5V2.1A电源方案推荐深圳银联宝科技的开关电源芯片U92143+同步整流芯片U7710,有兴趣的小伙伴可以来电询问详细资料。今天简单介绍下!
开关电源芯片U92143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U92143可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
开关电源芯片U92143集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。U92143还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
同步整流芯片U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7710内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本。
同步整流芯片U7710内部集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。系统开机以后,芯片内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
开关电源芯片U92143+同步整流芯片U7710,合力打造经典5V2.1A电源方案,成本低、能效高,超值划算,专业技术团队,随时为您在线服务!
