你的冰箱会编程?树莓派5打造AI制冷系统的疯狂实验
在这篇文章中,我们详细介绍了我们构建智能冰箱库存管理系统的旅程,该系统由Raspberry Pi 5和AI摄像头提供支持。使用安装在冰箱一侧的超声波传感器,我们的系统可以确定何时开始产品检测以及何时发送更新。通过我们定制的YOLOv8n模型(通过Roboflow导出为IMX500格式),摄像机可以识别关键产品——奶酪、可乐、鸡蛋、番茄酱、牛奶、pittas和schnitzels——并根据它们在帧中的位置进行分类。生成的“进”和“出”列表通过带SocketIO的Flask服务器实时传输到React仪表板,帮助您了解哪些库存,哪些需要重新进货。
"井然有序的冰箱,是健康生活的第一步。"——匿名
简介
想象一下,打开你的冰箱,让一个人工智能系统立即告诉你什么是可用的,什么是缺失的。我们的项目通过使用传感器触发器自动跟踪冰箱库存。当超声波传感器检测到冰箱门在50厘米以内时,人工智能摄像头就会开始分析产品放置。或者,使用PIR运动传感器,摄像机在感应到运动时立即开始检测,并在静止5秒后发送更新。这种嵌入式AI和全栈开发的无缝集成,让库存管理变得毫不费力。
观看示例:
观察系统的运行,它会实时更新你的冰箱库存。
硬件设置
我们的配置利用了传感器和尖端人工智能的组合:
Raspberry Pi 5–加工中心。
AI摄像头模块——配备我们定制的YOLOv8n型号(出口到IMX500 ),用于检测奶酪、可乐、鸡蛋、番茄酱、牛奶、pittas和schnitzels等产品。
超声波传感器——安装在冰箱侧,测量到门的距离。当距离小于50厘米时,系统激活产品检测。
PIR运动传感器(备选)–当检测到运动时触发检测,并在5秒钟无运动后发送更新。
带SocketIO的Flask服务器–处理实时通信。
React仪表板–显示两个列表:当前在冰箱中的物品和已过期的物品(用于补货)。
连接示意图:
下面是我们的Fritzing图,说明传感器和摄像头的连接:
树莓派
超声波传感器设置:
将传感器放在冰箱侧面,面向门。
传感器持续监控距离。如果门是关着的(50厘米),系统开始捕捉帧进行分析。当门移开(> 50厘米)时,它触发更新传输。
PIR运动传感器设置(可选):
安装传感器,检测冰箱附近的运动。
运动检测时,摄像机开始产品识别。如果5秒钟内没有检测到任何运动,将发送库存更新。
如需详细布线,请查看我们的Fritzing图。
嵌入式深度学习和产品识别
我们系统的核心是一个使用定制训练的YOLOv8n网络的人工智能摄像机。该模型经过优化,并通过Roboflow导出为IMX500兼容格式,可识别我们的主要产品,并区分“进”一半(冰箱内)和“出”一半(被移除或缺失)的产品。
产品识别逻辑代码片段
import cv2import numpy as np# Load the custom product detection model (YOLOv8n exported to IMX500)model = load_model('path_to_imx500_model')def detect_products(frame):    # Preprocess the frame for the model    processed_frame = preprocess_frame(frame)    # Run inference    detections = model(processed_frame)    # Parse detections and categorize into 'in' and 'out'    in_products = []    out_products = []    for det in detections:        label = det['label']        x, y, w, h = det['bbox']        # Assume the frame is split vertically: left half is "IN", right half is "OUT"        if x + w / 2 < frame.shape[1] // 2:            in_products.append(label)        else:            out_products.append(label)    return in_products, out_products# Helper functions: preprocess_frame() and load_model() are implemented elsewhere.
