设备面对外部供电意外断电时,容易导致存储器数据丢失甚至系统损坏,而eUPS0505嵌入式微型断电续航模块应用简便体积小巧,能够在断电后为设备提供稳定的续航和快速的断电通知,为嵌入式系统保驾护航。
应用场景与作用
在嵌入式系统中,有许多关键设备如主控MCU和存储器都需要稳定的电力供应,倘若遇到外部供电意外断电,则极易导致存储器数据丢失甚至系统损坏,因此就有必要对关键的器件增加断电续航电路以保证其面对供电断电时免受损坏。eUPS0505断电续航模块为集成式一体化断电续航电路,当外部供电断电时为设备提供续航电源并输出断电通知,使设备能够有时间执行存储数据和关闭系统等操作,确保设备使用过程中数据的安全性和系统的稳定性。
功能介绍与特点
你是否在为分立式断电续航电路应用复杂所困扰?是否在为断电续航电压不稳定而烦恼?eUPS0505断电续航模块为你提供完善的解决方案。
图1 eUPS0505断电续航模块
eUPS0505断电续航模块是广州致远电子股份有限公司(以下简称“致远电子”)设计的一款板级嵌入式微型断电续航模块,以下是其功能和特点。
1. 应用简单&体积小巧
eUPS0505断电续航模块内部集成了除储能电容组之外断电续航电路的所有硬件设计,使用该模块不再需要考虑分立器件搭建电路的问题,如器件选型、电路调试分析和处理复杂的电路参数计算等,只需要将其焊接在PCB上即可,而且模块大小仅为19.90*16.90*7.10(mm),能够减少断电续航电路占用的空间。
2. 断电通知&阈值可调
eUPS0505断电续航模块只需要将外部电源通过上拉电阻与断电检测引脚连接,即可监控外部电源的断电行为。断电检测引脚支持宽电压范围检测,只需要调整上拉电阻阻值即可调整上电和断电阈值。当外部电源意外断电时,eUPS0505断电续航模块能快速输出断电通知信号,主控MCU接收后能够执行数据存储和系统关机等操作。
3. 续航稳定&输出可控
eUPS0505断电续航模块检测到外部供电断电时,储能电容组的电量能够转化为稳定的5V续航电源输出,续航电压不会因放电而出现线性下降或不稳定的情况。eUPS0505断电续航模块具有可控断电续航的功能,正常使用时需要将断电续航使能引脚拉高从而启动断电续航的功能,当系统关机后将断电续航使能引脚拉低从而关闭续航输出,可以防止储能电容组对主控MCU继续放电。
应用案例与设计
图2是以致远电子M6Y2C核心板为例的电路示意图,nRST_OUT是核心板的复位信号输出引脚,低电平有效,连接到模块CTRL引脚上,控制eUPS0505断电续航模块的续航输出。模块的VINT引脚连接到M6Y2C支持中断的I/O引脚上,接收断电通知信号。VIN引脚建议使用5.2V供电,使电路更加稳定。当检测电压断电时,VINT引脚输出低电平,M6Y2C在检测到VINT引脚输出低电平时,执行保存数据等操作,最后执行“poweroff”关机指令,关闭系统电源。
图2 M6Y2C核心板应用案例
图3是以致远电子M3568核心板为例的电路示意图,模块的CTRL引脚连接到M3568默认为低电平的I/O引脚,模块的VINT引脚连接到M3568支持中断的I/O引脚。系统启动后,需要控制CTRL引脚为高电平,使能断电续航。当断电发生时,eUPS0505模块VINT引脚输出低电平,M3568在检测到VINT引脚输出低电平时,立即执行保存数据等操作,最后主动控制CTRL引脚为低电平,关闭eUPS0505模块续航输出。
图3 M3568核心板应用案例通过上述的应用案例,我们可以看到eUPS0505断电续航模块应用非常简便,不仅提高了数据安全性和系统稳定性,还为设计和维护带来了极大的便利。
