TMS320F280034-Q1 汽车级 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 128KB 闪存数据手册
TMS320F28003x (F28003x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子效率而设计,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
*附件:tms320f280034-q1.pdf
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120 MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法。
CLA 允许从主 C28x CPU 中大量卸载常见任务。CLA 是一个独立的 32 位浮点数学加速器,与 CPU 并行执行。此外,CLA 具有自己的专用内存资源,可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。支持 ANSI C 的子集是标准配置,硬件断点和硬件任务切换等关键功能也是如此。
F28003x 支持高达 384KB (192KW) 的闪存,分为三个 128KB (64KW) 存储区,支持并行编程和执行。还提供高达 69KB (34.5KW) 的片上 SRAM 以补充闪存。
F28003x 上的实时固件更新硬件增强功能允许从旧固件快速切换到新固件,从而在更新设备固件时最大限度地减少应用程序停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28003x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。16 个 PWM 通道,均支持与频率无关的分辨率模式,支持控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和高级多级功率拓扑。
包含可配置逻辑块 (CLB) 允许用户添加自定义逻辑,并可能将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
通过各种行业标准通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN 和 CAN FD)支持接口,并提供多个引脚多路复用选项以实现最佳信号放置。快速串行接口 (FSI) 可在隔离边界上实现高达 200Mbps 的稳健通信。
C2000 平台的新功能是主机接口控制器 (HIC),这是一个高吞吐量接口,允许外部主机直接访问 TMS320F28003x 的资源。
特性
  • TMS320C28x 32 位 DSP 内核,120MHz
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
      • 支持快速整数除法 (FINTDIV)
    • 三角数学单元 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
    • 10 个硬件断点(使用 ERAD)
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
    • 120兆赫
    • IEEE 754 单精度浮点指令
    • 独立于主 CPU 执行代码
  • 片上存储器
    • 384KB (192KW) 闪存(受 ECC 保护),跨三个独立存储区
    • 69KB (34.5KW) 的 RAM(受 ECC 保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK 锁
      • 零引脚启动
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 缺少时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成允许单电源设计
    • 掉电复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 6 通道直接内存访问 (DMA) 控制器
    • 55 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
    • 模拟引脚上有 23 个数字输入
    • 模拟引脚 (AGPIO) 上的 2 个数字输入/输出
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 多种低功耗模式 (LPM) 支持
    • 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外围设备
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率 (CAN FD/MCAN) 总线端口的控制器局域网
    • 两个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 两个 UART 兼容串行通信接口 (SCI)
    • 两个兼容 UART 的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 快速串行接口 (FSI),带 1 个发射器和 1 个接收器(高达 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 三个 4MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 23 个外部通道(包括 2 个 gpdac 输出)
      • 每个 ADC 四个集成后处理模块 (PPB)
    • 四个窗口式比较器 (CMPSS),带 12 位参考数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
    • 两个 12 位缓冲 DAC 输出
  • 增强的控制外设
    • 16 个 ePWM 通道,其中 8 个通道具有高分辨率功能(150 ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 三个增强型捕获 (eCAP) 模块
      • 高分辨率捕获 (HRCAP) 可在三个 eCAP 模块之一上使用
    • 两个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW作模式
    • 8 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道(每个通道 2 个并行滤波器)
      • 标准 SDFM 数据过滤
      • Comparator filter 用于对高估或低估情况采取快速作
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 4 张
    • 增强现有的外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • 主机接口控制器 (HIC)
    • 从外部主机访问内部存储器
  • 背景 CRC (BGCRC)
    • 对 32 位数据进行单周期 CRC 计算
  • 高级加密标准 (AES) 加速器
  • 实时固件更新 (LFU)
    • 从旧固件到新固件的快速上下文切换
    • 闪存库擦除时间改进
  • 诊断特征
    • 内存开机自检 (MPOST)
    • 硬件内置自检 (HWBIST)
  • 符合功能安全标准(仅限 PZ 和 Q100 PM 封装)
  • 安全相关认证
  • 套餐选项:
    • 100 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP) [后缀 PZ]
    • 80 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP) [PN 后缀]
    • 64 引脚 (LQFP) [后缀 PM]
    • 48 引脚 (LQFP) [PT 后缀]
  • 温度选项:
    • 自然空气 (TA):–40°C 至 125°C
    • 结点 (TJ):–40°C 至 150°C
参数
微控制器
方框图
微控制器
1. 概述
TMS320F280034-Q1 是一款基于 C2000™ 实时控制微控制器(MCU)系列的产品,专为高效电源电子应用设计。它集成了高性能的模拟和数字外设,以及增强的控制律加速器(CLA),以支持复杂的实时控制算法。
2. 核心特性
2.1 处理器与加速器
  • C28x CPU‌:32位定点处理器,提供120MHz的信号处理能力。
  • 浮点运算单元(FPU) ‌:增强浮点运算能力。
  • 控制律加速器(CLA) ‌:独立的32位浮点数学加速器,与CPU并行执行,支持高达8个任务或中断服务例程。
  • Trigonometric Math Unit(TMU) ‌:支持快速执行常见的三角函数和算术运算。
2.2 内存与存储
  • 闪存‌:384KB(192KW)ECC保护的闪存,分为三个独立的闪存银行。
  • RAM‌:69KB(34.5KW)ECC保护的RAM。
  • 安全特性‌:包括JTAG锁、零引脚启动、双区安全等。
2.3 模拟与数字外设
  • ADC‌:三个12位ADC,提供精确和高效的模拟信号管理。
  • ePWM/HRPWM‌:增强型脉宽调制器,支持高精度电机控制。
  • eCAP/eQEP‌:增强型捕获模块和增强型正交编码器脉冲模块,用于精确的位置和速度测量。
  • CMPSS‌:比较器子系统,支持多达8个窗口比较器。
2.4 通信接口
  • SCI/SPI/I2C‌:支持多种串行通信协议。
  • CAN/LIN‌:控制器局域网和本地互连网络接口,支持工业通信标准。
  • FSI‌:高速串行接口,支持高吞吐量数据传输。
3. 应用领域
  • 工业电机驱动
  • 太阳能逆变器
  • 数字电源
  • 电动汽车和交通运输
  • 电机控制
  • 传感和信号处理
4. 开发工具与支持
  • 集成开发环境(IDE) ‌:支持Code Composer Studio™。
  • SysConfig工具‌:自动选择满足输入要求的pinmux设置。
  • 文档与培训资源‌:提供详细的技术参考手册、用户指南和在线培训资源。
5. 封装与可订购信息
  • 封装类型‌:LQFP,包括PZ(100引脚)、PN(80引脚)、PM(64引脚)和PT(48引脚)等多种封装选项。
  • 可订购信息‌:提供详细的封装尺寸、机械特性和可订购部件号。
6. 安全性与功能性
  • 安全特性‌:包括JTAG锁、零引脚启动和双区安全,保护代码免受未授权访问。
  • 功能性安全‌:符合ISO 26262/IEC 61508标准,支持功能安全应用。
