TMS320F2800152-Q1 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU 100MHz 64KB 闪存数据手册
TMS320F280015x (F280015x) 是成本优化的 C2000 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子的效率而设计。
*附件:tms320f2800152-q1.pdf
这些应用包括:
TMS320F280015x 具有双 32 位 C28x 锁步 CPU,使该器件能够在没有太多 SW 开销的情况下达到 ASIL B 功能安全器件评级。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法。
F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 作为闪存的补充。
高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道支持控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他高级多级功率拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)支持接口,并提供多个引脚多路复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 120MHz 时具有 32 位锁步双通道 TMS320C28x 内核
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角数学单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM (ECC/奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK 锁
      • 零引脚启动
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 缺少时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
    • 用于产生 1.2V 的内部 VREG
    • 掉电复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 52 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 10 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 多种低功耗模式 (LPM) 支持
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外围设备
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率 (CAN FD/MCAN) 总线端口的控制器局域网
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容串行通信接口 (SCI)
    • 一个兼容 UART 的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 四个集成后处理模块 (PPB)
    • 一个带有 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口式比较器 (CMPSS)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT (11 位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),带有 9.5 位有效基准 DAC
  • 增强的控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中 4 个通道具有高分辨率能力(150ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 三个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 两个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW作模式
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 诊断特征
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 套餐选项:
    • 80 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP) [PN 后缀]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 PowerPAD™ 热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32 引脚超薄四方扁平封装无引线 (VQFN) [RHB 后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅设备信息表和设备比较):
    • F280015xS、F280015xQ 部件:–40°C 至 125°C
    • F280015xE 部件:–40°C 至 150°C
参数
电力电子
方框图
电力电子
1. 设备概述
  • 型号‌: TMS320F2800152-Q1
  • 类型‌: 32位锁步双核C28x微控制器
  • 核心频率‌: 120MHz
  • 浮点单元‌: IEEE 754浮点单元(FPU)
  • 三角函数单元‌: 三角函数数学单元(TMU)
  • 循环冗余校验‌: CRC引擎和指令(VCRC)
  • 封装类型‌: 48引脚HTQFP和32引脚VQFN
  • 工作温度范围‌: -40°C至125°C(非汽车级)
2. 内存特性
  • 闪存‌: 64KB(ECC保护)
  • RAM‌: 36KB(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全特性‌: JTAGLOCK、Zero-pin
3. 外部接口
  • GPIO‌: 多个通用输入输出引脚
  • 通信接口‌:
    • CAN
    • I2C
    • LIN
    • SCI
    • SPI
    • PMBus
  • 模拟外设‌:
    • ADC(模数转换器)
    • 温度传感器
    • 比较器子系统(CMPSS)
4. 功能特性
  • 高分辨率PWM‌: 支持高精度脉冲宽度调制
  • 增强型捕获(eCAP) ‌: 用于速度或位置测量
  • 增强型正交编码器脉冲(eQEP) ‌: 直接接口与线性或旋转增量编码器
  • 模数转换器(ADC) ‌: 12位分辨率,多个通道
  • 比较器子系统(CMPSS) ‌: 包含两个比较器和两个12位DAC
5. 电源管理
  • 供电电压‌:
    • VDD: 1.2V(数字逻辑电源)
    • VDDA: 3.3V(模拟电源)
  • 上电复位(POR)和掉电复位(BOR) ‌: 监控电源电压,确保设备稳定工作
  • 内部1.2V LDO电压调节器‌: 可由外部或内部供电
6. 封装与尺寸
  • 48引脚HTQFP‌:
    • 尺寸: 9mm x 9mm,体高1.6mm
    • 引脚间距: 0.5mm
  • 32引脚VQFN‌:
    • 尺寸: 5mm x 5mm,体高1mm
    • 引脚间距: 0.5mm
7. 应用领域
  • 工业控制‌: 实时控制系统
  • 汽车电子‌: 高可靠性汽车应用
  • 电源管理‌: 数字电源控制
  • 电机控制‌: 运动和位置控制系统
8. 开发资源
  • 文档‌: 提供详细的技术参考手册和用户指南
  • 软件工具‌: 支持Code Composer Studio等开发工具
  • 培训资源‌: 提供在线培训材料和教程
9. 订购信息
  • 器件命名‌: TMS320F2800152-Q1表示汽车级、120MHz、64KB闪存、36KB RAM的微控制器
  • 包装选项‌: 提供HTQFP和VQFN两种封装选项
10. 注意事项
  • 静电放电(ESD) ‌: 提供了ESD等级信息,需注意静电防护
  • 热设计考虑‌: 提供了热阻特性和热设计建议,以确保设备在指定温度范围内可靠工作
