AM62A3-Q1 带有 RGB-IR ISP 的汽车 1 TOPS 视觉 SoC数据手册
AM62Ax 是 Sitara™ 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,具有嵌入式深度学习 (DL)、视频和视觉处理加速、显示接口以及广泛的汽车外设和网络选项。AM62Ax 专为一系列对成本敏感的汽车应用而设计,包括驾驶员和车内监控系统、下一代 eMirror 系统,以及工厂自动化、楼宇自动化、机器人和其他市场中的广泛工业应用。成本优化的 AM62Ax 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有高水平的系统集成度,为支持独立电子控制单元 (ECU) 中的多种传感器模式的高级汽车平台提供可扩展性和更低的成本。
*附件:am62a3-q1.pdf
AM62Ax 包含多达四个具有 64 位架构的 Arm® Cortex-A53® 内核、一个带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、深度学习 (DL) 和视频加速器、一个 Cortex-R5F® MCU 通道内核和一个 Cortex-R5F® 设备管理内核。Cortex-A53 为 Linux 应用程序以及基于传统视觉计算的算法(如驾驶员监控)的实现提供了必要的强大计算元素。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,可灵活处理更广泛的传感器套件,包括 RGB 红外 (RGB-IR)、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。主要内核包括德州仪器 (TI) 的下一代 C7000™ DSP(“C7x”),具有标量和矢量内核,专用的“MMA”深度学习加速器,在 125°C 的典型汽车最坏情况结温下运行时,可在业内最低的功率包络内实现高达 2 TOPS 的性能。
这款 3 端口千兆以太网交换机具有 1 个内部端口和 2 个支持 TSN 的外部端口,可用于启用工业网络选项。此外,AM62Ax 中还包括广泛的外设集,以实现系统级连接,例如 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于与外部 ASIC/FPGA 的并行主机接口。AM62Ax 通过内置的 HSM(硬件安全模块)支持安全启动以实现 IP 保护,并且还为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持。
特性
处理器内核:
  • 多达四个 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
    • 四核 Cortex-A53 集群,具有 512KB L2 共享缓存和 SECDED ECC
    • 每个 A53 内核都有 32KB L1 DCache 带 SECDED ECC 和 32KB L1 ICache 带奇偶校验保护
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,作为 MCU 通道的一部分与 FFI 集成
    • 所有存储器均支持 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,带 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
  • 基于单核 C7x 的深度学习加速器
    • C7x 浮点、高达 40 GFLOPS、1.0GHz 时 256 位矢量 DSP
    • 矩阵乘法加速器 (MMA),在 1.0GHz 时高达 2TOPS (8b)
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
    • 1.25MB 的 L2 SRAM,带 SECDED ECC
  • 带有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
    • 315MPixel/s ISP;高达 5MP @ 60fps
    • 支持 12 位 RGB-IR
    • 支持高达 16 位的输入 RAW 格式
    • 线路支持高达 4096
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
      • 输出颜色格式 : 8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
  • 显示子系统
    • 单显示器支持
    • 高达 2048x1080 @ 60fps
    • 支持高达 165MHz 的像素时钟,具有独立的 PLL
    • DPI 24 位 RGB 并行接口
    • 支持安全功能,例如冻结帧检测和 MISR 数据检查
  • 一个带 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道高达 1.5Gbps
    • 使用 CRC 校验 + RAM 上的 ECC 进行 ECC 验证/校正
    • 虚拟通道支持(最多 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
    • 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
      • 支持 240MPixels/s、120MPixels/s 或 60MPixels/s 的时钟选项
  • Motion JPEG 编码速度为 416MPixels/s,分辨率高达 4K UHD (3840 × 2160)
内存子系统:
  • 高达 2.29MB 的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以以 32KB 的增量划分为更小的存储区,最多可用于 2 个独立的存储区
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 176KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC,用于 TI 安全固件
    • 512KB 片上 RAM,Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC
    • 64KB 片上 RAM,器件/电源管理器子系统中带有 SECDED ECC
    • 1.25MB L2 SRAM,C7x 深度学习加速器中具有 SECDED ECC
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4
    • 带内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围 8GB
功能安全:
  • 符合功能安全标准 [工业]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 SIL 3
    • 硬件完整性最高可达 SIL 2
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD 计划实施 IEC 61508
  • 符合功能安全标准 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 ASIL D
    • 硬件完整性高达 ASIL B 目标
