TM4C123BH6NMR 基于 Arm® Cortex-M4F® 的 32 位 MCU数据手册
TM4C123GH6ZRB 微控制器面向工业应用,包括远程监控、电子销售点机器、测试和测量设备、网络设备和交换机、工厂自动化、HVAC 和楼宇控制、游戏设备、运动控制、运输以及消防和安全。
*附件:tm4c123bh6nmr.pdf
特性
  • 32 位 ARM® Cortex-M4™ 80MHz 处理器内核,带系统定时器 (SysTick)、集成嵌套向量中断控制器 (NVIC)、带时钟门控的唤醒中断控制器 (WIC)、内存保护单元 (MPU)、符合 IEEE754 标准的单精度浮点单元 (FPU)、嵌入式跟踪宏和跟踪端口、系统控制块 (SCB) 和 Thumb-2 指令集
  • 片上存储器,具有高达 40 MHz 的 256 KB 单周期闪存(预取缓冲器可将性能提高到 40 MHz 以上)、32 KB 单周期 SRAM;内部 ROM 加载了 TivaWare™ for C 系列软件;2KB EEPROM
  • 两个控制器局域网 (CAN) 模块,使用 CAN 协议版本 2.0 A/B 部分,比特率高达 1 Mbps
  • 通用串行总线 (USB) 控制器,具有 USB 2.0 全速 (12 Mbps) 和低速 (1.5 Mbps)作、32 个端点和 USB OTG/主机/设备模式
  • 高级串行集成,包括:8 个支持 IrDA、9 位和 ISO 7816 的 UART(1 个具有调制解调器状态和调制解调器流量控制的 UART);四个同步串行接口 (SSI) 模块,支持飞思卡尔 SPI、MICROWIRE 或德州仪器 (TI) 同步串行接口的作;6 内部集成电路 (I^2^C) 模块,提供标准 (100 Kbps) 和快速 (400 Kbps) 传输,并支持作为主站或从站发送和接收数据
  • ARM PrimeCell® 32 通道可配置 μDMA 控制器,提供了一种从 Cortex-M4™ 处理器卸载数据传输任务的方法,从而可以更高效地使用处理器和可用总线带宽
  • 模拟支持,包括:两个 12 位模数转换器 (ADC),具有 24 个模拟输入通道,采样率为 100 万个样本/秒;三个模拟比较器;16 个数字比较器;片上稳压器
  • 高级运动控制,包括:8 个脉宽调制 (PWM) 发生器模块,每个模块都有一个 16 位计数器、两个 PWM 比较器、一个 PWM 信号发生器、一个死区发生器和一个中断/ADC 触发器选择器;8 个 PWM 故障输入,促进低延迟关断;两个正交编码器接口 (QEI) 模块,带有位置积分器,用于使用内置计时器跟踪编码器位置和速度捕获
  • 两个符合 ARM FiRM 标准的看门狗定时器;6 个 32 位通用定时器(最多 12 个 16 位);6 个 64 位宽通用定时器(最多 12 个 32 位);12 个 16/32 位和 12 个 32/64 位捕获比较 PWM (CCP) 引脚
  • 多达 120 个 GPIO(取决于配置),具有 GPIO 中断和焊盘配置的可编程控制,以及高度灵活的引脚多路复用
  • 具有实时时钟的低功耗电池供电休眠模块
  • 微控制器系统时钟的多个时钟源:精密振荡器 (PIOSC)、主振荡器 (MOSC)、用于休眠模块的 32.768 kHz 外部振荡器和内部 30 kHz 振荡器
  • 功能齐全的调试解决方案,可通过 JTAG 和串行线接口以及符合 IEEE 1149.1-1990 标准的测试访问端口 (TAP) 控制器进行调试
  • 工业范围(-40°C 至 85°C)符合 RoHS 标准的 157 引脚 BGA
参数
远程监控
方框图
远程监控
  1. 产品概述 :Tiva™C 系列微控制器基于 ARM Cortex-M4F 内核,性能高、集成度强,适用于多种应用场景。TM4C123GH6ZRB 微控制器具有丰富的功能,采用 157 球 BGA 封装,工作温度范围为工业级(-40°C 至 85°C)和扩展级(-40°C 至 105°C) 。
  2. 处理器核心 :采用 32 位 ARM Cortex-M4F 架构,80MHz 运行频率,具备 100 DMIPS 性能,集成多种功能单元,如 FPU、NVIC 等,支持 Thumb - 2 指令集,拥有哈佛架构和多种低功耗模式13。
  3. 片上资源 :包含 32KB 单周期 SRAM、256KB Flash、2KB EEPROM 和预加载 TivaWare 软件的内部 ROM。同时提供多种串行通信接口,如 CAN、USB、UART 等,还有系统集成功能,如 DMA、系统控制和时钟、定时器等,以及先进的运动控制和模拟功能 2
  4. 编程模型 :Cortex-M4F 处理器有线程模式和处理模式两种操作模式,以及特权和非特权两种特权级别。其寄存器包括通用寄存器、堆栈指针、链接寄存器等,还介绍了内存模型、异常模型、故障处理和电源管理等内容 4
  5. 外设功能 :详细介绍了 Cortex-M4 处理器的外设,如 SysTick、NVIC、SCB、MPU 和 FPU 等,以及这些外设的功能、寄存器描述和操作方法 5
