MS多传感器/激光测试系统:可进行MTF、MRTD高精度测试
MS多传感器/激光测试系统作为上海明策电子科技有限公司提供的一款模块化测试平台,专为多光谱成像与激光系统设计,可测试包括热成像仪、可见光/近红外(VIS-NIR)相机、短波红外(SWIR)相机、激光测距仪、指示器等设备
激光
核心优势:
1. 多传感器兼容性:支持云台型、俯仰型、箱式及便携式光电系统。
2. 高精度测试:可测量MTF(调制传递函数)、MRTD(最小可分辨温差)、激光发散角等20余项关键参数。
3. 灵活配置:通过30余个可更换模块,适配不同测试需求,覆盖120 mm至1000 mm孔径的光学系统。
测试能力与版本配置
激光
MRTD测试靶标及观察效果
 测试范围 1. 热成像仪:MRTD,MTF,SiTF,NETD,FOV;2. VIS-NIR相机:分辨率、MTF、FOV、MRC;3. 短波红外相机:分辨率,MTF,FOV,MRC;4. 脉冲激光器(激光测距仪/指示器的发射器):脉冲能量、脉冲峰值功率、脉冲重复频率、脉冲时间宽度;5. 脉冲激光器(激光测距仪/指示器的接收器):可变距离范围、距离精度; 6. 连续波激光器(激光笔):平均功率、发散角度;7. 瞄准能力:1)成像器之间的角度(热成像仪到VIS-NIR)2)激光到成像器的角度(激光到热成像仪或激光 到VIS-NIR相机)3)成像器到参考机械平⾯的角度(可选)。
 版本代码解析
 MS系统通过十位编码(如MS30200-44-8)定义配置:
 准直仪代码:
决定最大测试孔径(12 cm至60 cm)与焦距(100 cm至600 cm),直接影响测试精度与适用场景。
系统代码:涵盖奈奎斯特频率、视频接口数量、黑体类型、激光保护模式等参数。例如,代码“H4”表示支持脉冲能量、峰值功率等多参数激光测试。
 示例版本: MS15120-44-8:适用于无人机小型云台系统,支持热成像仪、VIS相机及激光测距仪的基础测试。 MS40240-44-22:专为远程多成像/激光系统设计,可测试双热成像仪、低光级相机及高能激光指示器。
  可选扩展方案
 为应对特殊测试需求,MS系统提供多项扩展模块:
 1. 可变目标距离:通过调整焦平面位置,模拟50 m至1800 m的虚拟距离,适用于长焦距光学系统测试。
2. CEB准直仪扩展块:将准直仪表观孔径扩展200-600 mm,适配超大云台系统(如孔径达1000 mm的双臂云台)。
3. BORIM自准直仪:确保成像器光轴与机械参考平面垂直。
   行业应用与优势
MS系统广泛应用于航天、安防及工业检测领域:
 -无人机云台:验证热成像与激光测距仪的协同工作精度。
 -MS多传感器测量系统:可进行MTF、MRTD高精度测试空间成像仪:通过HR级准直仪,测试超窄视场设备的MTF与噪声特性。
与专用测试系统(如LUNI激光站或DT热成像仪测试台)相比,MS系统的核心优势在于多功能集成与成本效率,尤其适合多传感器复合系统的综合评估。 Inframet MS系列测试系统通过模块化设计与高精度参数覆盖,为多成像/激光设备提供了高效、灵活的测试解决方案。其版本代码的精细化配置,满足了从基础实验室到高端军事应用的多样化需求。
