ADN2815连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC技术手册
概述
ADN2815可提供下列接收器功能:量化以及时钟和数据恢复,适用于从10 Mb/s到1.25 Gb/s的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
ADN2815采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:ADN2815连续速率10 Mb s至1.25 Gb s时钟和数据恢复IC技术手册.pdf
应用
  • SONET OC-1/-3/-12 和所有相关FEC速率
  • 光纤通道、GbE、高清电视
  • WDM 应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 宽带交叉连接和路由器
特性
  • 串行数据输入:10 Mb/s至1.25 Gb/s
  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I^2^C™ 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:390 mW(典型值)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
框图时钟
时序图
时钟
引脚配置描述
时钟
I2C接口时序和内部寄存器描述
时钟
抖动规格
ADN2815 时钟数据恢复(CDR)器件旨在实现最佳误码率(BER)性能,并且超出了针对同步光纤网络/同步数字体系(SONET/SDH)设备的抖动传输、产生和容限的拟议规范,这些规范由泰尔科迪亚技术公司(Telcordia Technologies)在 GR - 253 - CORE 第 3 版(2000 年 9 月)中定义,适用于设备级光接口。
时钟
抖动是指数字信号边沿相对于其长期平均位置的动态位移,以单位间隔(UI)为测量单位,其中 1 UI 等于 1 比特周期。输入数据上的抖动会在恢复时钟的采样沿上导致动态相位误差。恢复时钟上的抖动会在重新定时的数据上产生抖动。
以下部分简要概述了抖动产生、传输和容限的规格,这些规格与泰尔科迪亚技术公司在 GR - 253 - CORE 第 3 版(2000 年 9 月)中针对设备级光接口的规范以及 ADN2815 相对于这些规范的性能一致。
抖动产生
抖动产生规格限制了设备在无输入抖动和漂移情况下可产生的抖动量。对于 SONET 设备,产生的抖动必须小于 0.01 UI 均方根值,且必须小于 0.1 UI 峰峰值。
抖动传输
抖动传输函数是输出信号上的抖动与输入信号上施加的抖动之比,它是频率的函数。该参数衡量了可传输到输出信号的输入信号抖动的有限量(见图 11)。
抖动容限
抖动容限定义为施加在输入信号上的正弦波抖动的峰峰值幅度,该幅度会导致 1 dB 的功率损耗。这是一项压力测试,旨在确保在工作条件下不会产生额外损耗(见图 12)。
时钟
