OM4光纤是多模光纤,以下是对OM4光纤的详细介绍:
一、定义与结构
定义:OM4光纤是多模光纤的一种,专为支持高带宽、长距离的数据传输而设计。
结构:OM4光纤通常采用50/125μm的纤芯和包层直径,即纤芯直径为50μm,包层直径为125μm。
二、性能特点
高带宽:OM4光纤在850nm波长下,具有高达4700MHz·km的有效模式带宽,远高于OM3光纤的2000MHz·km。
长距离传输:OM4光纤支持40G/100G传输至150米,比OM3光纤的100米传输距离多了50%。在采用8通道传输100GBase-SR4协议时,OM4光缆可以支持100米。
低衰减:OM4光纤成缆后的衰减通常是3.5dB/KM(850nm)和1.5dB/KM(1300nm),保证了信号在传输过程中的低损耗。
三、应用场景
数据中心:OM4光纤因其高带宽和长距离传输能力,特别适用于数据中心的主干传输,能够满足数据中心对高速、大容量数据传输的需求。
局域网:在局域网中,OM4光纤也可以用于连接服务器、交换机等设备,提供稳定、高速的网络连接。
四、兼容性与优势
兼容性:OM4光纤与OM3光纤完全向后兼容,可以无缝替换OM3光纤,无需对现有网络进行大规模改造。
优势:相比单模光纤,OM4多模光纤在短距离传输中具有成本低、易于安装和维护的优势。同时,随着技术的不断进步,OM4光纤的性能也在不断提升,为未来的网络升级提供了更大的空间。
