TOLL封装肖特基二极管在PD快充领域展现出显著优势,主要得益于其紧凑设计、高效散热和优异的电气性能,以下为具体分析:
一、体积与集成度优势
超薄紧凑设计
TOLL封装厚度仅2.3mm,相比传统TO-263封装高度降低50%,占板面积减少30%,适配PD快充对“超薄化”的严苛需求(如厚度<2mm的氮化镓快充头)。
示例:TOLL-8L尺寸为9.9mm×11.68mm,可直接替换TO-220、TO-247等插件封装,简化PCB布
轻量化与高密度
无引脚(Leadless)设计减少布线复杂度,支持双面贴片工艺,提升集成度,助力实现“口红式”迷你快充。
二、散热与热管理优势
PCB直接散热
TOLL封装通过PCB过孔(VIAs)垂直导热,热阻(RθJC)低至0.5℃/W6,在3-5A电流场景中无需外加散热片,仅依赖PCB铜箔即可实现有效散热。
测试数据:40A持续电流下温升仅61℃(普通PCB)或32℃(铝基板)。
高温环境适配性
采用烧结银工艺和ClipBond键合技术,支持175℃结温,适用于灌胶电源等无风扇高温环境。
三、电气性能优化
低导通损耗
正向压降(VF)低至0.3V以下(如B2D04065V型号常温下VF仅0.55V),相比传统TO-252封装降低0.1V79,高温下导通损耗更优(ΔVF随温度变化更平缓)。
高频与低噪声
寄生电感<1nH6,支持高频开关(如LLC谐振拓扑),减少EMI干扰,适配240W PD3.1等高功率快充协议。
抗浪涌能力
TOLL封装通过铜框架增强散热路径,浪涌电流能力(IFSM)达30A(10ms正弦波),满足电网接入瞬间的冲击电流需求。
四、成本与兼容性优势
简化系统设计
可替代同步整流电路,减少次级侧元件数量(如驱动IC和MOSFET),降低BOM成本。
示例:南芯SC3511同步整流方案中,TOLL肖特基可简化次级侧电路。
引脚兼容性
封装引脚布局与传统MOSFET兼容,支持快速替换升级,缩短开发周期。
五、典型应用案例
氮化镓快充:与GaN器件搭配,实现120W高功率密度快充。
车充与工业电源:支持48V轻混系统、通信电源等高可靠性场景。
总结与建议
TOLL封装肖特基二极管通过“小体积+低损耗+高散热”组合,成为PD快充的理想选择。设计时需注意:
PCB散热优化:增加铜箔面积和过孔密度以降低温升;
静电防护:TOLL封装对ESD敏感,需采取防静电措施。
