在电子元器件领域,村田作为全球知名的制造商,其电感产品凭借卓越性能和稳定品质,广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等行业。随着技术迭代,村田在2025年对电感型号命名规则进行了系统性优化,将深入解析其最新命名逻辑。
一、基础结构解析
村田电感型号由12位字符组成,遵循“LQ+结构+尺寸+应用+类别+电感值+精度+特征+电极+包装”的编码规则。例如,典型型号“LQH32MN331K23L”可拆解为:
LQ:片状线圈(型号标识)
H:绕线型(铁氧体磁芯结构)
32:0805封装尺寸(3.2mm×1.6mm)
M:谐振电路应用(高频特性优化)
N:标准型类别
331:330μH电感值(33后加1个零)
K:±10%精度
2:标准型特征
3:无铅焊剂电极
L:压纹带包装(Φ180mm卷盘)
二、核心参数详解
结构代码:
G(多层型空气芯线)、H(绕线型铁氧体磁芯)、W(绕线型空气芯线)等,直接关联电感核心工艺。
电感值编码:
采用三位数字表示,单位为μH。首位和次位为有效数字,末位为零的个数。如“331”即33×10^1=330μH;若值小于0.1μH,则用两位数字+N表示,如“3N3”=3.3nH。
精度标识:
K(±10%)、J(±5%)、G(±2%)等,满足不同电路对稳定性的需求。
三、应用场景适配
高频电路:推荐H系列(绕线型铁氧体磁芯),如LQH32PH系列,Q值高、损耗低。
电源滤波:M系列(谐振电路用)兼具大电流与低阻抗特性,适配DC-DC转换器。
汽车电子:S系列(电磁屏蔽型)通过AEC-Q200认证,满足-55℃至+150℃严苛环境。
新命名规则强化了“结构-性能-应用”的关联性,使工程师可通过型号快速定位产品特性。例如,LQW18AH系列(空气芯线高Q值型)专为5G基站设计,而LQH2MC系列(薄型功率电感)则助力可穿戴设备小型化。
