幕分辨率 刚好全屏贴合;
小于屏幕分辨率 logo会居中于屏幕;
因此建议:如果用户logo背景色是黑色的,最好采取小于屏幕分辨率的方式设计logo,这样一组logoxxx.bmp就可以适配各种分辨率的屏幕。
位深度 1位图(单色) 不支持
4位图(16色) 不支持
8位图(256色) 支持
24位位图(1600万色) 支持
1.2 logo制作流程
       使用PC上的“画图”软件来制作logo文件,首先修改分辨率,如下所示。
rv1126
       然后修改文件内容,最后保存文件,操作如下所示。
rv1126rv1126
1.3 端直接在板卡更新logo
       把修好的logo图片传入板卡中,例如传到/userdata目录,如下图所示。
rv1126
       在板卡环境中执行以下指令可直接更新板卡的启动logo:
cd /userdata
upgrade-logo.sh logo.bmp logo_kernel.bmp boot.img && sync
       命令执行后,打印如下图所示。
rv1126
       下次系统启动过程中将会看到新的logo。
2. 启动logo量产烧录的使用
1.1 烧录
   在板卡端更新完logo以后将boot.img拉回虚拟机放到烧录包里,烧录见《内核开发流程说明》
1.2 量产指导
   软件量产指导见《导出文件系统镜像》
