电阻器
排阻(NetworkResistor),即网络电阻器(Wire-woundResistor)。排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起,组合制成的。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。其颜色通常为黑色或黄色。排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
A型排阻原理图(8个电阻组成的上拉电阻)
关于排阻上的数值。
上图中标识为A103J,三位数字103中的前两位1、0表示有效数字,第三位3表示10^3,所以单个阻值为10*10^3=10kΩ,最后一位字母J代表误差,J=5%。
另:排阻命名最全的话有4个部分,
第一部分取决于电路类型:
A-所有电阻共用一端,公共端从左端(第1引脚)引出
B-每个电阻有各自独立引脚,相互间无连接
C-各个电阻首尾相连,各连接到均有引出脚
D-所有电阻共用一端,公共端从中间引出
E、F、G、H、I-内部连接较复杂,不常用
第二部分是引脚数(不常有,有的话一般是4-14)
第三部分,阻值
如果阻值中有小数点,就用R表示,并占一位有效数字。
第四部分是误差表示,常见如下:
M=20%,K=10%、J=5%,G=2%,F=1%,D=0.25%,B=0.1%.A或W=0.05%,Q=0.02%,T=0.01%,V=0.005%
0402封装:
0603封装:
1、电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:
02011/20W
04021/16W
06031/10W
08051/8W
12061/4W
2、电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
第一位字母代表电路类型
A:多个电阻公用一端;公用端左端引出
B:每个电阻各自引出,且彼此没有相连
C:各个电阻首尾相连,各个端都有引出
D:所有电阻公用一端,公用端中间引出
E:所有电阻公用一端,公用端两端都有引出
F和G比较复杂,这里从略。
中间三位数字代表电阻的阻值
472=47×(10^2)=4700
最后一位字母是误差代号
F:±1%
G:±2%
J:±5%
例如:A472G为排阻A类排列,即并行排列,阻值为4.7K欧姆,G类表示误差为2%,其中带有一点的那个为公共端。
推荐阅读:
