销售工程师 王孟春 13524471462
背景
新能源产业发展需求
“双碳” 目标推进:在 “双碳” 目标的大背景下,新能源发电装机容量快速增长,其中分布式光伏和储能项目作为重要的新能源利用形式,得到了广泛的应用和推广。
能源转型需求:传统能源向清洁能源转型,分布式光伏和储能项目的建设有助于提高能源供应的多样性和灵活性,减少对传统化石能源的依赖。
电能质量问题突出
间歇性电源特性:分布式光伏发电具有间歇性和波动性的特点,受天气、季节等自然因素影响较大。储能系统在充放电过程中也会产生功率变化,这些都会导致电网电压、频率等电能质量参数的波动。
电力电子设备应用:分布式光伏和储能项目中大量使用电力电子设备,如光伏逆变器、储能变流器等。这些设备在运行过程中会产生谐波、间谐波等电能质量问题,影响电网的稳定性和电能质量。
电网接入要求严格
相关标准规范:为了保障电网的安全稳定运行,国家和行业制定了一系列关于分布式电源接入电网的技术标准和规范,对电能质量指标提出了严格的要求。如 Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》等标准,规定了分布式电源并网的电能质量要求,包括电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动和闪变等。
电网安全稳定运行:分布式光伏和储能项目接入电网后,需要确保其对电网的影响在可接受的范围内,以保障电网的安全稳定运行。通过使用电能质量监测装置,可以实时监测电能质量参数,及时发现和解决潜在的电能质量问题,满足电网接入要求。
产品介绍
APView400 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统。遵照 IEC 61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方 法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。
应用场景
装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数 的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A类要求,能够满 足 35kV及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
产品主要功能
1.实时电压电流/功率/电能显示
2.电压偏差,频率偏差
3.2-63次谐波电压/电流,0.5-62.5次间谐波电压/电流4.电压暂升,暂降,中断,电压电流瞬态
5.事件记录,故障录波
6.PQDIF文件存储
7.Webserver功能
8.可选IEC61850通讯协议
产品优势
记录存储功能
可对监测点数据实时保存,1MIN数据(大值、小值、平均值、95%概率大值、均方根值)在装置上长保存时间为90天,之后按“先出"原则更新。
通讯功能
2个RS485串行通讯接口,支持MODBUS-RTU协议,能够读取所有被测量参数,且支持IRIG-B码对时;提供2个以太网接口,支持MODBUS-TCP、IEC61850 MMS、FTP,能够读取所有被测量参数。
告警功能
可根据用户设定的稳态、暂态、瞬态的各项电能质量指标的限值,启动告警功能。当某一告警触发时,装置会记录事件记录并触发录波。
录波功能
装置对每个告警事件都能触发录波,并提供手动触发录波、定时触发录波和上位机触发录波功能。
技术参数
外形尺寸
人机界面
功能界面
主菜单设有"实时数据"、"电能质量"、"事件记录"、"用户定值"、"系统设置"、"装置调试 "等 6 个子菜单,当选中某一子菜单时会有蓝色选择框出现并显示高亮,同时在右侧"菜单导 航"栏显示该子菜单的下属菜单内容。此时,再按确认键即可进入该子菜单。
主页面
在主菜单选择"实时数据"菜单进入实时数据界面。实时数据菜单主要有"电压电流"、" 实时波形"、"矢量图"、"功率计量"、"电能计量"、"开入状态"六个子菜单。
实时数据
在主菜单选择"电能质量"菜单进入电能质量界面。电能质量子菜单主要有"谐波测量"、" 谐波功率"、"间谐波测量"、"谐波电能"、"波动/闪变"、"不平衡/偏差"六个子菜单。
电能质量
在主菜单选择"事件记录"菜单进入事件记录界面。"事件记录"菜单有"暂态事件"、"稳态 事件"、"工作日记"三个子菜单。
事件记录
暂态事件"菜单显示包含电压暂升、电压暂降、电压短时中断、冲击电流等暂态事件和 电压瞬态/电流瞬态两类瞬态事件。
电能质量-暂态事件
电能质量-暂态事件
相关检测报告
典型应用场景解析
光伏电站并网点监测
浙江某50MW农光互补项目:通过持续监测发现逆变器17次谐波超标(THDi达8.7%),指导加装滤波装置后降至3.2%
设备内置的PRC-026合规性校验模块自动生成国标格式报告
海上风电场集电系统
江苏如东100MW项目:实时捕捉台风期5.2%的电压波动,触发SVG动态补偿装置动作
独创的振动防护设计(IP65防护+宽温工作-40~70℃)适应海上高盐雾环境
储能电站运行评估
青海电网侧储能项目:记录锂电池组1.2ms级电压暂降事件,结合BMS数据定位PCS切换故障
电能质量数据与SCADA系统深度集成,实现充放电策略优化