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD 的 ISO 26262 计划实施
  • 符合 AEC - Q100 标准 [汽车]
安全:
  • 支持安全启动
    • 硬件强制信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙隔离支持
    • 安全看门狗/定时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 重放保护内存块 (RPMB) 支持
  • 具有用户可编程HSM核心的专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统,用于隔离处理
  • 支持的加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
    • 带真随机数生成器的 DRBG
    • PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
高速接口:
  • 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
    • RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流控制
    • 时间敏感网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断起搏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
    • 集成 USB VBUS 检测
一般连接性:
  • 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器 (256 字节)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
    • 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,最高 HS200 速度
    • 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
  • 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达 4 个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用汉明码支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,从使用 BCH 算法生成的综合征多项式中查找数据错误的地址
      • 基于 BCH 算法,支持每 512 字节块错误定位 4 位、8 位和 16 位
  • 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
    • 4GB 内存地址支持
    • XIP 模式,可选动态加密
电源管理:
  • Device/Power Manager 支持的低功耗模式
    • CAN/GPIO/UART 唤醒的部分 IO 支持
    • DeepSleep:I/O + DDR(挂起到 RAM)
    • 深度睡眠
    • 仅限 MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放
引导选项:
  • 串口
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • 串行 NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC 系列
  • 从大容量存储设备启动 USB(主机)
  • 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
  • 以太网
技术/封装:
  • 16nm FinFET 技术
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距、全阵列、484 引脚 FCBGA (AMB)
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484 引脚 FCCSP (ANF)
参数
自动化
方框图
自动化
1. 设备概述
  • 型号‌: AM62A3-Q1
  • 类型‌: 异构Arm处理器,适用于汽车级应用
  • 核心架构‌: 包含高达四个Arm Cortex-A53核心
  • 安全特性‌: 符合AEC-Q100标准,支持安全启动和硬件根信任(RoT)
2. 计算与加速能力
  • 视觉处理加速器(VPAC) ‌: 包含图像信号处理器(ISP)和多个视觉辅助加速器
  • ISP性能‌: 315MPixel/s,支持高达5MP @ 60fps,支持12位RGB-IR和16位原始格式输入
  • 深度学习加速器‌: 提供深度学习算法加速
  • 视频加速器‌: 支持4K视频编解码
3. 显示子系统
  • 显示支持‌: 单显示支持,最高可达2048x1080 @ 60fps
  • 接口‌: DPI 24位RGB并行接口,支持高达165MHz的像素时钟
  • 安全功能‌: 支持冻结帧检测等功能
4. 内存与存储
  • L1缓存‌: 64KB L1 DCache(带SECDED ECC),32KB L1 ICache(带奇偶校验保护)
  • L2 SRAM‌: 1.25MB(带SECDED ECC)
  • 外部内存接口‌: LPDDR4,支持最大3733MT/s的速度,最大可寻址范围为8GBytes
  • 多媒体卡接口‌: 3x Multi-Media Card/Secure Digital (MMC/SD®/SDIO) 接口,包括1x 8位eMMC接口(最高HS200速度)和2x 4位SD/SDIO接口
5. 安全与认证
  • 安全启动‌: 支持安全启动功能
  • 功能安全‌: 符合ISO 26262标准,目标ASIL D(系统性),ASIL B(硬件完整性)
  • 认证‌: 计划获得TÜV SÜD的ISO 26262认证,AEC-Q100认证
6. 通信与网络
  • 以太网接口‌: 1x Gigabit Ethernet接口(CPSW3G)
  • 其他接口‌: 包括I2C、SPI、UART、CAN FD、USB等
7. 电源管理
  • 电源域‌: 多个电源域,支持独立的电源管理
  • 电源监控‌: 提供多个电压监控引脚,支持系统电源监控
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌: FCBGA和FCCSP两种封装选项
  • 尺寸‌: 18mm x 18mm(FCBGA/FCCSP)
  • 引脚数‌: 484引脚
9. 应用领域
  • 汽车应用‌: 包括驾驶员和车内监控系统,下一代电子后视镜系统等
  • 工业应用‌: 工厂自动化、建筑自动化、机器人等
10. 开发资源
  • 文档支持‌: 提供详细的技术参考手册和用户指南
  • 软件工具‌: 支持Code Composer Studio等开发工具
  • 技术支持‌: 提供TI E2E支持论坛等技术支持资源
11. 注意事项
  • 静电放电(ESD) ‌: 提供了详细的ESD等级信息
  • 热设计‌: 提供了热阻特性和热设计考虑,以确保设备在指定温度范围内可靠工作
AM62A3-Q1是一款功能强大的异构Arm处理器,专为汽车和工业应用设计,提供了强大的计算与加速能力、丰富的接口选项以及高级的安全特性。
