AM68系列 通用 SoC,具有双核 64 位 Arm Cortex-A72、显卡、1 端口 PCIe Gen3、USB3.0数据手册
AM68 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,针对智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 在视觉处理器市场领导地位十多年积累的广泛市场知识之上。AM68x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中的各种成本敏感型高性能计算应用而构建。
*附件:am68.pdf
AM68 以行业领先的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并具有高水平的系统集成度,可实现高级视觉相机应用的可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到工业级安全和安保硬件加速器的保护。
通用计算内核和集成概述:Arm® Cortex-A72® 的独立双核集群配置有助于多作系统应用,对软件管理程序的需求最小。多达两个 Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 内核不受应用干扰。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 SIL-2 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。
关键性能内核概述:C7000™ DSP 下一代内核 (“C7x”) 将 TI 业界领先的 DSP 和 EVE 内核组合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而在简化软件编程的同时实现对传统代码的向后兼容性。全新的“MMA”深度学习加速器即使在 105°C 和 125°C 的最坏结温下工作,也能在业内最低的功率范围内实现高达 8 万亿次每秒运算 (TOPS) 的性能。 专用的 Vision 硬件加速器提供 Vision 预处理,而不会影响系统性能。C7x/MMA 内核仅适用于 AM68 类处理器中的深度学习功能。
特性
处理器内核:
  • 高达双 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2GHz
    • 每个双核 Cortex-A72 群集 1MB 共享 L2 缓存
    • 每个 Cortex-A72 内核 32KB L1 D-Cache 和 48KB L1 I-Cache
  • 深度学习加速器:
    • 高达 8 万亿次每秒作 (TOPS)
  • 带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
  • 双核 Arm Cortex-R5F MCU,在通用计算分区中高达 1.0GHz,带 FFI
    • 16KB L1 D-Cache、16KB L1 I-Cache 和 64KB L2 TCM
  • 双核 Arm® Cortex-R5F® MCU,频率高达 1.0 GHz,支持设备管理
    • 32K L1 D-Cache、32K I-Cache 和 64K L2 TCM,所有内存均支持 SECDED ECC
    • 480 MPixel/s 图像处理器
    • 支持高达 16 位的输入 RAW 格式
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
    • 输出颜色格式 : 8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
  • 显示子系统支持:
    • 最多 4 个显示器
    • 最多两个 DSI 4L TX(最高 2.5K)
    • 1 个 eDP 4L
    • 1 个 DPI 24 位 RGB 并行接口
    • 安全功能,如冻结帧检测和 MISR 数据检查
  • 3D 图形处理单元
    • IMG BXS-4-64,高达 800MHz
    • 50GFLOPS,4GTexels/秒
    • 500MTexels/s,>8GFLOPs
    • 支持至少 2 个合成图层
    • 最高支持 2048x1080 @60fps
    • 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
    • 支持 2D 图形
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 两个 CSI2.0 4L 摄像机串行接口 (CSI-Rx) 加上带 DPHY 的 CSI2.- 4L Tx (CSI-Tx)
    • 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
    • 支持高达 2.5Gbps 的 1、2、3 或 4 数据通道模式
    • 使用 CRC 校验 + RAM 上的 ECC 进行 ECC 验证/校正
    • 虚拟通道支持(最多 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
    • 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
    • 4K60 H.264/H.265 编码/解码(高达 480MP/s)
内存子系统:
  • 高达 4MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享一致性缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 最多两个带 ECC 的外部内存接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 多达 2 个 32 位数据总线,每个 EMIF 具有高达 17GB/s 的内联 ECC
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • 在 MAIN 域中最多两个 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护
设备安全性:
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA
高速串行接口:
  • 一个 PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
    • 每个控制器最多 4 个通道
    • 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s)作,具有自动协商功能
  • 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强的 SuperSpeed Gen1 端口
    • 支持 Type-C 切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB DRD
  • 两个 CSI2.0 4L 摄像机串行接口 RX (CSI-RX) 和两个带 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
    • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    • CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
以太网:
  • 两个以太网 RMII/RGMII 接口
闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
  • 1 个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
  • 两个同步闪存接口配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI,以及
    • 一个 QSPI
技术/封装:
  • 16nm FinFET 技术
  • 23mm x 23mm、0.8mm 间距、770 引脚 FCBGA (ALZ)
参数
深度学习
方框图
深度学习
1. 概述
AM68处理器家族基于Jacinto™ 7架构,专为智能视觉摄像头和通用计算应用设计。该系列处理器集成了高性能计算技术,支持深度学习和传统算法,具有高系统集成度和低成本的优势,适用于高级视觉摄像头应用。
2. 核心特性
2.1 处理器核心
  • Arm® Cortex®-A72微处理器子系统‌:
    • 高达双核64位,每个核心集群共享1MB L2缓存。
    • 每个Cortex®-A72核心具有32KB L1数据缓存和48KB L1指令缓存。
  • 深度学习加速器‌:
    • 性能高达每秒8万亿次运算(TOPS)。
    • 支持16位输入RAW格式,输出颜色格式包括8位、12位、YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL。
2.2 多媒体功能
  • 显示子系统‌:
    • 支持多达4个显示器。
    • 每个显示器支持高达2.5Gbps的数据速率。
    • 支持ECC校验/纠正和CRC检查。
  • 视频编码器/解码器‌:
    • 支持HEVC (H.265) Main profiles at Level 5.1 High-tier。
    • 支持H.264。
2.3 内存与存储
  • 外部存储器接口‌(EMIF):
    • 支持高达17GB/s的ECC内联数据速率。
    • 支持虚拟通道(多达16个)。
  • 通用存储器控制器‌(GPMC):
    • 每个MAIN域具有多达两个512KB的片上SRAM,受ECC保护。
3. 应用领域
AM68处理器适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 智能视觉摄像头
  • 自动驾驶辅助系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 工业自动化
  • 机器人技术
4. 性能与安全性
  • 高性能计算‌:结合Arm和GPU处理器,提供行业领先的计算性能。
  • 安全性‌:集成安全特性,包括安全加速器和安全管理系统,保护数据免受现代攻击。
5. 包装与可订购信息
  • 封装类型‌:FCBGA,封装尺寸为23mm x 23mm。
  • 可订购信息‌:提供详细的封装、机械和可订购信息,包括不同速度和功能等级的选项。
6. 文档与支持
  • 开发工具‌:支持Code Composer Studio™集成开发环境。
  • 文档支持‌:提供详细的技术参考手册和应用指南。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛和文档更新通知。
