光谱共焦用不好?这15个Q&A帮你突破测量瓶颈!
测量
在精密测量领域,明治的ADK系列与ACC系列光谱共焦传感器以各自独特的技术优势广泛应用于工业检测、科研实验等高精度位移测量场景。
ADK系列
测量
一拖二双探头;最小分辨率0.02um
 可稳定测量金属、陶瓷、镜面、 玻璃等材质的物品
 采用最新非接触光学传感技术,通用于各种工件形貌(含深孔、斜面、弧面)的特殊尺寸测量
ACC10系列
测量
四通道,可同时连接4个探头
 重复性精度0.05um(50纳米)
 嵌入式 无需PC支持
 10+款探头可选【超小尺寸、1um小光斑、±8mm大量程)
 线性精度9um
为了助力用户高效掌握设备使用要点,本期小明将针对两大系列产品的实际应用痛点,分模块解析高频问题:从参数配置、测量校准到异常排查,既涵盖ADK系列在复杂工况下的高精度表现优化,也聚焦ACC系列多功能集成的场景适配技巧。
通过典型问题场景与解决对策,助您快速应对产品各种使用场景,让设备性能与测量效率双提升!
Qustions
解答
Answers
ADK系列
Q
上位机软件无法识别到
传感器信息或连接失败?
解决对策:
1、检查PC端的网口ip配置信息和控制器的网口ip配置信息是否对应
2、检查PC端的串口配置信息和控制器的串口配置信息是否对应
Q
测头无激光照射出来
解决对策:
1、检查控制器的光源发射口有无脏污/损坏及其他异常情况
2、检测光纤线/测头/控制器是否损坏
Q
搭配对射光纤检测物体时
入光量数值跳动较大不稳定怎么办?
解决对策:
这时可以开启DPC功能(注意:该功能仅限放大器软件版本3-2及以上版本)
在菜单中设置 DPCON,使用 DPC功能,此时 DPC功能并未正常运行。需要进行二点教导。具体操作如下:
Q
传感器光量有异常讯号
或讯号强度较弱
解决对策:
1、将测头堵住重新进行光量校正
2、检测测头是否损坏
3、降低采样频率提高控制器的检测性能
Q
检测多种材质/颜色的产品
解决对策:
打开自调投光功能(根据反射讯号的强度自动调节光源的发光功率,从而保证测量讯号的稳定)
Q
传感器断电重启后
参数错乱或丢失
解决对策:
1、修改完参数后每次点击SAVE选项
2、把修改过的参数保存至程序集选项
Q
单镜头如何检测透明体的厚度?
解决对策:
1、把测量模式修改为厚度模式(THK),厚度测量面改为S1-S2
2、根据当前透明被测物,进行折射率测定和折射率补正
ACC10系列
Q
发送指令失效,无反馈
解决对策:
发送指令登录管理员权限:
FF FF FF 0F 11 00 00 00 00 00 00 14 04 00 00 00 05 00 00 00 61 64 6D 69 6E
返回:FF FF FF 0F 08 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00
备注:红色是执行结果码(00000000 表示正常)
Q
打开软件时,显示错误弹窗
(confocal.dll 加载失败)
解决对策:
测量
若出现此弹窗,请安装 mfc 运行库,如果是使用网口控制器还需要安装以太网驱动
Q
打开软件时,显示错误弹窗
(mscorlib 查找错误)
解决对策:
测量
mscorlib 是多语言标准通用对象运行时库,属于.Net Framework,若出现此弹窗,重
装.Net Framework。
Q
打开设备时,显示错误弹窗
解决对策:
测量
此弹窗说明“路径选择”页面中的配置文件路径与所选控制器不匹配,请重新选择对应
的配置文件路径
Q
启用高度测量时
显示错误弹窗
解决对策:
测量
此弹窗说明未在“选择设备、通道”页面选择对应的设备或通道,进去“选择设备、通
道”页面选择,或是所选设备被关闭。
Q
多次上下调节工作距离后
没有看到光斑
解决对策:
先检查控制器出光端,若此处没有肉眼可见的光,则说明光源受损;若此处有光,检查
光纤是否出光(光纤与探头相连端)。
若此处没光,则说明光纤出光端受损,若前两处都有光再检查控制器进光端的光纤是否有光。
如果没光则说明光纤回光端受损,如果有光则说明控制器故障,请联系我司业务人员进行售后服务。
Q
PC的CPU频繁中断连接
解决对策:
设置巨型帧模式, 巨型帧模式下,可以减少 PC 的 CPU 中断次数,提高数据接收效率,使用千兆网接口控制器时,必须设置成巨型帧模式,否则控制器可能采集不到数据。
Q
网口连接不上软件
解决对策:
找到 PC 上位机插入网口的网络适配器,修改 IP 为控制器出厂时网段 IP,
让 G 系列控制器跟 PC 上位机处于同一网段,子网掩码 255.255.255.0,IPv4 地址前三位不
变。(即电脑 IP 设置为 192.168.1.XX 即可连接)