传感器集成和socket通信
超声波传感器逻辑
超声波传感器测量传感器和冰箱门之间的距离。当门在50厘米以内时,系统开始捕捉产品检测帧。一旦门移开(距离超过50厘米),累积的“进”和“出”列表被发送到服务器。
import timeimport socketio# Initialize SocketIO clientsio = socketio.Client()sio.connect('http://your-ngrok-url')THRESHOLD = 50  # Distance threshold in cmdef read_ultrasonic_sensor():    # Simulated sensor reading; replace with actual sensor logic.    return get_distance()def sensor_loop():    detecting = False    in_list = []    out_list = []    while True:        distance = read_ultrasonic_sensor()        if distance < THRESHOLD and not detecting:            print("Fridge door detected! Starting inventory check...")            detecting = True            # Capture frame for product detection (simulate camera capture)            frame = capture_frame()  # Replace with actual camera capture logic            in_list, out_list = detect_products(frame)        elif distance >= THRESHOLD and detecting:            print("Fridge door closed. Sending inventory data to server.")            sio.emit('inventory_update', {'in': in_list, 'out': out_list})            detecting = False            in_list, out_list = [], []        time.sleep(0.5)  # Adjust sensor polling interval# Run sensor_loop() on the Raspberry Pi to continuously monitor door status.
PIR运动传感器(替代)逻辑
对于使用PIR传感器的环境,摄像机在运动检测时激活,如果5秒内没有检测到运动,则发送库存更新。
def pir_sensor_loop():    detecting = False    last_motion_time = time.time()    in_list = []    out_list = []    while True:        motion_detected = read_pir_sensor()  # Replace with actual sensor reading logic        if motion_detected:            last_motion_time = time.time()            if not detecting:                print("Motion detected! Initiating product recognition...")                detecting = True                frame = capture_frame()  # Capture frame using the AI camera                in_list, out_list = detect_products(frame)        elif detecting and (time.time() - last_motion_time) > 5:            print("No motion for 5 seconds. Transmitting inventory update.")            sio.emit('inventory_update', {'in': in_list, 'out': out_list})            detecting = False            in_list, out_list = [], []        time.sleep(0.5)
Flask+SocketIO服务器
我们的Flask服务器接收这些实时库存更新,并将它们广播给所有连接的客户端,确保React仪表板显示最新的数据。
from flask import Flaskfrom flask_socketio import SocketIOapp = Flask(__name__)socketio = SocketIO(app, cors_allowed_origins="*")@socketio.on('inventory_update')def handle_inventory_update(data):    print("Received inventory update:", data)    # Broadcast the update to connected dashboard clients    socketio.emit('dashboard_update', data)if __name__ == '__main__':    socketio.run(app, host='0.0.0.0', port=5000)
全栈集成(React仪表盘)
实时数据管道从Raspberry Pi通过我们的Flask服务器(通过ngrok公开)流向React仪表板。仪表板显示两个列表:冰箱中的产品和已取出的产品(用于补货)。
React仪表板代码片段
import React, { useEffect, useState } from "react";import io from "socket.io-client";const socket = io("http://your-ngrok-url");const FridgeInventory = () => {  const [inventory, setInventory] = useState({ in: [], out: [] });  useEffect(() => {    socket.on("dashboard_update", (data) => {      setInventory(data);    });    return () => {      socket.off("dashboard_update");    };  }, []);  return (
Fridge Inventoryh2>
In Fridgeh3>
              {inventory.in.map((item, index) => (            {item}li>          ))}        ul>      div>
    Out for Restockingh3>
                {inventory.out.map((item, index) => (            {item}li>          ))}        ul>      div>    div>  );};export default FridgeInventory;
      部署和故障排除
      部署这样的边缘人工智能解决方案伴随着挑战:
      传感器校准:
      微调超声波传感器的阈值(50厘米),并确保PIR传感器(如果使用)放置正确。
      网络稳定性:
      通过ngrok运行Flask服务器需要可靠的互联网连接。监控连接质量和延迟。
      模型优化:
      利用轻量级框架,并确保您的定制产品识别模型针对实时推理进行了优化。
      记录和监控:
      在传感器环路和服务器中实施可靠的日志记录,以快速诊断任何问题。
      结论
      该项目将嵌入式系统、深度学习和全栈开发结合在一起,创建了一个智能冰箱库存管理解决方案。有了Raspberry Pi 5,一个使用定制YOLOv8n模型的人工智能摄像头和传感器触发的检测,你可以自动跟踪你的冰箱里有什么,什么需要重新进货-所有这些都是实时的。
      准备好让你的厨房自动化了吗?分叉我们的存储库,设置您的Raspberry Pi,并开始以前所未有的方式管理您的冰箱库存。祝您愉快,享受更智能、更有条理的厨房!
      如有任何问题或反馈,请随时联系我们的GitHub知识库或在上面提出问题。
